Coffeein
Подшипник скольжения на прокатный стан. Вальцы.
Привет всем! Интересует марка бронзы для изготовления втулок прокатного станка для проката в листы. То есть силовой прокат чтоб из брусочка 100х7х150мм делать гладкий лист путем давления.
Какой материал применяется для изготовления таких высоконагруженных узлов?
Вопрос скорее по конструкции (площади поверхности) подшипника, а не по материалу. Бронзы втулок подшипников скольжения хотя и отличаются друг от друга по максимально допустимой нагрузке, но не так уж и сильно. К тому же, для надежной работы подшипника, нагрузки на него должны быть много ниже предельных для материала, а этого можно добиться только конструктивно.
для вала диаметр шейки куда собственно будет садится втулка. (или наоборот).
 Примерный размер с одной стороны шейки вала равна длина 55мм.  и Диаметр шейки вала 80мм. Прлучается ширина маленькая? Происходит вытеснение втулки из подшипника..Сплюшивается.  Не знаю на фото видно или нет. Но она вышла сверху на 3 мм и снизу на 1 мм.
11 минут назад, Coffeein сказал:
Да, если втулка сплющивается, то надо увеличить ее ширину и/или диаметр (диаметр шейки вала). Только если нет никакой возможности изменить геометрию втулки, стоит заморачиваться оптимизацией материала. Для выбора более прочной бронзы надо обратиться к справочным данным, сравнивая твердости/прочности имеющегося материала с материалами из справочника. Если материал оригинальной втулки очень мягкий, то есть шанс найти другую бронзу с достаточной прочностью, но я почти уверен, что оригинал итак будет на максимуме и без увеличения размера втулки проблему не решить.
Примерно понял вас. Но этот прокатный копировался с более мелкого варианта. Так там все олин в один но уже лет 20 ничего не плющилось. Но там подшипники цельнофрезерованные. А тут чуть другая концепция. Впресованна втулка в стальной ползунок.
Там браж9. Достаточно крепкая считается. Магнит не много брал.
45 минут назад, Coffeein сказал:
Если браж9 заменить на бериллиевую бронзу БрБ2, то можно удвоить предел текучести, а в месте с ним и максимальную допустимую нагрузку. Может этого будет достаточно.
В 18.10.2020 в 17:37, Coffeein сказал:
Думаю, правильнее назвать заготовку "лист 100х150 толщиной 7".
Катаете какой стороной вперёд, 100 или 150?  Это всё-таки разница в нагрузке в 1,5 раза.
В 18.10.2020 в 19:00, Coffeein сказал:
В том более мелком тоже катали такие же листы, или более узкие? Это опять же про нагрузку.
Это нормально, у 90% вальцов втулки, а не цельный бронзовый брусок. Во всяком случае, промышленных ни одних не видел с цельнобронзовыми.
Диаметр валов какой? Исходя их диаметра шейки 80, предположу, что не меньше 100. Вроде бы и диаметр на глаз нормальный, и диаметр шейки тоже. А длина валов какая? Опять же сделаю предположение, что проблема не в самих шейках, а в изгибе вала под давлением. И когда он вращается, то как бы раскатывает (развальцовывает)  втулку:
Изменено пользователем Treugolnik
Там много факторов которые могут влиять, например , тип смазки периодический или постоянный, режим работы и ещё могут влиять другие  факторы. Браж9 конечно повыше прочность, так верните её.
В 18.10.2020 в 18:13, Coffeein сказал:
При таких размерах представляется целесообразным подшипники скольжения заменить  на несложные самодельные подшипники качения в виде двух закалённых цилиндрических втулок толщиной стенок 4...5 мм с промежуточными телами качения в виде готовых (покупных) игольчатых роликов диаметром 5 или 6 мм длиной 50мм, размещаемых без сепаратора ("насыпной" подшипник). Такое широко применяется  в резьбонакатных головках
С роликами имхо слабее будет.
Треугольник. Катается в длину. Диаметр порядка 110мм. длина валов 230. Вал свободно крутится. Не зажатый.. Имеется ввиду есть биение? Шлифовка с двух установок?
Конечно же катать в 100мм ширину...
На маленьком катался точно также.
Только изложница пропорционально ниже..40мм ширина кажется точно сейчас не скажу размеры.
Подшипники пройденный этап. Либа надо делать станок с 4 валами. Где упорные валы будут низкой прокалки и болтшого диаметра. А рабочие более тонкие и с меньшим крутящим моментом можно крутить. Но подшипниками это игра которая человека может оставить ни с чем.
Но если 4 валковый стан сделать с умом, то он вечный..Там опорные на подшипниках кочения. А рабочие на бронзовых втулках. Идея очень хорошая, но кому есть доступ к заводам за недорого. И материал где есть нормальный достать возможность за нормальную стоимость.
