Паровичкофф
"Самая высоко летающая в мире" модель самолета
Братцы авиамоделисты, прошу помочь мне, дилетанту в этом деле создать то, что написано в заголовке. Наиболее быстро, наиболее просто, наиболее дешево. Модель должна быть радиоуправляемой, конечно, видеокамера и все дела, но это потом, а пока сам самолет и двигатель. Скорость полета пока не принципиальна.
Да, забыл хорошо бы достичь высоты 8-10км.
Изменено пользователем Паровичкофф
27 минут назад, Паровичкофф сказал:
метеозонд, гелиевый.
самолетик на высоту 3000+ обойдется в стоимость автомобиля.
алибаба в помощь
7 км достигнуть не сложно но 10 км -не знаю , не просто наверно
 насчёт дёшево тогда наверно придётся 5 км ограничится
 и электродвигатель- аккумулятор
Изменено пользователем F123
8 минут назад, break сказал:
Не подходит. Принципиальная неуправляемость.
9 минут назад, break сказал:
Так дорого? Почему?
9 минут назад, F123 сказал:
Я тоже про них думал, но почему потолок 5км?
Если цель именно достижение высоты, а не горизонтальный полёт, то надо ориентироваться на вертолётообразное. Бензомотор придёцца установить повышенной мощности и снабдить высотным корректором. Как это осуществить на такой мелкой штучке - понятия не имею. У аккумуляторов не хватит энергии, поэтому придётся разрабатывать хитрую автоматику подключения батарей одной за другой и сброса разряженных, по принципу ступеней у ракеты.
12 минут назад, Паровичкофф сказал:
Так дорого? Почему?
потому что набор высоты - энергоемкая штука.
Грубо для авиамодели - 10Вт*час на 1км на 1кг веса.
На 5км поднять 1кг надо 50Вт*час. Плюс оно пока поднимается - еще и летит, пусть по кругу. Цифру удваиваем-утраиваем.
В итоге сама батарейка весит столько, что планер на высоту больше пары километров имеет размах крыла никак не меньше 3-4 метров. С соответствующей стоимостью.
Ну и
1 час назад, Паровичкофф сказал:
если смотреть "онлайн" потребует недетского передатчика для таких растояний. Что тоже - снова + к емкости аккумулятора.
9 минут назад, теоретик сказал:
Только у вертолётов статический потолок, когда он поднимается строго вертикально, меньше динамического. У большинства около 4км. Я бы подумал о чём то более напоминающем планер и ловить восходящие потоки. Тогда мотор понадобится небольшой мощности только для корректировки полёта.
Безмоторный планер типа такого: стратосферный планер Airbus Perlan II.
Или ракетопланер. На гибридном двигателе.
Интересно, а для чего такая цель? Только книга Гиннеса?
    такую модель в одиночку  - :)
  про двс -   доступ  военной кафедры  в барокамеру  имеете ?
настроить двс для того давления и темп  минус 50    это понадобиться - или пустая затея ...
1 минуту назад, treks сказал:
Легко! Есть опыт. ДВС был двухтактник DA-50, бензиновый, карбюратор Вальбро. Управление двух-канальное - по воздуху и по составу смеси. На самолете стояла телеметрия. По мере наборы высоты смесь обеднялась вручную для поддержания максимума оборотов на фиксированном положении дросселя. Набирали 8 км. Бензин 95-й, масло - синтетика Мотюль.
Но это было не баловство и у нас было разрешение. Поднимали УКВ-ретранслятор для организации высокоскоростной радиосвязи в радиусе 100 км. На движке был смонтирован бортовой генератор, от которого и работал ретранслятор. 5 литров канистра позволяла летать самолетику на 8 км около часа.
11 минут назад, Vladimir_V сказал:
Легко! Есть опыт.
разница  2 км будет   -13-15 градусов     (на 8км  около   - 36    , на 10 уже полтос   ...
  легко или нет  -  доп меры придеться принять , да и  кпд  моторцика упадет еще больше - понадобится   или два или что то помощнее  . ну и соответственно   кг топлива .
Изменено пользователем treks
На самом деле оно не всегда так. У меня над домом проходит трасса самолетная на юг. Летят не только из Москвы, но и, как ни удивительно, беспосадочный рейс Лос-Анжелес-Дубай пролетает прямо над моим домом. В час ранее пролетало 8-10 самолетов, сейчас - вдвое меньше. По характеру инверсионного следа - а эти самолеты летят на 11-12 км, легко определяются дни с температурной инверсией. След при этом либо совсем не образуется, либо исчезает очень быстро. А поскольку мансардное окно в спальне у меня над головой - я очень часто вижу эти следы. Этим летом в июле-августе было необычно много дней с температурной инверсией - когда температура на высоте выше обычной на 20-30 градусов.
На высотах низких - до 1,5 км я давно уже летал с радиопланерами и датчиком забортной температуры с бортовым самописцем - изучал термические потоки. Так вот, т.н. "стандартная атмосфера", по утвержденной международной модели - сродни "средней температуре по больнице". Не ручаюсь за все зоны, но у нас - дисперсия распределений температур по высоте - гигантская. Ну а там, где горы, там все вообще по другому.
1 час назад, Vladimir_V сказал:
Не в тему, прост интересно, УКВ по отечественной классификации от  метров до миллиметров. Понятно что метровую и дм антенну самолётик с 50и кубовым движком вряд ли потянет.  см и мм антенны как правило направленные. У Вас чо, на бпа там позиционирование антенн присутствовало?
Вопрос снят, про ФАР забыл. Ну и про Воронеж повеселило. Бомбят?
Изменено пользователем kvm1465
3 часа назад, Паровичкофф сказал:
2 часа назад, Vladimir_V сказал:
квадрокоптеры - так высоко не летают.
если не принимать во внимание безопасность, то вроде бы летают, цитата:
В марте 2018 года наши умельцы отправили в небо коптер, на котором установили 12 литий-ионных батарей с общим объемом ячеек около 9-9,5 А.
Аккумулятор утеплили. Температуру за бортом фиксировал термометр.
Дрон поднялся на 10 км (по GPS — 9700 метров), поснимал землю из тропосферы и благополучно вернулся к пилоту.
Рекорд пока побить никому не удалось.
источник: https://3d-artlines.ru/stati/na-kakoj-vysote-mozhno-letat-na-kvadrokoptere/
добавлю видео с того коптера
24 минуты назад, kvm1465 сказал:
 Бомбят?
Та не. Тут корона тока лютует.
ФАР там без надобности. Направленные антенны в ретрансляторе с широким угловым полем неприменимы.
Отрабатывали версию стандарта 802.11 в версии е, не принятой на мировом уровне с небольшой модификацией с опусканием сильно вниз по диапазону. При 5 Вт ретранслятора связь прекрасная в радиусе 100км.
Ну и про Воронеж повесилило
Да тут много бывало неожиданного. Опытный район в городе по стандарту 802.16 был развернут в городе еще тогда, когда LTE только думала над своей версией. Однако в коммерцию дело не пошло - на самом верху это дело просто запретили.
Изменено пользователем Vladimir_V
45 минут назад, kvm1465 сказал:
Супер источник, у них там - 12 литий-ионных батарей с общим объемом ячеек около 9-9,5 А.
так напишите свои возмущения по этому поводу Директору интернета, ко мне какие претензии?:crazy:
------------------p.s.----------------------
перевод под видео:
Цитата
Это захватывающее дух видео может выглядеть так, как будто оно было снято с самолета, но на самом деле оно было снято обычным дроном-любителем, на котором его владельцу удалось взлететь на рекордные 10 КИЛОМЕТРОВ (33000 ФУТОВ) - высоту, на которой летают большинство самолетов. .
Считается, что это самая высокая точка, достигаемая с помощью любительского дрона, кадры показывают, что красивая кривизна Земли становится все более очевидной, поскольку отважный дрон трясется и гудит от удара увеличивающейся высоты, поднимаясь над облаками.
Из-за строгих законов о высоте в предыдущих отчетах о самом высоком в истории полете дронов говорилось, что дроны достигли высоты около 15 000 футов, но Денис Корякин из Сербии был полон решимости далеко затмить это.
Подготовив свой крохотный килограммовый дрон в течение нескольких месяцев и предприняв множество тренировок, Денис решил подняться на экстремальную высоту 9 марта 2018 года, примерно в 10 километрах от города Стрежевой.
Изменено пользователем Юный_Техник
1 час назад, Юный_Техник сказал:
на видео - 6900.
Где 10км?
Огого, пока я в огороде ковырялся, да дрова соседке рубил, столько информации понакидали... Большое спасибо всем откликнувшимся. Пока тема временно прикрывается для осмысления, осознания, принятия решений.
Наконец-то выдалась свободная минутка, продолжаем разговор. Проанализировав полученную информацию и осознав воистину космический масштаб проблемы, я пришел к выводу, что подобный аппарат создать вполне можно и общая концепция аппарата продумана. Но главной трудностью для меня является управление подобной штуковиной. В этом я ноль по Кельвину. И главным вопросом здесь, для определения размеров аппарата, пока является вес, такого управления. Сколько по Вашему, минимально для самодельщика, может весить такая радиоаппаратура?
В 17.10.2020 в 14:27, Vladimir_V сказал:
Противозаконно. Аппарат в 250 гр. на такую высоту в принципе не поднимется. А тяжелее - надо регистрировать с выполнением правил полетов. А так высоко летать - запрещено для БПЛА.
Что необходимо для регистрации такого аппарата?
2 часа назад, Паровичкофф сказал:
На нынешнем уровне электроники, используя модули из Китая - грамм 50-70. Вместе с видео - раза в два больше.
Летом заказывал себе контроллер полета Detrum Z3 - шикарная штука с GPS-возвратом. Однако почему то наша таможня товар не пропустила. Вам такого контроллера вполне хватит. Правда, я теперь не уверен - можно ли его купить.
https://www.kp.ru/putevoditel/zakony/registratsiya-kvadrokoptera/
Только это не только для квадрокоптера - для любого частного БПЛА.
6 минут назад, Vladimir_V сказал:
Спасибо. Мда с контроллером похоже может не выйти. Тогда для расчетов заложим на это дело грамм 250. Еще один вопрос, сколько будет "весить электричество" к этому радиоуправлению на час?
