Metal Ghost
Бетономешалку колбасит при загрузке 50%
Девайс примерно такой, как в аттаче.
Начинается скрежет и замедление на какой-то момент с периодом вращения барабана. Зубья на глаз целые. В чем причина?
Она в таком режиме долго потянет? Насколько надежны такие мешалки с внешним редуктором?
Изменено пользователем Metal Ghost
Зубчатый венец кривой. В определённом положении зазора нет между ведущей шестернёй и венцом, при повороте зазор увеличивается. Так отлито, принципиально не лечится. По возможности количеством и толщиной шайб под баком подбирается так, чтобы и не проскакивали зубы, и не зажимало.
У меня такая третий год трудится на стройке довольно большого дома.
Действительно при вращении слегка притормаживает.
Склоняюсь к мнению, что это из за зубьев венца.
Показала себя вполне надежной.
А такая на 125 л влезет в салон ВАЗ 2102?
Венец и приводную шестерню отрегулировать шайбами, как указали выше.
Проверить натяжение поликлинового ремня внутри кожуха, где мотор стоит. Он со временем может ослабнуть и начать проскальзывать.
