Дениc
ремонт бензиновой горелки
попалась такая вот древность, краник ушатан насмерть, имеет следы лужения с последующей обработкой напильником. Вопрос - можно ли поправить внутренний конус разверткой (км-0 почти подходит) и выточить новую пробку или там какая то другая конусность и надо искать развертку. Ну и второй вопрос - какова должна быть форма отверстия в пробке ?
"Почти подходит" - на мой взгляд, не очень хороший выбор для конусных сопряжений. Я эту задачу решал так:
Повернул верхние салазки станка. Никаких стандартных углов конуса не ловил, чисто на глаз. И затем, не меняя этого угла, выточил три детали. Поворотный конус крана; корпус крана (внутренняя расточка), и стальной притир. На притире пропилил три продольные неглубокие канавки (скорее, даже просто лыски), чтобы абразив лучше удерживался. И немного покрутил им в корпусе крана. Получилось вполне удовлетворительно, та горелка жива у меня до сих пор.
Ну а в вашем случае, я бы за один установ салазок сделал конус крана, и одноразовую развертку. Если немного подкалить её, совсем хорошо будет.
Короче, вот таким способом равенство внутреннего и наружного конуса поймать вполне реально.
В общем я конечно не послушался, развернул чистовой разверткой КМ-1 ибо отверстие не имело ничего общего с круглым, поскольку даже после развертки КМ-0 оставался эллипс и довольно глубокая канава . Выставил малую продольную, проточил конус, проверил на краску и немного пришабрил отверстие. Притирал полировальной пастой для авто с маслом, После сборки проверил воздухом на 2 атм, не обмыливание, не погружение в воду ничего не показало.
