Ф.Алексей
Не могу снять улитку с патрона.
Достался мне новый 100мм. патрон, 1962года. В заводской смазке. Попробовал провернуть не проварачивается, разобрал, но не могу стронуть с места улитку. Чем лучше растворить смазку на патроне и как его заставить вращаться?
Керосин (он же но с ароматизатором - WD40).
Изменено пользователем Tardis
Взять емкость по размеру патрона, положить его туда, залить солярой на недельку.
9 минут назад, Ночник сказал:
солярой на недельку
Если подогреть, будет гораздо быстрее.
9 минут назад, Алекс220 сказал:
Это все-таки ГСМ. Осторожно надо.
Ударять всей плоскостью о дубовую доску и она выпадет. Но не часто бить, а то улитка выпадет и Вы её ударите.
Изменено пользователем ДМихАн
Спасибо всем, все советы практически применил. Отмачивал в керосине, а потом бил об доску. И так несколько раз, выскочила зараза, а потом ещё пол часа выковыривал кулачки из пазов сидят зверски плотно. Собрал патрон, смазал, ходит тяжело, разработается? Или нужно подработать поверхности кулачков?
Приклейте плотно нулевую шлиф. бумагу на стекло и не сильно нажимая и. предварительно  смочив машинным или оружейным маслом. снимите остатки ржавчины двигая кулачки всей плоскостью.
Ни на кулачках ни на патроне НЕТ ни грамма ржавчины! Я же сказал патрон в густой смазке и в бумаге, на консервации был. Видимо пролежал так 60 лет!!!
17 часов назад, Ф.Алексей сказал:
Прижимная крышка, которая крепится с обратной стороны патрона на трех винтах не должна быть затянута до истерики. Отверните винты, смажьте их резиновым клеем или фиксатором резьбы и заверните так что бы при вращении пальцами крышка немного люфтила влево-вправо. Иначе она зажимает улитку и она туго вращается.
Разработается, не надо наждачкой.
У меня патрон старого образца, у него задняя крышка крепится наглухо тремя винтами в потай.
48 минут назад, Ф.Алексей сказал:
ослабьте эти винты на крышке и попробуйте повращать ключом сателлиты, должно стать легче.
В 17.10.2020 в 22:38, Ф.Алексей сказал:
Был у меня как-то патрон 100 и тоже с консервации. И также туго кулачки в нем ходили. Пришел к выводу что он был сразу отбракован и потом кто-то его прихватизировал.
Кулачки пробовал надфилем доработать, стало чуть легче, но все равно ощутимо туго (похоже что-то не так с пазами в самом патроне). Так и лежит где-то.
Сами кулачки использую на другом патроне (почти неработавшем, но со следами от болгарки), там они хорошо сидят и плавно двигаются
