ЮР44ИК
Завести однофазный двигатель!
Приветствую Уважаемое сообщество! Подскажите, как завести однофазный двигатель, куда подключить кондер, как поставить перемычки и куда подать напряжение? Спасибо!
Складывается ощущение, что шильдик и выводы в Борне две большие разницы.
2 минуты назад, Zreitd сказал:
Маловероятно! По краям борна видно остаток пластиковой крышки, под которой был кондер, скорее всего все родное!
5 минут назад, Zreitd сказал:
шильдик и выводы
Необходимо ,конечно прибором надежнее, прозвонить обмотки,"отцепив "перемычки,..
2 минуты назад, ЮР44ИК сказал:
все родное!
Возможно, за исключением обмоток. У однофазного их 2- рабочая и пусковая, соответственно 4 вывода. Пусть спецы поправят, если не прав.
5 минут назад, ЮР44ИК сказал:
Их,кондесаторов,по бирке,нужно два, 25мкф--рабочий,на постоянное включение,и 100мкф-пусковой,для "разгона",для отцепления после рпзгона ,нужен минимум центробежный включатель на валу, или другие способы..
9 минут назад, ЮР44ИК сказал:
Маловероятно
"Маловероятно',я ,думаю чтобы в Петрозаводске,не нашелся самый простецкий приборчик, а там яснее станет ..
22 минуты назад, Zreitd сказал:
Намедни подключал нечто подобное 110/220V . Так у движка 1- пусковая и 2 - рабочие(на 110V -параллельно/220V последовательно). При этом выводы в "борно"  были как и на фото  у ТС на 3-х фазный двигатель,- что ввело в заблуждение сначала. Прозвонка показала,что расположение выводов не соответствует стандартному 3-х фазному . После определения обмоток -  все подключения стандартны для однофазного двигла.
1 минуту назад, tifr сказал:
И маркировка тоже U, V, W?
Видно 4 клеммы с оборванными проводами. Те что с синими кембриками вероятно от конденсатора (возможно они кольцевые), остальные два в сеть, они и пожирнее....  Так же где-то ранее был подобный вопрос только с советским двигателем от какого-то деревообрабатывающего станка типа УБДН или аналога какого-то. Там тоже 6 выводов было.
6 минут назад, Zreitd сказал:
Поддержу сомнение. Так обозначают начало и концы обмоток на трёхфазниках. Как обозначаются однофазные на 220 не в курсе.
10 минут назад, Zreitd сказал:
Абсолютно.
Тут же нарыл. Может поможет в подключении
Изменено пользователем Победовод
3 минуты назад, Тайландчик сказал:
Как-то так.
4 минуты назад, tifr сказал:
Абсолютно
Спорить не буду, но сильно сомневаюсь.
Схема с крышки мотора ...
1 минуту назад, немой сказал:
Ага... появился вывод  Z
1 час назад, Zreitd сказал:
Ну по крайней мере похоже что перепутаны обозначения обмоток.
А если их прозвонить у трёхфазника сопротивления обмоток одинаковы у однофазника разные. Конечно и трёхфазник можно от кондёров запустить но он один фиг трёхфазником по сути и останется.
У него интересно конденсаторы уложены:
1 час назад, ЮР44ИК сказал:
Маловероятно!
Дабы не гадать и ничего не спалить, надо просто взять тестер и померить сопротивление каждой из имеющихся обмоток. И все станет ясным и уверенным. Уж тестер то в наше время не проблема.
Вот есть такой однофазник 4АМАТ80А4У3 шестипроводной, про него я писал выше. Но разумеется прозвонить это разумный ход, да и данные эти могли бы пригодиться...
Сгонял в мастерню, попробовал на 2 синие кинуть питание- ничего! Кинул питание на 2 блестящие, загудел! На 2 синие кинул кондер 75 мкф (нашел только такой), заработал, но рывками, может из-за кондера, на шильде 100 мкф указана?
1 час назад, Гмд45 сказал:
Кнопка ПНВС в помощь.
Только что, Виталий Донецк сказал:
Да, спасибо! С подключением кнопки или пускателя- разберусь, мне бы с выводами в борно разобраться!
1 минуту назад, ЮР44ИК сказал:
В очередной раз: померьте сопротивление обмоток. Будет обидно, если даже с кнопкой ПНВС пойдет дым...
Zreitd, Алексей, спасибо! Сегодня уже не пойду, завтра измерю- доложу!
Так Немой схему предоставил!
Ещё бы понять что на его крышке обозначают CW и  CCW и почему схемы подключения разные.
Но у вас даже выводы предположительно от конденсаторов там же расположенны.
Мужики, всем спасибо, завтра измерю сопротивление обмоток, доложу и продолжим меня учить!
