maker1764
Перегорает горелка от лампы ДРЛ
После снятия внешней колбы промывал горелку тех спиртом с кистью, потом смывал размазанное тех спиртом.
Дроссель на 250 Вт, подключаю лампу на 250Вт: примерно 10 включений по часу - далее не стартует, есть лёгкое напыление внизу колбы.
Подключаю лампу на 400Вт: примерно 20 включений, по 3 часа или 15 часов - далее не стартует, есть лёгкое напыление с двух сторон, рядом с электродами.
Что-то я делаю не так. Что?
Да, как мощный источник жёсткого УФ, чтобы всех там поубивать (плесень, споры, насекомых).
У нее не особо подходящий для этого спектр, и проблема с КПД... около 10% на излучение, остальное на нагрев.
+Озон.. который нифига не полезен.
для бактерицидного аппарата нужна безозоновая УФ лампа низкого давления.
просто ПО ГОСТ  Р 3.5.1904-04  нужна лампа от 205 до 315 нм.
а у горелки ДРЛ основной пик 365нм
Изменено пользователем Алексей. Л.163
Чтото не то.Двадцать лет таскаю потроха от 400 вт и в подвал и по хатам и ни разу не сгорала.Только если механически вывода не отламывал.Патрон лампы прямо к корпусу дросселя приварен
Мы тоже раньше их переделывали. для стирания РФ -ПЗУ.
15 часов это для горелки этой лампы в общем норм.
23 минуты назад, maker1764 сказал:
Упустил! Я поменьше гоняю.Товарищ на сутки в подвале забыл её так вся картошка в пределах направленного света позеленела напрочь.А доча лет в двенадцать позагорала минут десять (типа в солярии) облезла вплоть до корок на коже
8 минут назад, Алексей. Л.163 сказал:
Нагрев от лампы перемешивает воздух, УФ делает озон, в результате: кто спрятался от УФ - отравятся озоном. Супер!
3 минуты назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
это погреб, он пустой, ну кроме плесени и спор :)
14 минут назад, Алексей. Л.163 сказал:
Там несколько пиков, в том числе и где-то на 260. Но спектр ещё зависит от давления. А если подводимая мощность к лампе меньше расчётной, то не будет нужной температуры горелки, значит и давления, и спектра.
Если цель воздействие на микроорганизмы плесень и бактерии то лампа не та...
Если цель "занять себя" то лампа та... предел ее живучести в 15 часов без внешней колбы достигнут.
12 минут назад, Алексей. Л.163 сказал:
В смысле? 15 часов работы и в мусор? Имхо там первый час важен - резкое изменение температуры, давления. Потом уже без резких изменений: один час или 10 - пофиг.
3 минуты назад, Алексей. Л.163 сказал:
странно, у некоторых годами пашет, но включают по часу раз в сколько-то там
а лампы чьего производства кстати? ЛИСМа вообще Какаха.. она и в полной своей версии живет недолго.
250Вт была лисма :)
400Вт была польская вроде... беллайт - он даже дешевле лисмы :) понял, надо проверить на брендовой лампе.
Изменено пользователем maker1764
51 минуту назад, maker1764 сказал:
Если исходная лампа была ДРЛ 400 то гоняйте на дросселе от ДРЛ 125 и будет практически вечная.
Да и куда вам 250 ватт, там 125 ватт более чем достаточно не то, что на погреб а на этаж частного дома. Что не убил УФ озон напрочь разложит.
Закрываем помещение (двери/окна), вешаем по центру помещения, включаем, 30 минут работы, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! надеваем респиратор с угольными фильтрами, идём выключать, выключаем, уходим, ещё минут 30 и опять надеваем респиратор и идём открывать окна/двери, уходим, через ещё минут 5 сквозняка насквозь всё продувающего уже без респиратора идём и закрываем двери/окна. Радуемся полностью мёртвой плесени, грибкам, уплотнительным резинкам, выцвевшим тканям и прочим прелестям обработки озоном и УФ.
Ну а все, кто полагает, что эта лампа не достаточно хорошо убивает живое, берут и 15 минут держат в помещении кролика и потом получают не только 3-4 килограмма диетического мяса но и наглядный урок, что дышать озоном не надо и смотреть на такой УФ тоже, он намного злее, чем в бактерицидных лампах и буквально выжигает глаза и кожные покровы. Особо подготовленные могут использовать вместо кролика чашки петри, микроскоп и колонии микроскопических грибов и бактерий.
25 минут назад, maker1764 сказал:
А что если что то есть в помещении то оно будет из излучателя энергию внаглую вытягивать?
15 минут назад, Tardis сказал:
Ничего не было, кроме плесени. Глянул в ютубе - советовали только одинаковые параметры лампы и дросселя. Купил одинаковые. По цене 125 и 250 не сильно отличались, а мощность в два раза, взял побольше :)
Включаю на длинном проводе, так что под облучение не попадаю. Захожу не раньше чем через сутки, мне не к спеху.
После отказа 250Вт лампы, решил что мощности хватает, а ресурс лампы - никакой, потому взял лампу большей мощности и запустил на 250Вт дросселе. Но и тут облом :)
23 минуты назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
нет, мне надо уменьшить заражённость погреба, чтобы там работать (делать вентиляцию). Если с лампой не прокатит, то очередь за химией.
36 минут назад, Tardis сказал:
Ну мы жеж вроде технари.   есть ГОСТ на УФ излучатели для этих задач.
может проще взять подходящую. лампу???
и таки кролик менее живуч чем грибы.
во нарыл спектр
scale_2400
слева ДРЛ справа бактерицидка, и она воздух в озон не перегоняет
4 минуты назад, maker1764 сказал:
Капуста висела-покрылась слизью.Прокварцевал-высохла. Значит всё сдохло? А работать для человека везде можно-где только не работают:classic_biggrin:
Так в том и плюс ДРЛ, что она перегоняет кислород воздуха в озон. Само излучение куда-то не попадёт, например за полку, за стойку, за угол, за банку, за картошинку, там будет тень, а озон везде с воздухом пролетит, а он тот ещё яд.
9 минут назад, Алексей. Л.163 сказал:
Были безозоновые бактерицидные 15Вт, по цене - одинаково с ДРЛ+дроссель+патрон Е40. Но озон - это хорошо. Дополнительный яд. И мощность больше, казалось "зачем платить столько же за 10-кратно меньшую мощность"?
Не соверую шутить с озоном. Лёгкие выкашлять за нечего делать, а если в лёгкой форме то несколько дней страдать как минимум головными болями и всеми симптомами очень похожими на ГРИПП плюс ещё и боли в лёгких. Как я обычно говорю: всё это смешно, пока у кого то не отвалится голова.
но мощность в нужном спектре ;-) и при неядовитой атмосфере.. без деградации материалов, глаз и кожи...
но с гарантированным антибактериальным эффектом.
может оно того стоит?
и да... КПД по УФ у ДРЛ 10%
2 минуты назад, Tardis сказал:
Не надо в нём работать! Помещение обеззаразить а потом со всеми проветриваниями и предосторожностями там работать
8 минут назад, Геннадий Евгеньевич Г. сказал:
Мицелий гриба - сдох. Споры - часть сдохло.
Не желаю работать во вредных условиях. Без меня как-нибудь.
2 минуты назад, Алексей. Л.163 сказал:
Тот спектр - это нормальный режим. Голая горелка слишком сильно охлаждается, т.е. давление там меньше и спектр другой. Какой - хз, надо мерить. А если к 400Вт голой горелке подвести 125Вт - то совсем жёсткий УФ будет преобладать.
Органика дохнет не только от волшебных 260нм, там разная чувствительность, просто так совпало: ртуть даёт такую волну, органика дохнет, жёсткий УФ отфильтровывают и озон не образуется. Потому применяют широко. Например от вирусов. Вот цены и зашкалили за лампы дневного света без люминофора.
26 минут назад, maker1764 сказал:
не.. там сравнение ртутных ламп высокого давления в кварцевой колбе
и лампы низкого давления в  ХЗ какой колбе, спектр узкий очень...
по сути горелка ДРЛ относится к первой группе.
хотя спектр там конечно плюс- минус но совпадет.
а трубчатые бактерицидные лампы не рассматривали? по формату как лампы дневного света.
в больничках везде такие висят в палатах.. видимо есть нужный эффект без угрозы жизни и здоровью пациентов.
и Озон все же не сколько яд, сколько окислитель. в качестве альтернативы есть хлор
продают дымари (шашки хлорные и серные) для антигрибковой обработки погребов... только железу сразу ППЦ настает
Когда покупал вторую лампу за 300 руб, то в магазе уже появились "облучатели" двух типов: 1) безозоновый 30Вт за 4 тыщ руб, 2) с озоном на 20Вт за 3 тыщ руб. Можно было собрать на трубчатой лампе на 18Вт за 950 руб + ЭПРА за 600 руб. Но я купил ДРЛ лампу 250Вт за 200 руб и дроссель за 850 руб.
Один погреб уже просушен с 100% влажности до 75%, прожарен горелкой от ДРЛ, но этот с вентиляцией. Сейчас там картоха, маркоха и куча банок консервации. Другой погреб без вентиляции, без одной кирпичной стены, с протеканием воды, грибами, крышей из рельсы и сетки рабицы (железо ржавое). Серные шашки есть. Сначала тупил с применением, потом побоялся за крышу из сетки. Рельсу пофиг, да и закрасить можно, а с сеткой облом - всю не прокрасить.
