Деревня65
Как быстро сделать фрезерую насадку для дрели?
Понадобилось соорудить что-нибудь типа ручного фрезера по дереву, попроще из подручных обрезков. Надо пазовой фрезой несколько посадочных площадок делать.
Тащиться в лавку за новым фрезером - стоят они самый дешевый от 3000, что некошерно для разовой приблуды.
Что бы такое сообразить, чтоб фрезу зажимать в патрон? Не встречали разумных вариантов?
8 минут назад, Деревня65 сказал:
А в чем вопрос? У пазовых фрез по дереву цилиндрический хвостовик 8 или 10 мм, великолепно в дрель зажимается
У фрезера обороты в 10 раз выше, чем у дрели. И центровка у цангового патрона получше кулачкового. Плюс фрезер рассчитан на боковые нагрузки. А если чистота обработки не важна - делайте из дрели, вариантов, как выше сказали, много.
Патрон дрели не расчитан на боковые нагрузки - проживёт недолго. Обороты низкие - ресурс фрезы из за этого и из за нежёсткости  стремится к 0. Шарошки тоже гробит. Так что фрезер оказывается в результате дешевле.
Можно делать из дрели только дрель надо нормальную старую без удара.
и делать довольно сложно-это надо чурбак ровный .а в нём дырку 39 (или сколько) и зажимать и в него ножки-болты высоту выставлять.Тянуть будет плохо поскольку из за патрона слишком большая консоль. Брать по несколько мм за несколько проходов ,если паз глубокий. Плохо неудобно но на крайний случай-можно.
У ударных один подшипник и они категорически не годятся.
как правило с деревяшками все эти вопросы решает  обычное сверло Фоснера. Фрезер нужен только для длинных пазов.
Видел что делают фрезеры из болгарки, но реально проще взять в прокате инструмента
Никак . Там подшипниковый   узел не  выдержит .
Хотя  если  стоит  задача  быстро  отправить  дрель  в  утиль , то  можно. НО тут  есть  способы  попроще , например  кувалда
11 часов назад, Деревня65 сказал:
Стамеска , Карл , стамеска ....
Вообще то инструментомания-одно из чудачеств небезобидных.
А изготовление сложных профилей требует хорошего оборудования и хорошей заготовки. И обработать сложную деревяшку не намного проще ,чем железку ,как выше говорилось.
Любая форма получается склейкой реек (или слоёв-пластин). Точно ,ровно и просто.(лист фанеры сделан именно таким способом)
Следующая тема : как отремонтировать дрель  с помощью тряпок и палок что бы не тратится на новые подшипники и патрон :)
Ничего с дрелью не случится от разовой небольшой работы в качестве фрезера. Ни качество работы тоже будет так себе
Вот как раз из приличной болгарки такой фрезер получается.  Не слишком удобный, но на разовые работы - годный. Вот только приличная болгарка стоит подороже фрезера, который эту работу сделает точнее, быстрее, и с гораздо большим удобством.
1 минуту назад, anatoly8 сказал:
Из очень приличной, с обоими подшипниками качения (а не задней втулкой, которая и на просто приличных стоит) и очень качественными посадками оных.
Да и то, просто из человеколюбия, я бы не советовал - вылет фрезы на "фрезере" из болгарки получается в разы больше, чем расстояние между подшипниками.
Что не добавляет ни безопасности, ни качества, поскольку зазоры в подшипниках никто не отменял, а РУПов с натягом в болгарках я пока не видел...
что вы максимализмом страдаете
В 21.10.2020 в 06:41, spaun сказал:
Можно посмотреть на тубе: точности посадки патрона на вал болгарки добиться мне не удалось. Базировать на валу не на что, как минимум. Требуется доработка вала.
И это ещё не обсуждая биение подшипников/втулок болгарки.
Дрель тоже не идеальна)
Все равно считаю что проще взять в прокате инструмента для разовой работы
Сам так поступал с мощным перфоратором и ручной циркуляркой, ибо кроме как сейчас при ремонте квартиры они мне неизвестно когда еще понадобятся. И то оказалось, что столешницу для раскроя  проще было свозить на форматник (50 рублей за отрез), получилось намного лучше по качеству
За то у меня теперь есть столешница для дополнительных столов в мастерскую:classic_biggrin:
Изменено пользователем spaun
В 22.10.2020 в 08:31, spaun сказал:
Оно канешно...
Вот тут у нас в деревне вроде есть такой сервис - фрезер дают минимум на неделю по 600 рублей в сутки, залог 5000 рублей.
Несколько напряжно. Особо заинтересовала процедура обратной сдачи дивайса - дескать, если вернется в целости и полной сохранности - залог вернем. Хм... а кто будет судить о сохранности и целости? критерии не прописаны. Вдруг взгляд приемщика определит некоторое снижение остроты заточки фрезы? прощай пятерка? плюс за прогон пару тысчонок.
Мадам на телефоне уверяла в разумности подхода - но что разумно одному, то другому наоборот. Тем более, что мадам-телеконсультант сидит дома удаленно, и сказать, какие фрезеры имеются в наличии - не могла. Предложила из реального наличия взять трактор-колодцебуритель или же укладчик бетона.
Видать, не видит особой разницы.
Изменено пользователем Деревня65
Деревня65, так сделайте как хотели, на Ютубе полно вариантов  одноразовых самоделок
Ну или сами что-то похожее придумайте
17 часов назад, Деревня65 сказал:
Т.е. не успел еще досточку положить - десятку  уже отдай, с  неясными перспективами возврата половины через неделю.  Цена трех новых машинок.
Есть кто реально пользовался таким сервисом?
Долго мучался проблемой фрезера, купил себе, как пробный вариант, "Фиолент-1100", кажется. Цанга 8 мм.
Вполне доволен.
Цена была (около года назад) в районе 4-х тыр, то есть на уровне самого бюджетного Китая.
Рекомендую (не реклама, небольшой - но опыт использования). Не супер-машина, но и не суперцена, "Макита-2300" с 12 мм цангой, ЕМНИП, 23 тыр с Интеренет-магазинах, на тот момент.
Еще порядка 1200 обошелся набор ТС фрез (штук 8-10, не помню, а посмотреть лень), кажется, во "всехинструментах" брал, на круг получилось недорого.
По поводу использования дрели - она для этого непригодна, как факт. По юности пробовал фрезеровать дерево дрелью, до сих пор это вспоминаю с содроганием.
Поэтому, если есть задачи под фрезер - берите, не пожалеете.
Интересная машинка, за 12 мм цангами гнаться не надо, 8 мм Вам хватит.
Изменено пользователем Dok
Дополнил чутка...
У меня тоже Фиолент, только 620-й.
Лет 11 уже, хорошая машинка.
"Сколько я им резал, сколько перерезал...", а он живее всех живых. :)
57 минут назад, Dok сказал:
"Фиолент-1100"
Фиолент неплохой инструмент, а некоторые модели так и шикарны, без оглядки на класс. Неплохой выбор, единственное - формфактор несколько странный для фрезера, но это дело привычки
Деревня65
Работать дрелью как фрезером можно и вполне реально при соблюдении двух условий:
1) наличия платформы (например от неисправного фрезера) куда зажмется шейка дрели, на которую положено ставить доп.рукоятку
2) работа только на погружение без боковых нагрузок, иначе зажим кулачкового патрона будет ослабевать, фреза выпадать, а это запоротые заготовки
Вы не первый на этом пути ;-)
Сам такого в точности не делал, но в деревне видел такое решение:
На треугольной платформе из двух пластин твёрдого дерева по углам стояли зажатые меж ними шары от бильярда, с возможностью качения на них. На верхней платформе - подобие регулируемого подшипникового  люнета, в котором фиксировался патрон  дрели, с возможностью вращения, и без возможности осевого смещения. И стоечка - к которой прихватывались корпус дрели и ручка. Установка и выставление - тремя винтами, вылет - подкладными брусочками под люнет. Устройство было изготовлено ориентировочно в 70е, и в 80е - оставалось рабочим. Работали им по дереву и фанере. В основном - именно боковые движения, само погружение в убираемом материале, поскольку несколько разбивало место входа. Такая импровизированная переставная фрезерная платформа. Емнип - совхоз Цветковский, или что то в этом роде.
9 часов назад, anatoly8 сказал:
такое решение:
При дефиците всего такое возможно.
Сейчас изготавливать подобную приспособу  явно выйдет дороже, чем купить фрезер начального уровня.
А по вопросу, заданному ТС: до фрезеров задачи решались ручной дрелью (коловоротом, буравом столярным) и стамесками.
Если действительно нужно разово сделать десяток пазов.
