ирек
SRS - Холодная сварка может кто то немного рассказать что это такое плюсы-минусы.
Добрый  вечер  всем..Наткнулся  в  тырнете  про  холодную  сварку .
На  трубе  есть несколько  роликов  без  комментариев.
Может  кто  уже  пользуется  или  видел  или  знает  как  это  работает.Похоже  на  аргоновую  только  без  присадки.
Поэтому  написал  в  тему  аргонщикам. Если вам  нетрудно  раскажите.
Буду  премного  благодарен.
Неужели в нете трудно 2 слова набрать?
Да просто сварка импульсами, если упрощенно. Ток побольше, но дуга горит меньшее время, тепловложение, соответственно, тоже меньше.
С присадкой или без, TIG или MIG - без разницы, дело только в импульсах.
ЗЫ.. мой древний кооперативный MIG сварочник 90-х годов прошлого века уже умел варить "точками" (единственное, чего не было, так это отдельной регулировки ток-пауза, всегда было 50/50).
Очередная маркетинговая фишка, чтобы буратины охотнее несли денежку на поле чудес, как мне кажется.
В 20.10.2020 в 02:31, desti сказал:
День добрый. Я тоже так думал, но попытка заставить Фубаг Intig 200 ac dc puls , да и сварог варить как на всевозможных китайских видео
оказалась плачевной.
Тепловложение высокое , побежалости есть.
У китайцев tig cold weld отдельные аппараты, хоть и с функцией тиг.
В чем еще фишка пока разбираюсь.
Может инерция реле, которое стоит и в фубаге и свароге не дает еще меньше сделать импульс.
ХЗ.....
4 часа назад, Alexxxxxxx сказал:
А может механизм подачи, там тоже инерция огого.. Конечно новые аппараты лучше заточены под всякие хитрые режимы, чем древние.
440e0e2a-4543-4e73-9b3d-75c887365282.thumb.jpg.5c9ef9e036e69d3476677b99c3ff302f.jpg8f2774f9-6c55-4204-9f23-c998437f380a.thumb.jpg.cf2f787d4d937758cc57a4118d42438a.jpgbeb2134c-3fa9-41b4-9208-11928ac73b4a.thumb.jpg.a799ae8d3e0bf05d0aebbd0533e29772.jpge8affc80-f7e1-46db-896f-d8108e5014f2.thumb.jpg.d45599f5c08e086272fce02be44b52c5.jpg
Движение горелки автоматическое,. импульс пробовал от 10-200 мсек. тки 50-200а
Без присадки.
На большом токе 200а схлопывание краев лучше.
Нержа 20х20х1.2   304
Изменено пользователем Alexxxxxxx
42 минуты назад, Alexxxxxxx сказал:
Весь вечер развлекался с экспериментами. Могу выложить фото. Как не меняй параметры побежалости есть, а если уменьшать ток, то провара и "схлопывания" стыков при сварке без присадки нет.
Мне тоже интересно, что за сварка. Как предположение, что добавлен эффект конденсаторной сварки. Мне кажется, что скорость розжига дуги быстрее. Т.е. фишка не в длине импульса, вернее не сколько в длине, сколько в переднем фронте импульса. Фронт импульса вертикальный надо полагать. А когда на обычном ТИГе зажигаешь дугу, то видно, что она как-бы "думает", прежде чем разгореться полностью. Т.е. фронт очевидно более пологий. А тут на видео видно, что именно эффект искры, только мощной. Походу скрестили ТИГ с конденсаторной сваркой. Надо посылать гонца в стан врагов, пусть схему выкрадет.:classic_biggrin:
Изменено пользователем СергейИ
18 минут назад, СергейИ сказал:
Нужен такой аппарат и осциллограф.
Или просто купить и не морочиться. Но времена тяжелые...
11 минут назад, Alexxxxxxx сказал:
Посмотри несколько виде про обычный ТИГ и про "холодный"... Мне кажется, что и без осциллографа видно, что "холодная" дуга загорается по типу искры.
10 минут назад, СергейИ сказал:
А чего смотреть? Это я и так вижу. Мне нужно объективное понимание в цифрах, а не попугаях.
Схемотехника аппарата там не может быть сильно изменена. Значит можно доработать, если понимать что. А для этого нужно понимать происходящий  процесс.
Причем, что удивительно, такие аппараты у нас не продают и в основном не знают.
Боле того, на али есть временная приставка, якобы превращающая любой тиг в "холодный"
Просто реле времени  в мс. Я воспроизвел этот процесс в мс на моем тиге и результат при длительности имп. от 1-200мс не похож на "холодный"
О 1до 10мс вообще разницы на моих тигах нет.
7 минут назад, Alexxxxxxx сказал:
Не-е, не реле. Похоже на конденсаторный разряд.
8 минут назад, Alexxxxxxx сказал:
Тут не длительность важна а прямоугольность импульса. На обычно м ТИГе импульс похоже в виде трапеции.
Только что, СергейИ сказал:
приставка-точно реле. присоединяется вместо кнопки.
По сути делает спот сварку, а не "холодн"
Это по сути своей режим Спот, у меня на Форсаже 315 ас/дс режим Спот реализован от 0,20 сек. А на аппарате Чебора 180 ас/ дс который приобрел месяц назад, этот же режим Спот реализован по времени от 0,01 сек. И при сварке 0,8 нержи пробовал его, да, шов белый, но от моргания утомляются глаза, для прихваток или декаративных работ нормально. И есть режим 4Т врежиме спот. Продолжительность паузы выставляем, и наслаждаемся.
5 часов назад, Luza сказал:
Ну как и предполагалось - псевдо искровой режим с большим током. А внутри интересно есть что-то похожее на большой кондер?
12 часов назад, Alexxxxxxx сказал:
Ну китайцы ее называют наверно холодной потому, что нет цветов побежалости за счет малого тепловложения.
А чем кондюк из силюка не катит ?
Изменено пользователем Krzysztof
23 минуты назад, Krzysztof сказал:
Я конечно понимаю, что существует профессиональный слэнг. Но это перебор. Переведи.
Это не профессиональный слэнг, это слэнг нынешних профЭссионалов. Я бы предпочёл нормальный язык, тогда и общаться было бы понятнее. Вместо кондёров и кондюков говорить - конденсатор или ёмкость. Вместо резюков использовать резистор или сопротивление. Вместо псевдоискровой говорить скорость нарастания. Ну и так далее.
2 часа назад, Krzysztof сказал:
Приставка "псевдо" означает "почти"... "как бы". Т.е. почти искровой, как бы искровой. И ни какого отношения к кондюкам и резюкам не имеет.
Я поэтому и сказал, что за счет быстрого нарастания скорости воспламенения дуги получается почти (как бы) искровая сварка.
Немного поправлюсь. В  данном случае правильнее сказать квазиискровой.
19 часов назад, Alexxxxxxx сказал:
Возможно мы говорим о разном.. Здесь нет подачи. Практически как тиг.
Я выше писал, бывает тиг, бывает миг, это не очень важно, оплавление или присадочный материал, принцип один и тот же.
Пока вы тут филологические споры ведете, я в процессе экспериментов  фубаг спалил. Ремонт нужен. только индикатор повер горит
Это ваша негативная карма работает.
У цеборы есть режим супер пульса на частоте 17 кгц, который вроде и есть холодный тиг.
Видел такое на одном youtube канале про сварку, всё в деталях показали и рассказали. Но мне тогда это особо не надо было, поэтому подробности не запоминал. Сейчас нашёл, пересмотрел. Для создания одной сварочной точки нужно коснуться электродом детали и поднять электрод, при подъёме проскакивает дуга заданной длительности. Аппарат должен быть с этой функцией.
Толщина листа 1 мм, ток 150 А, импульс 100 мс
10 минут назад, drovolet сказал:
не нужно там касаться. Это не для этого.
Касаются для того чтоб определить минимальный зазор, а потом стартануть
1 час назад, Alexxxxxxx сказал:
Т.е. получается, что обычные аппараты на рассчитаны на такой режим: "короткий импульс-большой ток"?
