2Фома53
Плавка бронзы угольными электродами.
 Недавно на Дзене попалось видео, где некий мэн плавил в тигле из шамотного кирпича бронзу при помощи угольных электродов. Думаю, что сама плавка электрической дугой это давно используемый метод в металлургии, заинтересовало другое: в ролике используются два графитовых (угольных?) стержня значительного диаметра, навскидку миллиметров 15-17, это какой же источник тока нужно иметь под рукой? Вопрос не праздный, есть небольшой запас лома бронзы и латуни, хотелось бы попробовать свои силы в художественном литье, есть 200А сварочный инвертор и огрызки КИНАПовских электродов для кинопроекторов. Да и стружку цветнины жаль выбрасывать, но с нею наверное будут проблемы - скорее всего сгорит при плавке электродугой.
 Может кто пробовал так плавить цветмет, прошу поделиться опытом, да и многим другим  будет интересно.
5 минут назад, 2Фома53 сказал:
под флюсом.
Я думаю, не с проста он на своем видео не показал источник тока. Видимо "трансформатор" там был не для домашнего использования. Да и гудел он на видео слишком сильно.
Изменено пользователем aleksey gorhkov
Угольные электроды вроде не дифицит.
На 8ку пишут нужно 500а. Но это сварка.
Изменено пользователем рационалист
3 минуты назад, рационалист сказал:
 Я запаивал этими электродами нержавейку листовую 0,5 мм, края отбортованы под 90 градусов, сложены отбортовками друг к другу, получалось иногда хорошо, а иногда (когда щель между отбортовками) - прожоги. Ток ставил минимальный по лимбу регулятора где-то 10-15А. Может дуга на графите более интенсивная, чем на металле?
Только что, 2Фома53 сказал:
Очень давно,лет сорок назад по приколу от нечего делать экспериментировал на работе с угольными электродами и плавкой различных металлов.В качестве источника питания был преобразователь  ,связка-электромотор,генератор.Типа как от САГа.Труба толстостенная с приваренным дном,кидал туда краны бронзовые и электродом их плавил.Дыму-ужас,шлаку тоже столько.На выходе процентов двадцать от накиданного больше напоминающее медь.Алюминий тоже так плавил,понравилось.Быстро переплавляется,дыму меньше,выход больше.Включений правда много,но на неответственные изделия,типа не навершия для оградок нормально.Свинец тоже плавил,с тем вообще никаких проблем кроме дыма зеленоватого.
11 часов назад, от граблей до караблей сказал:
 А какое количество алюминия плавили? Думается, что несколько килограмм вряд ли удастся расплавить из-за сильных теплопотерь  в тигле. Хотя... , если хорошенько обмазать его шамотом, то можно попробовать. А вот то, что из бронзы осталось совсем ничего - это никуда не годится.
17 часов назад, 2Фома53 сказал:
Применение угольных электродов - это стандартный приём в печах типа ДСП. Если Вы глянете сюда
то увидите, что тигель печи изготовлен как раз из угольного электрода для ДСП. Токи там приличные (десятки, сотни и даже тысячи кА). Для вашей печи будут меньше, нужно считать. Плавка производится под слоем шлака, иначе большой угар. Источник тока - переменка. Есть варианты и с постоянным током, но это нужно делать специальный металлизированный под печи. Такие дела.
2 часа назад, Cкиталец сказал:
 Спасибо за профессиональное разъяснение сути вопроса. Мне казалось, что всё просто до неприличия - два графитовых электрода, инвертор бытовой сварочный (трансформатор) и примитивный тигелёк из огнеупора. Эх... , мечты! Ничто в этом мире ЗАДЁШЕВО не бывает поэтому для пенсионного бюджета - печь на угольке или газе.
20 часов назад, 2Фома53 сказал:
Прожекторы ПВО  на  таких электродах работают .
Вроде  от  дизель -генератора  200 кВт
10 часов назад, 2Фома53 сказал:
Да не особо много,может полкило.
3 часа назад, 2Фома53 сказал:
печь на угольке
Вот не так давно,нужен был шкив пятиручейный на четырёхсторонник(стругалка по дереву такая) так плавили алюминий в половинке от автомобильного ресивера в котле КВ-300 на дровах.Приварили к половинке ручку из трубы,накидали в ресивер поршней от камаза,корпус от насоса нш и грели.Периодически помешивали и шлак сверху сгребали.Потом вынули из котла и в этом же ресивере оставили остывать,потом сваркой ресивер на две половинки разрезали и готовая чушка под шкив.
В 19.10.2020 в 20:55, 2Фома53 сказал:
В принципе, мощность источника (трансформатора) питания дуговой печи определяется параметрами печи, т.е. диаметр угольных электродов тут вторичен.
Для стружки можно сделать криптоловую печь - нагрев будет косвенным.
Мимоходом.
8 часов назад, White_Swan сказал:
Ага. Вторичен. Пока не окажется, что других электродов под рукой нет, а покупать нет возможности/не рентабельно. Тем более, ТС, судя по оговоркам, - пенсионер. Вот и получается, что плясать приходится исходя из того, что имеешь.
Зделайте печь на отработке и будет вам счастье
