Виталий3008
Вибрация Omron SGDH-50DE
Здравствуйте. На расточном станке при вращении поворотного стола идет сильная вибрация. Привод Omron SGDH-50DE. На минимальной подаче вибрации не заметно, но с увеличением подачи стол вращается с большой вибрацией. Слесаря перебрали редуктор, пару дней проработал идеально, но потом опять завибрировал. Можно ли как-то параметрами это устранить?
Спасибо
1 час назад, Виталий3008 сказал:
параметр называется "колотушка(скалка)"... применяйте этот параметр он идеально устраняет вибрацию:)...
очевидно же, что если переборка редуктора помогла, значит есть механическая проблема в редукторе которая сейчас опять проявилась... её и надо устранять, а попытки сделать что то электроникой будут приводить к дальнейшему износу в редукторе...
на данный момент необходимо устранить проблему подгонкой параметров под такую механику
2 часа назад, Виталий3008 сказал:
печально...
тогда надо пробовать менять такие параметры как пропорциональный, интегральный, дифференциальный коэффициенты, а так же всевозможные коэффициенты скорости и ускорения как в приводе так и в позиционном контуре и надеяться что поможет...
20 минут назад, jjjjj сказал:
ещё бы номера этих параметров...
10 минут назад, Виталий3008 сказал:
увы... конкретной информацией не располагаю... коэффициенты на привод надо искать в мануале на привод, на позиционный контур(если он есть) в мануале на ЧПУ... может кто подтянется знакомый с таким станком, я же вам озвучил общие принципы, как поступают в похожих ситуациях...
• Pn100: Speed loop gain (Kv)
• Pn101: Speed loop integral time constant (Ti)
• Pn102: Position loop gain (Kp)
• Pn401: Torque reference filter time constant (Tf)
найдите мануал на привод там есть что то похожее...в начале пробуйте Pn100 уменьшить, Pn101 увеличить(уменьшить) и подобрать Pn401, затем пробуйте менять Pn102 - это позиционный контур, его регулируйте в последнюю очередь.
попробуйте и наоборот Pn100 увеличить, Pn101 уменьшить и подобрать Pn401.
Изменено пользователем jjjjj
43 минуты назад, jjjjj сказал:
Ща , они тут это понятие адекватно переведут и воспримут. Предварительно изучив ТАУ.
(коэффициент усиления контура по скорости) . И с практикой соотнесут .
Изменено пользователем sermor
5 часов назад, Виталий3008 сказал:
Но возможна ситуация, что стол вращается с вибрацией, а двигатель ровно. Ни какие изменения параметров в этом случае не помогут.
23 минуты назад, sermor сказал:
ссылку на "идеальный параметр" я озвучил, но он почему то не подходит автору как он выразился - "на данный момент"... видимо хочет дождаться удобного случая и попробовать:).
15 минут назад, Вал сказал:
в этом случае вращать стол на максимальных подачах подольше, авось "притрётся"...  :)
да это может банально Pn103
10 минут назад, jjjjj сказал:
Может момент вращения двигателя ( ёрничаю ) к детали не подходит , слабоват  момент ...
12 минут назад, jjjjj сказал:
А может и смазать, чтобы не притирался, а скользил.
Ещё раз переборка стола и тщательная обкатка радиального и осевого биений . Сравнение с
паспортными данными. Замеры тока при ситуации без ошибок . Повторение того-же при
появлении  вибрации  .
11 минут назад, Вал сказал:
может "смазать" сразу слесарей...когда стимул слабоват появляется проблема...
5 часов назад, jjjjj сказал:
Пробывал и уменьшать и увеличивать. Результата нет.
так не бывает(разве что контур позиции ЧПУ у вас ограничивает, но я уже говорил что станка вашего не знаю и это вам придётся выяснять)... увеличьте ваше значение в три раза, а затем уменьшите в три раза.... допустим у вас значение Pn100 - 500 и вы утверждаете если сделать это значение 150 и 1500 то разницы никакой?... если разницы действительно нет тогда увеличьте Pn100 в 10 раз, а затем постепенно и Pn102 доведите до 10 раз... опять не заметили разницы?
тут я дал настолько кардинальные изменения, которые просто нельзя не заметить... и совет... держите руку на кнопке выключения...
напишите какое значение у вас Pn100,101,102 тогда может будет больше конкретики по цифрам изменения...
47 минут назад, jjjjj сказал:
Pn100=40, остальное в понедельник
Изменено пользователем Виталий3008
9 часов назад, Виталий3008 сказал:
Pn100=40
101=2000
102=40
103=0
а как каждый параметр у вас называется можете выложить...
а то немного странные цифры... вот например 103 это вроде как момент инерции должен быть и она у вас ноль...
20 часов назад, jjjjj сказал:
Pn100 усиление контура скорости Kv
Pn101 постоянная времени интегрирования контура скорости Ti
Pn102 усиления контура положения Kp
Pn103 момент инерции
Pn401 постоянная времени фильтра задания крутящего момента Tf
3 часа назад, Виталий3008 сказал:
а когда меняете параметр там есть какие то временные названия единиц параметра типа - сек, мксек, милисек... точно ли Pn101 относится к постоянной времени, а то будем менять не то.
если эти параметры соответствуют действительности то пробуйте  -  увеличитьPn100 (40 на 400), уменьшить Pn101(2000 на 200) , увеличить Pn102 (40 на 400) и смотреть будет ли изменение при движении с разными скоростями.
  попробуйте устанавливать не менее 0,0012 кг·м².
14 часов назад, jjjjj сказал:
В 20.10.2020 в 15:40, jjjjj сказал:
выложите тогда и Pn103, что бы понять в каких единицах, но уж нолём он быть не должен.
он наверное в процентах... отношение момента инерции нагрузки к моменту инерции вала двигателя умноженному на 100%... вот и пробуйте забивать от 1000 до 10000.
по поводу - пробуйте увеличитьPn100 (40 на 400), уменьшить Pn101(2000 на 200) , увеличить Pn102 (40 на 400) и смотреть будет ли изменение при движении с разными скоростями... Pn103 начните с 1000 если подтвердится, что этот параметр как отношение нагрузки к валу.
вот это пробуйте и пишите что получается.
