Тап-тап
Brima tig160 ac/dc не работает регулировка тока
Здравствуйте,необходима помощь!
после неудачных экспериментов несколько раз кнопка горелки пробивала на плату.первый раз обошлось удачно(резистор пробило),второй раз вылетели микросхема по кнопке и начались приключения.мастер-убийца пытал плату управления очень долго и очень жестоко.
тут мне все это надоело и нашел новую плату управления (на мой профессиональный взгляд-копию 100%)
установив ее почему-то пару раз выгорели 7812 и 7805.заменил их.
далее при попытке сварки стала уходить в защиту. Заменил стекляшки на маленькой плате и вроде как дело пошло.
Перестала уходить ,но ток очень не ясно себя ведет.минимальный где-то 130А,максимальный улетает на 200А.на подстроечные резисторы не реагирует.не знаю за что отвечают некоторые,но крутил все..удалось верх тока ограничить и все.
я слабоват в этом,но есть знакомый ,который поймёт терминологию и суть проблемы если подскажете!
фото прилагаю
Фото старой платы
Фото новой платы
Ох и раскурочили этот аппарат очумелые ручки !!!
