AZi
клей теплопроводный..
нужен теплопроводный клей..
купил xeller radial, попробовал как клеит - ну если площадь большая и специально не ломать - держит, но нужен более крепкий, видел такой что за радиатор можно микросхему от платы оторвать а сам клей уже только большой температурой немножко размягчается ито совсем чуть чуть, где такой взять?
Алиэкспресс
Изменено пользователем Nikolai67
У вот того китайского клея теплопроводность 0,671 Вт/м-K, у чистой эпоксидки - 0,59.
Если не критично электропроводность, то эпоксидная смола с графитом или бронзовой/алюминиевой пудрой будет лучше китайской поделки в разы.
это понятно что алиэкспресс, но "термоклей клей для чипсов" бывает разный, один я уже попробовал - не подошло, хочу более крепкий, вопрос - как он называется?
6 минут назад, break сказал:
электропроводность - крайне нежелательна на самом деле, а с адгезией к алюминию без особой подготовки у нее как?
важный момент - рабочая температура под 100гр, при этом он должен оставаться крепким..
Изменено пользователем AZi
14 минут назад, AZi сказал:
почти у всего никак.
AZi, силиконовый не? Клеил/отрывал(после полного отверждения) светодиоды силиконовым Kafuter к алюминиевым радиаторам, ессно(из подготовки поверхности - протереть поверхность спиртом, и фсё) . Отвёрткой сковырнуть удалось, но с очень  приличным усилием.
не знаю, щас сделал на пробу еще пару склеек этим радиалом (кстати похоже он силиконовый и есть), посмотрим что из этого выйдет (есть подозрение что предидущий раз он у меня просто не просох полностью, хотя сутки прошли)..
но тот что был - больше похож на платик из которого корпус микросхемы сделан - шилом колупаешь - он даже не царапается толком, только при хорошем нагреве можно отскоблить, за приклеенный радиатор запросто можно выдрать микросхему размером 10*10мм с куском платы..
13 минут назад, AZi сказал:
2...4 мм за сутки схватывается(где-то на сайте али встречал), естественно, если площадь большая, то  2...4 мм - это ниочём. Это только начало процесса полимеризации. Нужно несколько суток.
Года два тому назад брал для светодиодов вот этот клей. Тогда не пригодилось, а в этом году очень даже да. По весне пришлось в какой-то LG подсветку менять, а продаваны как-то постеснялись сообщить, что подсветка не оригинальная, а аналог.  В оригинальной планки с клеевым слоем идут, у аналога нифига подобного - голая алюминька.  Пришлось планки со светодиодами на китайский клей клеить. И так оно хорошо приклеилось, что прям даже обрадовало. И теплопроводность у этого клея повыше, чем у оригинальной липучки, что опять же в плюс. Только всё это сохнет долго (сутки рекомендуют) и слой должен быть минимальным.
Тож поделюсь некоторым опытом. Ждать сутки пока тепло проводящий клей полимеризуется не мой путь. Клиент хочет получить агрегат раньше. Пара узких полосок 3Мовского самого тонкого двухстороннего скотча перед нанесением клея решает проблему. Радиатор налепил, корпусину собрал - мона отдавать клиенту.
16 часов назад, A.T.Tappman сказал:
Тута по другому вопрос решаю - при отрыве планки под её шприцом калоши поддать, ну и феном слегка подогреть. При отрыве стараться чтоб скотч не на планке, а на корпусе остался. Планку не меняю, а меняю диод на ней. Не все светодиоды для LG подходят, по цветовой температуре подбирать требо. Если скотч сохранить удалось - клею планку на него же предварительно протерев калошей. Если нет - счищаю весь скотч, полоски того же 3М и КТП 8 между ними под светодиоды. Всё вышесказанное бесполезно ежели дрйвер светодиодов не подрихтовать. Эт я к чему - не всегда клей нужон. Частенько 3М двухсторонний скотч и КТП 8 вполне достаточен. О, только сейчас на ум пришло - 4е капли цианоакрилата в крайние точки и КТП 8 посерёдке, и возможно будет счастье. Сам я анти адепт  цианоакрилата.
продолжение истории:
попробовал выдержать xeller radial подольше - ну если специально не ломать - держит вроде, но в сравнении с родным клеем который был - можно сказать - ни о чем..
попробовал клей что рекомендовали выше - stars-922 - вроде лучше, но до оригинала ему тоже как до луны..
подклеивать цианакрилатом просто некуда - микросхема 8х8мм и площадка на радиаторе под нее такаяже (а сам он большой)..
 Так, для справки, термостойкость обычного цианакрилата 80°С,  модифицированного (но где его взять) 100-120°С
Вопрос тож возник.
Линейка светодиодов, длина 500мм, мощность 45Вт.
Крепится на радиатор заклепками.
Если я ее посажу на эпоксидную смолу.. пусть с Ал. пылью.
Деформации при нагреве не будут ли фатальны?
Первой прогреется понятно плата со светодиодами (она алюминиевая).
Или весь пирог успеет прогреться и удлиниться?
