Alex_lok
Вопрос совместимости ГЦ+насос+мотор
На барахолке есть ГЦ с параметрами Ф цилиндра внутр 125, Ф штока 90, ход 400. Расчетное усилие при 32МПа - 40тонн.
И вот такой насос DUPLOMATIC
с параметрами 9.5 см3/об, 14.2 л/мин при 1500об/мин, 250 бар (пик 280 бар)  мануал к насосу GP20095R97F20N
Планирую к этому насосу движок 7,5кВт 2800об (чисто из экономических соображений, фактически могу хоть 30кВт поставить)
А теперь вопрос - какое расчетное усилие я получу на ГЦ при таком движке.
И по скорости перемещения штока - быстро как бы не надо. Но у меня по расчету получается 175мм/мин это верно?
ПиСи
и да это банальный пресс, и в принципе устроит 20т, но хочется выжать из ГЦ максимум при минимальных вложениях
а так как ГЦ и насос уже подобран, все упирается только в выбор мощности движка и соответственно его стоимости
2ПиСи
калькулятор говорит что мне нужна емкость не менее 38л, но что-то мне кажется маловато или я ошибаюсь?
Изменено пользователем Alex_lok
30т. при 250бар.
Но движок придётся сменить на 1000.
Выдвижение 22 секунды(при 14,2л\мин)
Rrrayder, т.е. движок на 7,5кВт 950об нужно правильно?
Двигателя пока нет. Пока что я просто подбираю связку и хочу получить золотую середину - деньги/эффективность.
9 часов назад, Rrrayder сказал:
Хотели написать на 1440
54 минуты назад, Serge_BLR сказал:
Да, ошибся.
Просточел, конечно рассчитан на 32МПа
