Dima molotoff
Просадка напряжения при работе муфельной печи
Всем привет ! Выручайте , досталась муфельная печь на 8 квт , поставил на даче. При работе реле срабатывает раз в две секунды , соответсвенно везде в деревне моргает свет.При постоянной работе реле идет просадка , но ее не замечают так как нет постоянных колебаний . Вопрос - как убрать просадки напряжения при срабатывании реле или сгладить их ? К электрику обратиться не могу , тк ток заведен мимо счетчика ( знаю что не правильно , но дача не моя ) .
Изменено пользователем Dima molotoff
1 минуту назад, Dima molotoff сказал:
Никак.
или сгладить их ?
Использовать тиристорный регулятор. Тогда будут десятки просадок в секунду и их никто не заметит.
3 минуты назад, Dima molotoff сказал:
И чего? Надо заявить куда следует и сделать как положено.
Тиристор с управлением, включение при переходе через ноль, обычная схемка с оптроном 3083
Минусанул. Плавить будете Вы, а расплачиваться члены дачного кооператива?
я думаю не стоит переживать с 8 квт и такими бросками его быстро найдут
Фазовая схема управления на тиристорах, нагрузка будет работать не вкл/выкл на полные 8кВт, а плавно включаться (процент включения в зависимости от ПИД регулирования) и плавно выключаться, моргания света у соседей точно не будет. Подключал так свою печь 3кВт в ГСК с дохлыми 220В.
10 часов назад, Dima molotoff сказал:
Подключите еще одну печку и он сам к вам обратится, а также пожарники с полицией. А уж как хозяин дачи будет рад...
Эл. печку пока не поздно - продать. Сделать горн на газу/углях и плавить, чего вам хочется.
Навряд ли в деревне сети рассчитаны на ваши 8 кВт, тем более в импульсе. А сгоревший транс менять - дорого.
Цитата
Побьют! — горько сказал Воробьянинов
В 19.10.2020 в 21:55, Dima molotoff сказал:
Не факт.  8 кВт даже для деревни не так много. Вполне может так статься, что проседает только на даче из за сечения локальной проводки.
сеть 220В не подразумевает подключение нагрузки больше 4кВт. Если сеть заметно проседает, больше 10% от 220В, то потом вас найдут и вы купите новый высоковольтный трансформатор в замен сгоревшего деревенского.
P.S. И еще не мало сгоревшей бытовой техники у соседей.
Изменено пользователем Opus
В 20.10.2020 в 01:55, Dima molotoff сказал:
Буферным стабилизатором. Блок схема примерно такая: от сети заряжается аккумулятор скажем на ячейках LiFePo4 а от него уже питается печка.
Можно набрать аккумулятор прямо на 220, это получится 63 ячейки LiFePO4, скажем если взять какие ни будь "LiitoKala LiFePO4, 3,2 в, 32700, 7000 мА/ч, 6500 мА/ч, 35 А, максимальная непрерывная разгрузка, 55 А" по цене 2600 за 10 банок то не так и дорого, менее 20 тысяч рублей. Плюс преобразователь что бы их заряжать, плюс платы защиты т балансировки (BMS) тысяч в 30 всего выйдет, то есть весьма бюджетненько, плюс надо будет в печке заменить тиристорный регулятор на обычное реле или на что-то на базе IGBT или MOSFET транзистора, но если уже реле и контроллер питается от импульсного источника то и менять ничего не надо будет, всё и так будет работать от постоянного напряжения с аккумуляторов.
С таким подходом вы сможете выжимать "максимальная непрерывная разгрузка, 55 А" или 12 киловатт и соседи об этом никогда не узнают, а если снимать не долго, то можно сделать и так, что потребление от сети вообще будет меньше одной лампочки, то есть аккумуляторы долго заряжаются, а потом не болго с них снимаем мощу.
Мощность печки уменьшай, раз срабатывает.
