CR2032
Жидкий герметик для кузова
  Есть проблема подтекания воды в салон через крышу на машине с рейлингами. Крыша как отдельный элемент с боковыми стойками соединена внахлест плюс точечная сварка и замазка какая-то.Замазывали всякими герметиками, и силиконовыми и полиуретановыми и ms полимерами, красили красками. Через пару месяцев все повторяется. То ли кузов(универсал) сильно на кручение работает,то ли герметики плохо пристают. Вобщем , по идее нужен состав такой же консистенции как вода, чтобы сам зашел в мелкие щели и там застыл. Поисковик выводит на герметики для радиаторов системы охлаждения, которые в антифриз заливают. Никогда не пользовался. Будет ли он работать снаружи эффективно?  Может быть есть другие спецгерметики? Может быть возможно разбавить обычный герметик до консистенции воды?
Скорее плохо замазывали. Кузов не может так деформироваться чтобы герметик нормальный рвать. Для герметизации рекомендую обычный строительный полиуретановый герметик типа soudal FC-40, в леруахе продаётся, отличная вещь, тянется на 800%. Разбавлять ксилолом или антисиликоном. Старый герметик расковырять и счистить, обезжирить, всё прогреть техническим феном перед работой, и металл, и герметик. Если протекает, 110% что до самой щели не добрались.
Изменено пользователем malaxit
Обратите внимание на однокомпонентный полиуретановый клей для автомобильных стекол. Я распробывал этот продукт и применяю его много где уже много лет - вплоть до приклейки профлистов на каркасы из прямоугольного профиля заместо саморезов.. На морозе не дубеет. Химии, бензина, масла, воды, соли, соплей не боится. Хорошая штука.
