Rusnam
Шлифовка или рельсы? 16Б16Т1С1
Всем привет. Купил я себе токарный ЧПУ 16Б16Т1С1. на НЦ31 (одноплатная). Проблема в том, что сел у меня суппорт на станину. Да и поперечка тоже не в идеале. Вопросами шабрения я не владею (да и не хочу). А раскидывать станок и везти его в Рязань на ремонт мне дорого, долго и кропотливо. Посему решил я попробовать установить на него рельсовые направляющие. В связи с чем вопрос;Насколько я потеряю в жесткости по сравнению с родным сопряжением Суппорт/станина? За этот вариант я думаю, поскольку есть фрезер. который может в 1 постановку пройти пазы под рельсы, насверлить отверстий для их крепления и оставить бортик для упора. Внимательно читаю все ЗА и против. с аргументированным обоснованием.
Изменено пользователем Rusnam
выкинуло в процессе написания
ну тогда фрезеровать направляющие и наделки ставить.
затем профрезеровать нарощенные направляющие с контролем прилегания.
или нарастить компанудом подходящим.
это когда вручную не хочется делать.
а рельс и дорого и высоко.
3 часа назад, Rusnam сказал:
Очень интересный фрезер. Как его зовут?
Пронька Грезной, нормально фрезерный ЧПУ со столом 1800*3200*950мм. Станина,  если разобрать станок,  всего то 400мм высоты.
Z ANDREY, там не дадут так долго ваять на станке. Мне дешевле выйдет уступы под рельсы выфрезеровать за 1постанрвку и отверстия пробить. Родной суппорт тоже думаю в утиль. На его место плиту 350*350.на нее карету,  а к поперечной плите рельсы и линейный магазин. В родном варианте рельсы можно сбоку с уступом прикрепить.  Уступы сделать вертикальной головой за 1постанов. А потом угловой просверлить отверстия под резьбу м6. Теоретически,  можно даже ПБ не снимать. Там рельсов то будет 1100мм. Больше возни с суппортом в оригинале.
Пронька Грезной, dv1820 Pinnacle.  УЧПУ fanuc.  Весь на рельсах.  С магазином в 40позиций. Фото нет.  Ибо в свое время пока я там работал,  как-то без надобности было.
desti, почитал,  воды многовато с обеих сторон. То,  что я уменьшу площадь контакте суппорта и станины,  это понятно.  Я же не зря указал модель станка.  По мне,  так мяса на этого типа станине с запасом. Да и заглубояиься я не планирую.  2мм от сдвига. Отверстия под 8 резьбу с шагом 50мм тоже не должны сильно повредить станине 88г. выпуска. По мне так интересное дальше.  Некто Hanter применил в Токарном для "на балкон"  простую систему.  Понятно,  что в его модели размеры рельс по отношению к стенку весьма  существенны (у меня это должны быть 50 минимум). То,  что это ведет к переделке суппорта,  ибо стандартная схема работать не сможет, я тоже понимаю.  По хорошему,  чтобы выдержать то же расстояние до центра патрона (62.5мм) надо или заужать поперечку ( приведет к недостатки массы для погашения вибраций от инструмента), либо переносить рельсы на бока станины (что приведет к увеличению межцентрового расстояния на продольной и утолщению оной. Как мне видится,  тут выход один.  Принести в жертву максимально обрабатыаемый диаметр над станиной.
4 часа назад, Rusnam сказал:
Если вы поставите 50-е рельсы на станину, то от диаметра обработки над суппортом ничего не останется. Поперечка тоже на рельсах будет?
Я бы поставил 30-е роликовые рельсы на станину, вместо призм ( не по бокам станины) и 25-е роликовые на поперечку + проставку под ПБ и ЗБ, чтобы сохранить диаметр обработки. Задумка у вас правильная, не бойтесь воплотить, работать будет отлично.
john1987, да мне и не надо на нем обрабатывать большие диаметр.  Вся моя работа это до 50кругляка. Длина детали редко 2диаметра. Потому и задумался. В идеале линейный магазин,
3 минуты назад, Rusnam сказал:
Других вариантов с рельсами и не будет, револьвер уже не влезет по высоте центров.
А как вы точите 50-й диаметр, если проходное только 48?
john1987,  Там есть фишка в шпинделе. С 200 патроном я могу засунуть 270мм, и из кулачков будет торчать 20мм (кольца я хитрые точил по 10.2 мм.)
