Welder2405
Материалы для роликовой оснастки
Господа специалисты,подскажите марки стали(малогиморойные в обработке) для ролликовой оснастки прокатных станов холодного профилирования(окрашеная жесть до 0,5мм)?
  А также для валов тиснения.Твердость от 60HRC?
         Буду весьма признателен за информаци!
15 минут назад, Welder2405 сказал:
Не сочетается с
Либо одно либо другое.
Полностью согласен с предыдущим постом. Для таких роликов нужна, как минимум, быстрорежущая сталь, но лучше делать их целиком из твердых сплавов.
4 минуты назад, Авас Петяев сказал:
А мелкий рельеф не поломается со временем из за неравномерности листа заготовки? Я без сарказма, правда интересно. Лист\штрипс нынче с такими "сучками" бывает..
Видел подобные валки из хорошо прокаливаемых штамповых сталей, из 4х5мфс кажется, но их не обрабатывали на рельеф - точили как чисто, калили, шлифовали и травили весь рельеф через маски. Не удивлюсь, если на фотографиях из стартового поста так же сделано.
9 минут назад, Zoraccer сказал:
Трудно сказать, но думаю, что нет. Твердые сплавы ВК из всех материалов имеют максимальную прочность на сжатие, а здесь именно тот случай, когда нагрузка - почти чистое сжатие.
Авас Петяев, понял, спасибо
Конечно, можно попробовать и травленую штамповую сталь, но износостойкость валков и качество передачи рельефа будет много хуже, чем у твердого сплава. В пользу варианта с твердым сплавом говорит и тот факт, что валки относительно маленькие.
Кроме твердых сплавов и штамповых сталей можно рассмотреть и промежуточный по качеству и износостойкости вариант: кобальтовые быстрорезы с твердостью до 70 HRC (например, сталь M42) и современные высоколегированные порошковые стали типа Böhler S290.
Хотелось бы услышать конкретные марки стали?
 Спасибо!
Ну, кобальтовые быстрорезы и HRC70 это, пожалуй, перебор. Как сказано в справочнике по холодной штамповке у Романовского, высокая твердость не характеризует высокую эксплуатационную прочность режущих кромок. Для профилирования я бы взял 55Х или 60ХН и закалку HB 280 иди нормализацию и закалку ТВЧ до той же твердости. А для рельефа Х6ВФ, Х12 и похожие с закалкой до HRC 60. Если есть возможность, хорошо напылить нитридом титана.
37 минут назад, Ratay сказал:
Это сказано о штамповке, где есть динамическая составляющая нагрузки и от материала требуется высокая ударная вязкость. С накаткой роликом все иначе, - ударная вязкость не является лимитирующим фактором, поэтому чем тверже, тем лучше.
Ну уж если из 55Х делают обжимные бочки для блюмингов и обходятся твердостью HRC60, то жестянку катать смело можно.
