Турист
Вопрос о стиральной машине
Добрый день. Вопрос такого плана - машинка поймала "клина". Перед отжимом насос все время работает и маслает и маслает не останавливаясь. Насос работает, воды в машине нет, но отжим не включается. Я так понимаю, что машинка думает что в баке вода. За счет чего в стиральных машинах контролируется уровень воды ? Куда копать ?
Стоит датчик уровня. У меня - это небольшая коробочка в верхней части машинки. От нее идет трубка в бак. Может трубка забилась?
1 минуту назад, vks сказал:
Не знаю - решил спросить перед тем как разбирать :)
Включить режим тестирования, по коду (набору горящих светодиодов) определить неисправность и копать в ту сторону
20 минут назад, vks сказал:
Прессостат называется
Тоже думаю на датчик или забитую или дырявую трубку. Кстати у меня на старой машинке если воду не слить то она заливает по новой ещё один уровень воды. Типа было 15см значит ещё 15 нальёт. То есть датчик как буд то при рестарте обнуляется.
Датчик уровня- прессостат. Снять с него шланчик и дунуть, шланг должен свободно продуваться. Прессостаты на старых машинках механические, мембрана при повышении давления последовательно переключает 2-3 группы контактов. Современные - электронные. Выдают постоянно сигнал, от давления меняется частота (или скважность).
Машинка старая, лет 15 точно ей. Старая LG. Т.е. или шланг забился или мембрана в прессостате порвалась. Спасибо - сегодня начну разбирать.
17 минут назад, Турист сказал:
Моей Индезит 19 стукнуло, беда подобная случалась. Прессостат и трубку продул, все заработало, сомневаюсь, что мембрана порвется.
Ещё может сработать датчик протечки, если он есть. Поплавок в поддоне всплыл и перевел машину в аварийный режим.
3 минуты назад, NBV(SPB) сказал:
датчик протечки
На 15 летней? Сомнительно...
Скоро все узнаем :)
 Ну у меня машинка клина поймала без кавычек.Подшипник заржавел и стерся.Я ее с год запускал с "толкача". Потом в конце концов заклинила напрочь.Пришлось менять подшипник.
4 часа назад, Zreitd сказал:
На сходных лет старой ПММ Индезит такое стояло, тоже только сливало воду и больше ничего...
Просто поддон под машинкой и поплавок с микриком.
Всем участвующим привет ! Разобрал машинку, снял прессостат, снял с него шланг. Шланг дуется в обе стороны. Сам прессостат тоже работает - мембранка целая и слышно как счелкает контакт. Собрал, перед этим подрезал 5 мм кончика шланга. Запустил - история не меняется - насос мослает, на выключается.... В чем могет быть еще дело ?
1 минуту назад, Турист сказал:
Снять противоположный конец шланжичка и подуть в него, машинка должна воспринимать команды от прессостата. Т.е. при первом щелчке отключается клапан подачи воды, далее если дуть будет второй щелчок который должен включить аварийный слив (передним может быть промежуточный щелчок на больший уровень воды, допустим при полоскании). Разобрать прессостат на пример замыкания на постоянку как раз последней группы контактов которая отвечает за аварийный слив, могла вылететь пружина или что-то еще.
Конечно может быть все по иному, что-то внутри программатора отвалилось или туда кто-то заполз, замкнув какую-то группу контактов, в данном случае питания насоса.
14 минут назад, Турист сказал:
Посмотреть, нет ли на машинке пластикового поддона. Если есть- может быть датчик утечки и он сработал. Откройте заднюю крышку, нет ли потеков воды от подшипника, манжету люка проверьте на "дырявость".
3 минуты назад, tyrist70 сказал:
Проверил - все сухо, поддона нет и аварийки тоже . Ставил сейчас на быструю стирку - ни разу не включился отжим. Может с программой что то....
13 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Другой конец не могу достать - он глубоко уходит - попытаюсь найти какой нить другой кусманчик и попробую по вашей подсказке
Изменено пользователем Турист
3 минуты назад, Турист сказал:
Машина механика, или электронная?
Мотор щеточный, или инверторный?
Изменено пользователем tyrist70
1 минуту назад, tyrist70 сказал:
Электронная LG WD-10154N
На сколько помню, у этих машинок на плате отпадали релюшки. Надо резать заднюю часть силового модуля, оголять место, напротив релюх от герметика.
2 минуты назад, tyrist70 сказал:
И пропаять ?
Турист, у меня индезит зависал подобным образом. После 11 лет работы. Заменил прессостат, конденсаторы в блоке управления, всё что можно, а оказалось - ТЕН прогнил, и утечка была, стиралка из-за утечки и подвисала. Заменил ТЕН,  работает стиралка.
2 минуты назад, bullfinch сказал:
Эх.... ТЭН поменял месяц назад .....
5 минут назад, bullfinch сказал:
Точно, бывают такие глюки. Для проверки достаточно сдернуть провода с ТЭН-а.
И пропаять ?
Да. Если есть возможность- проверить прессостат. Там три провода, корпус, +5в и сигнальный. Осциллографом проверить изменение частоты или скважности (сам не проверял, всегда было, что подставить).
