Dok
Сечение стартерного провода у мотоцикла - сколько в граммах?
Вопрос в заголовке.
Не мотоцикл - строительная техника.
Собственно, установил  электростартер на 15 л.с. "Лифан", сейчас изобретается проводка от аккумулятора до стартера.
Какое сечение медного провода к стартеру необходимо-достаточно, по фактически используемым проводам у мототехники?
Имеются провода 6мм2, достаточно ли, складывать ли их вдвое, или как?
6мм2 - это всего около 40 ампер.
Док, если нет каких-то жестких ограничений по компоновке (например, сквозь тонкую раму пропустить), то купите метр сварочного провода 16мм2, пару наконечников и забудьте.
Но если ваш стартер меньше движка стеклоподъемника, можно и 6 поставить.
Использовать такие провода в параллель я не люблю, разве что "срочно от безысходности".
Это моё мнение "электропараноика".
1 минуту назад, Travelller сказал:
Все-таки 60-ти. 10А/мм2.
Но это, тем не менее, специальный случай, сильноточная проводка, но с кратковременным режимом работы.
Полагаю, что общеэлектротехнические нормативы в данном случае не применимы.
Вот пример всеми нами любимых "Жигулей" 01-07 - стандарт тока на прогретом двигателе 100А, на холодном 160А, ток при заторможенном стартере - 500А.
При этом допускается падение до 500мВ на одном плече.
Поэтому я спрашивают про то, что там применяется по факту, а не на основе общеэлектротехнических соображений.
Сколько Ампер стартер максимально потребляет?  10 А на мм провода грубо.
Наверное сечение провода (помимо допустимого для этого провода тока) выбирается из допустимого падения напряжения в цепи. Если аккумулятор рядом это одно, а если вы построили трактор и аккумулятор в прицепе стоит, тогда провод надо соответственно толще.
1 минуту назад, Вася Куролесов сказал:
Не известно.
Но полагаю, что предельно порядка 100А, в реале в разы менее.
1 минуту назад, romka10.06 сказал:
Немного менее метра. Движок за спиной, АКБ перед сиденьем.
Включите стартер, Заторможенный.
Померяйте падение напряжения на проводе. 0,5 Вольта  хорошо, меньше -ещё лучше.
Или напряжение на клеммах аккумулятора и на стартере.
Спасибо за совет.
Но, чтобы не делать эти телодвижения, пробую спрашивать здесь. :)
Тогда берите полжигулевского провода сечение и не прогадаете.
 Как можно короче и стартер как можно лучше на массу прикрутить..
Аккумулятор будет какой?
У меня на кроссовом мотоцикле 250см2 около 8  мм2 провод
11 минут назад, APJ сказал:
Купил какой-то, 7А*ч, 100А пускового тока, должно хватить.
12 минут назад, APJ сказал:
около 8  мм2 провод
Это уже конкретно, спасибо.
Лифан 15 л.с. на попавшем в мои руки Каракате имел медный многожильный провод на глаз 8-10 квадратов при длине ок.1,5 м. Проблем с ним не было, АКБ старенький 55 Ач.
49 минут назад, Dok сказал:
Собственными глазами видел 10 на каком-то скутере.
Премудрый гугель считает, что мощность стартера на лифан 15 л.с. - 300-400 ватт, то есть потребляемый ток в номинальном режиме 25-35 А. Для такого тока легко хватит даже 4 мм² при длине провода до 1 метра. Если же учитывать начальный ток, в режиме полного торможения, то будет, на мой взгляд, 80-90 А. Для кратковременной работы (до 30 с) потребуются вышеупомянутые 10 мм².
Длина провода 850 мм, сделал положительный 6мм2, заводит "на-раз!", падение в стартерном режиме измерю, но потом, когда дождя не будет. :)
Владею двумя литровыми байками,на них стоят провода 6мм2.
