sergevl
Каким моментом должен проворачиваться исправный двигатель?
Собрал двигатель, форсунки вывернуты, компрессии нет, стоит ТНВД, маслонасос, генератор и насос ОЖ не соединены ремнём.
Пока не зажал промежуточную шестерню привода распредвала и тнвд (то есть она стояла на своём месте и передавала вращение на ТНВД и распредвал, но болты прижимной крышки шестерни были незатянуты как следует) усилие проворота было небольшое, порядка 20 Нм.
после того как затянул болты прижимной крышки шестерни, усилие намного увеличилось, и стало неравномерным, доходит до до 100 Нм, и подскрипывает в некторых положениях КВ.
вот теперь вопрос: с каким усилием должен проворачиваться свежесобранный дизельный двигатель?
Вопрос с подвохом?
Потому что вывод напрашивается сам - туго вращается промежуточная шестерня, после зажатия
28 минут назад, sergevl сказал:
стало неравномерным
Клапан погнули.
на моем транзите 2.5л дизель без усилия практически
без подвоха.
зажим крышки выбирает люфты в зубцах шестерен ГРМ. и уменьшает радиальный люфт, поджимая шестерню и вбок тоже.
только вот есть ли какое то нормированое усилие прокрутки промшестерни?
ключ есть торсионный стрелочный, показывает момент.
11 минут назад, Dmitriy.A. сказал:
шестерня или весь двигатель целиком?
15 минут назад, panam сказал:
Клапан погнули.
чем? метки ровно стоят, грм рабочий до разборки, мотор работал.
3 минуты назад, sergevl сказал:
А я о чЁм?
ЗЫ
И про исправный мотор такие вопросы не задают )))
весь, как раз при сборке и проверяют равномерность затяжки так чтоб коленвал легко вращался, без усилий, иначе мотор работать не будет, сервис мануал читайте
для общего развития
https://youtu.be/QrX4dhKIpEI
1 минуту назад, Dmitriy.A. сказал:
Спасибо за совет, почитаю :rofl:
Вы тоже не забудьте :classic_biggrin:
усилия в разделе диагностики есть, для каждого мотора свои цифры
а так после сборки на лубриканте 2мя пальцами проворачивается, если без всего
Изменено пользователем Dmitriy.A.
17 минут назад, Dmitriy.A. сказал:
КВ проворачиваается легко. с  поршнями уже туже, распредвал с маслонасосом и тнвд добавляют усилия. а вот затяжка муфты приводит к неравномерности вращения. если поставить ГБЦ, пружины клапанов еще добавят.
потом насос ОЖ и генератор.
1 час назад, sergevl сказал:
Пропустил я этот момент . Это где на картинках?
6 минут назад, sergevl сказал:
на мой мотор 4fb, в книжке есть прям таблица с каждым агрегатом, вплоть до навесного, включая гур, кондей. моменты расписаны.
вот на чертеже и на картинках. Красная деталь это крышка.
2 минуты назад, Dmitriy.A. сказал:
В студию, плз. Терзают смутные сомнения...:classic_huh:
На картинках две красных- втулка и шайба. Скорее всего мешает провороту загрязнение, которого глазом не видно. Волос человечий 0.05мм клинит соединение.
Чой-та зазоры в зацеллении между средней и верхней шестерней  и между средней и нижней разные?
Изменено пользователем дядя Сэм
21 минуту назад, дядя Сэм сказал:
Чой-та зазоры в зацелении между средней и верхней шестерней  и между средней и нижней разные?
          К мелочам придираетесь! :) Хорошо уже то, что промежутка с прямым зубом! А не как на картинке, где она вообще косозубой нарисована! :classic_biggrin:
2 часа назад, sergevl сказал:
              Вот пока он не стал ... "свежепоставленным" , разбирай его и собирай правильно! А то ... "вал поскрипывает", "шестерня подклинивает" , усилия какие то мерить собрался! :) Всё там легко вращаться должно! Как минимум без ... поскрипываний! Удачи!
9 часов назад, sergevl сказал:
Сергей, обрати внимание на ось шестерни #5. Обычно такая компоновка предусматривает эксцентричное крепление такой оси, к блоку двигателя.
Т.е. , пока снятая крышка #9, и надета шестерня #8....то допускается проворачивать понемногу саму ось #5, с помощью вилки, за два отверстия от резьбы. И только потом, когда удается подогнать зазор и штатный люфт шестерен...только тогда окончательно затягивается сквозной болт крепления оси #5.
Этот болт почему-то не показан на вашей схеме. И непонятно , как крепится ось #5 к блоку. Но должна же быть хоть какая-то регулировка эксцентричности.
Хотя , что там у китайцев....непонятно....
3 часа назад, Dmitriy.A. сказал:
Стандартный набор моментов под затягивание крепежа, и никак не для проверки моментов проворота самих валов...
13 часов назад, kudrik20 сказал:
Ось шестерни 5 имеет вид цилиндра с юбкой, которая прижимается к блоку двигателя в отверстие переднего щита.
В блоке отверстия с резьбой, в цилиндре оси - два отверстия под болты. 2 болта проходят сквозь крышку и вкручиваясь в блок, прижимают ось и через крышку шестерню. Просто схема дикая, там шестерни с прямым и косым зубом, и болты короткие показаны.
 На самом деле все зубцы косые.
В моём случае я слишком  сильно зажал крышкой осевой зазор шестерни, и её слегка зажимало.
Я подложил под крышку прокладку из фольги 0,1 мм, и при полной затяжке болтов зажимать паразитку перестало.
Никакой регулировки эксцентричности на данной детали нету. Разве что перевернуть на 180 градусов.
Изменено пользователем sergevl
В 18.10.2020 в 02:27, sergevl сказал:
В книжках по ЯМЗ указывалось усилие проворота собранного двигателя.
уже всё проверил, 20-50 нм вращается двигатель с тнвд, клапанами, поршнями. 50 похоже только вблизи мертвых точек и впрыска на тнвд.
29 минут назад, mister.Zig-Zag сказал:
по 238 или 236?
какая шикарная тема  :)  , прямо на злобу дня  , что  то за последую неделю  более 5 звонков  по ремонту , расточке /хонинговке дистанционно  , по удаленко , и тут все  должны стать кашпировскими или гадать  на гуще  аж страниц на  пять  как минимум  :classic_biggrin:,  это что  к-19 на всех действует после ношения масок?
   разговор как за кружкой пива   ..
  откиньте другие шестерни , затяните эту и  будет вам ясность .. ( быстрее чем на клаве клацать )
и да - это    светоретушь ?     или краска на шестернях ? или   моторы такими грязными собирают -  фото размыто немного и  пикселй маловато для увеличения ...
Изменено пользователем treks
фото старые, после разбора. еще неотмытый мотор, покрытый черным липким налётом.
написал же уже - крутится всё вместе с усилием 20-50 нм.  Это вообще нормально или нет?
Вот новый двигатель без компрессии - у него какое усилие прокрутки?
 Пишу потому что после часа работы в цехе с утра,  (заскакиваю перед работой) прихожу на канал, и работаю целый день в монтажке, сижу за кампом и можно писать или читать. Я не думаю, что это плохо))))))
А сегодня собраный мотор у меня перевернулся с козлов, оторвал крепление на кантователе, разбил деревянные козлы и теперь висит верх ногами. )
Надо звать погрузчика, чтобы перевернул и на машину поставил.
