Slabvnayke
Расчет затрубного давления
Здравствуйте. Задача касается нефтедобывающей отрасли, но я обрисую её на примере двух вертикальных труб. И так, предположим у нас есть большая труба (Тб) и вторая труба меньшего диаметра (Тм), трубу Тм помещаем в трубу Тб пространство между Тм и Тб назовем затрубным. В Тм подаем жидкость под необходимым нам давление, но труба на это давление не рассчитана, она не выдерживает. Вопрос, возможно ли подать в затрубное пространство такое давление, что бы Тм осталась целой. Если да, то как рассчитать это затрубное давление?
9 минут назад, Slabvnayke сказал:
Поданное давление в Тм минус давление, на которое рассчитана Тм умноженное на коэффициент запаса.
Изменено пользователем sergeijob
24 минуты назад, Slabvnayke сказал:
Задача касается нефтедобывающей отрасли..... В Тм подаем жидкость под необходимым нам давление, но труба на это давление не рассчитана, она не выдерживает. Вопрос, возможно ли подать в затрубное пространство такое давление, что бы Тм осталась целой.
Практически такой задачи там быть не может. Чисто теоретически в затрубное и подавать ничего не нужно, его просто нужно загерметизировать и поддерживать(регулировать)  давление, при закачке в Тм. Это давление в затрубном, должно быть больше, чем (максимальное давление закачки минус предельное давление для трубы Тм.)
44 минуты назад, Slabvnayke сказал:
Подавайте жидкость одновременно под одним давление в Тм и затрубное пространство и "ваши волосы  будут пушистыми и шелковистыми".
ps. трафик по затрубному не обязателен.
2 часа назад, дядя Сэм сказал:
3 часа назад, Slabvnayke сказал:
дядя Сэм!
Почему внешняя труба должна выдержать давление, которое не выдержит внутренняя?
Slabvnayke!
Вы хотите сделать трубу, которая будет выдерживать большее давление чем "простая" труба?
Для этого давно используются составные трубы. Внутренняя труба запрессовывается во внешнюю. Считается, если не изменяет память, по формулам Ламе.
7 минут назад, z011 сказал:
Потому, что про нее не оговорены ограничения.
10 минут назад, дядя Сэм сказал:
Более того, иначе задача не решается или нужно опрессовывать снаружи еще и внешнюю трубу.
88%, что это обсадная труба, сидящая в скважине и сжата снаружи давлением грунта. Задача для второго курса специальности НР, НБ или МОП.
53 минуты назад, дядя Сэм сказал:
1 час назад, z011 сказал:
дядя Сэм!
Правильно! Принять, что внешняя труба абсолютно жесткая и предел прочности материала, из которого эта туба сделана равен бесконечности.
Так и нужно решать практические задачи.
9 минут назад, z011 сказал:
где тут практическая задача? где "мелочи" типа давления внешней среды (четверга, пятницы)? :)
