Bilas
Летучий рез
Всем доброго дня, кто может подсказать как настроиваеться летучий рез и возможно ли его применять на чернухе 1мм? Програмно или это раскладчик должен настроить?
если трумпф, то в бусте.
его реально применять до 1,5 на 4 кВт источнике
хорошо показала себя на перфорации "кружками", если перфорация "щестигранник" лист немного ведёт ил он смещается...и идет в чермет.
4 часа назад, Bilas сказал:
Настраивается так же, как и обычный, хотя, смотря какой станок... Генерируется же  программно, если станок и софт его поддерживает.
Не совсем понятно, кто такой "раскладчик"?
Для начала напишите, какой у Вас станок, и в какой CAM-системе вы работаете?
FlyCut, он же "Летучий рез" Применяется на тонколистовых материалах. 1мм чернуха к ним прекрасно относится)
6 часов назад, Fider161 сказал:
BODOR F3015  2кВт . Система тоже бодор , но перелистал мануал и ничего по скоростной резке не обнаружил. Возможно ли такое что станок не рассчитан для данного типа резки?
2 часа назад, Bilas сказал:
Легко.На нашем тоже нету. Перфорирую листы с подскоком равным высоте реза.получается чуть быстрее,но всеравно эт не летучий рез к сожалению
3 часа назад, AleksRub сказал:
На нашем тоже нету
5 часов назад, Bilas сказал:
Для реализации летучего реза на BODOR используют Metalix...
У нас в стране скоро такие будут работать?
В bodorPro FlyCut делается этой настройкой.
