dimonn
Электропривод конвейера с муфтой-как устроен
5Попался странный электропривод. Между мотором и шкивами стоит муфта нормально разомкнутая. В муфту идут 5 проводов.  3 провода промаркированы U, V, W, 2 провода  F1, F2.  Управляются с электронного блока.
Электродвигатель включается пускателем от 380 3 фазы.
Электронный блок регулирует обороты.
Как это работает, где бы в книжке найти описание такого привода.
Сфотографируйте шильдик муфты крупно.
А не порошковая ли там муфта стоит?
что то неведомое внутри.
Все подключил, привод работает.
В прошлом пришлось ремонтировать, То, что осталось на диске ( с инета) -
1.thumb.jpg.91218eeb9c8cc3a05c2390100a46e92b.jpg  2.thumb.JPG.2231337ed6dcb1704733d5cea0d88b82.JPG
Чего бывает оказывается. Технологии до частотного регулирования. В молодости задумывался о подобном, но с другой задачей - надо было измерять момент на стенде изучения поворотного ускорения.
Электродвигатель с асинхронной электромагнитной муфтой скольжения (на фото с шильдиком - китаец, серии YCT, далее типоразмер и параметры.). Аналог (функциональный) частотника. Эти электроприводы состоят из электромагнитной муфты, датчика частоты вращения и электродвигателя. Оснащен контроллером (электронный блок с крутилкой и прибором-тахометром), который позволяет бесступенчато регулировать скорость вращения выходного вала.
Как работает, можно найти, например, в любом поисковике (название см. выше).
Изменено пользователем MEGA los AVR
уточнение описания
Спасибо, особенно за схемы. Теперь понятно что это за хренотень.
