installl
Высокая печь в гараж
Решили сделать  в гараж-мастерскую металлическую буржуйку из 5 мм стали листовой. Имеет ли право на жизнь следующий проект: высота корпуса 150 см, длина 60 см, ширина 40, внизу выдвижной зольный ящик (под него проем примерно 10х30 см),дверка топочная 25х28,на на некотором возвышении (это один из главных вопросов) от уровня колосников (скорее всего чугунных). План такой, что поднять дверку относительно колосников сантиметров на 30-40,чтобы можно было делать большую закладку сначала крупных дров, затем более мелких, которые и поджигать, а за счет высоты топки увеличивать КПД (чтобы жар не сразу в трубу улетал, а грел стенки (кстати, 115 мм патрубок на выходе - достаточно?).
Очень жду советов
Не удобно кочергой мешать будет.
5 минут назад, yapavel сказал:
А что мешать-то будет: подвигал полешки и дальше дверку закрыл, главное чтобы оптимально функционировала: дым из дверки не шел, выходного отверстия хватало для нормальной тяги ( при примерно 5 метровом расстоянии от колосника до верха трубы дымохода на крыше) ?
4 часа назад, installl сказал:
Если труба вверху а не сбоку то хорошо бы её немного опустить внутрь,тогда огонь будет не сразу в трубу  уходить а сначала подниматься к верху а  потом делать заворот в трубу.
5 часов назад, installl сказал:
И обдув стенок вентилятором. КПД с обдувом - намного выше чем чисто на конвекции+излучение.
2 минуты назад, bullfinch сказал:
Александр, зону горения лучше не охлаждать. Обдувать нужно дымовую трубу. Можно к ней приварить и отбирающие тепло ребра.
29 минут назад, Иванович Анатолий сказал:
НУ да. И в дымовой трубе получим и отложения, и уменьшение тяги. Обдуваю уже несколько лет, именно зону горения. Труба утеплена(утепление начинается за 1,5 м от выхода из котла).  Сначала на самодельной буржуйке из 300-й трубы сделал частичный  обдув , потом запростотак достался котёл КС, ему сделал рубашку вместо водяной - воздушную. И поверьте -  это  имеет  огромный смысл. Во первых - значительно больше тепла остаётся в помещении, а во вторых - снижается температура стенок котла, разогреваемого пламенем до свечения. А ещё имеет огромное значение - воздух в поддувало. Его я провёл каналом из ПП канализационных труб с улицы. Теперь при горении в котле, воздух в поддувало забирается не из отапливаемого помещения, (с заполнением взамен улетевшего в поддувало воздуха,   холодного воздуха с улицы), а сразу с улицы по отдельному каналу. Это так-же значительно повышает отдачу тепла, и ускоряет прогрев помещения. Помещение (гараж) у меня  5,5х7,5(по внутреннему размеру), потолок от 2,5 до 2,75(уклон крыши).
6 часов назад, installl сказал:
У котла КС колосник расположен примерно посредине нижней дверки. Мелкую щепу складывать удобно через нижнюю дверку, дозагрузку производить  - через верхнюю.
Я поджигаю снизу, а Вы хотите поджигать сверху?
Все как нарисовали, но по типу свечки - подача вохдуха через трубу с распределителем. Распределитель лежит на дровах.
Дрова до 1/2 высоты котла. Выхлоп с боку 3/4 высоты. Низ герметисен для подачи воздуха.
Наберите в поисковике стропува/бубафоня/свечка. Но для удобства нужно все хорошо продумать.
Котлы - хитрые штуки, две дверки, каналы всякие и тд. А моя схема жизнеспособна хоть?
13 минут назад, installl сказал:
жизнеспособна хоть?
Вполне. И верхнее горенне гут. Но если закладки на смену не хватит - будет дым и копот. Если просто кучка то час и все сгорело.. Если кучка и с верху идет огонь - то 2-3 часас. С подачей воздуха с верху - 8 часов равномерного горения получите.
прицепил схеиу. Но так много дыма при дозагрузке.
Изменено пользователем Staska
Наверное схемы бы посмотреть, хотя бы простецкие как мне реализовать это в моей ситуации.
Закладки смену - не понял фразу...
7 минут назад, installl сказал:
Поправил, схему вложил.
3 часа назад, Staska сказал:
Так а без поршня никак в моей ситуации?
Можно и без, но будет хуже гореть. Можно просто  подачу с верху, с противоположной стороны от выхлопа.
1 минуту назад, Staska сказал:
Можно схематично?
Кусок трубы направлен в низ, края на 5-10 см ниже уровня топлива. Сразу будет гореть сильней, потом - только с верху. Глубина топлива до 30-40см.
2 минуты назад, Staska сказал:
Извините, все равно не понял - можете эскиз на бумажке набросать?
24 минуты назад, installl сказал:
К вечеру. Просто кусок трубы направлен в низ.
48 минут назад, Staska сказал:
Общий смысл-то я уловил. Хочется твердо понять что и где именно :)
18 часов назад, installl сказал:
Имеет.
Высота нормальная. Я бы еще утеплил/футеровал ядро горения.
Если дверь посередине сделать - это как скажется на работе агрегата?
Герметичная - никак. если абы какая - то будет подсос воздуха и гореть буде вся сразу.
2 часа назад, Staska сказал:
буде вся сразу
"Вся куча дров" - это имеете ввиду?
Я хочу чугунную дверку уплотнить термостойким шнуром.
Созрели более конкретные вопросы:
1. На выходе 115 мм патрубок - этого хватит для выхода такого объема дыма (ну и относительно размера топочной дверки)?
2. Не будет ли сказываться высота расположения топочной дверки на выход дыма в помещение при закладке дров ?
15 часов назад, bullfinch сказал:
Вопрос мне адресован был?
