evilruff
Управление фрезерным станком на Atmega
Решил я открыть тему, аналогичную теме в токарных станках.
Все началось с того, что я начал прикручивать автоподачу на свой WM25 и понял, что из того что есть под рукой в плане электроники все как то не совсем то что нужно.. SPC-02 самое близкое к тому что хотелось, но ряд вещей как то не зашел поэтому начал свой проект.. итак
Комплектация
Платфорам            - Arduino Uno R3
Индикация/кнопки -  Led&Key
Джойстик с фиксацией - одна ось - ручная подача, вторая ось - выбор режима Step, Mpg, автоподача.. в таком варианте есть защита от включения автоподачи в режимах где она не предусмотрена.
Энкодер с кнопкой - настройка режимов
Энкодер 100 шагов - для MPG/Step
Концевые выключатели
Функционал
- Подача с заданной скоростью до концевика, также планирую сделать "электронные концевики" - переехали куда-то, запомнили положение ограничителя
- Режим Step по заданным параметрам винта
- Режим Mpg
Все настройки через меню, никаких простыней дефайнов в исходниках
Кнопки на Led&Key могут служить для запоминания позиций с быстрыми возвратами, так же для запоминания пользовательских скоростей подач
Настройка шага винта, люфта (не уверен что будет хорошо работать, надо пробовать на станке.. есть DRO поэтому можно будет поиграться)...
Настройка параметров разгона, торможения
Настройка параметров драйвера - задержка Dir, ширина Step, максимальной частоты, минимальной частоты старта, торможения..
Технологии
- Базовые функции через меню, тонкие настройки через регистры по аналогии с тем как сделано в шпиндельных инверторах
- Возможно сделаю настройку через USB, посмотрю, не уверен что нужно.. через терминал или утилитой отдельной
- Все энкодеры и кнопки с программным подавлением дребезга
Текущее состояние
ПО готово вообщем-то на процентов 90%, добиваю меню, тестирую.. Параллельно проектирую корпус - материал будет скорее всего сталь со вставками для индикаторной панели и контроллера напечатанные на 3D принтере.. Маркировка самоклеющейся пленкой 3M..
Исходники, прошивки буду доступны на github, но сразу скажу - все сделано на обычной Atmel Studio без всяких ардуиновских приблуд, порты забиты под завязку, поэтому отладка только через DebugWire, хотя залиться можно будет и через обычный ISP..
800 шагов на оборот, уверенно крутиться на 12KHz - 900RPM.. судя по осциллографу вполне можно поднять до 15-17 KHz, запас по объему кода и частоты в прерывании вполне себе приличный..
Буду рад мнениям, комментариям, пожеланиям.
Планы
На базе этого же ядра и исходников планирую свой вариант модуля для автоподачи на токарный
Весьма похвальный порыв - делиться  с сообществом подобными разработками! На мой взгляд необходимо переходить на больший контроллер, хотелки неизбежно  приведут к этому, а портов свободных уже нет. И самое главное организовать синхронную подачу, а вот как синхронизироваться вопрос открытый... Ставить энкодер на шпиндель - вариант трудно осуществимый. Я вижу так: у меня на фрезере BLCD мотор, в нём явно присутствуют датчики хола, сколько импульсов на оборот не известно (боюсь что не густо..). В некоторых моделях стоят энкодеры тахометров, но там тоже не богато с количеством импульсов на оборот. Вот необходимо придумать алгоритм относительной (нам же не резьбу нарезать) синхронизации по малому количеству импульсов.
8 часов назад, Ифкин67 сказал:
Спасибо на добром слове! На самом деле можно легко перейти на 2560, просто пока хватает, а там посмотрим, быстрее все равно не станет...три порта еще есть (rx/tx и один пин у меня мигает просто, я по нему оцениваю частоту main loop, чтобы понять загрузку фактическую микроконтроллера), можно в целом отказаться от концевиков механических скоммутировав их просто через Enable и оставив только "цифровые".. уже 5 будет.. собственно это была одна из причин почему я не стал ставить стандартную панель с двух или четырех строчным индикатором.. много занимает, а кнопок-индикации мало получается... на мой вкус панель с семи-сегментниками + 8 led + 8 кнопок гораздо функциональнее на трех портах.
А можно попросить сформулировать требования к синхронной подаче? просто для себя я планирую добавить в прошивку "калькулятор" подач.. я так как начинающий фрезеровщик, мне бывает сложно превратить подачи на зуб, диаметр, скорость вращения в подачу.. поэтому я добавлю режим калькулятора, где задаешь обороты, число зубов, диаметр фрезы и подачу на зуб которая собственное берется уже из справочника для материала и она пересчитает в фактическую подачу от которой можно уже будет подстраиваться...
9 часов назад, evilruff сказал:
Ну чтобы стало быстрее можно на Cortex M перейти, хоть бы и на атмелевский, оставшись в той же среде разработки. Вопрос только в том - даст ли это что то на развитие.
Во первых, синхронная подача позволит избежать аварийных ситуаций когда вдруг перестаёт вращаться шпиндель (перегрузка двигателя, обрыв ремня, поломка шестерни и т.д.), во вторых, имея точную подачу на оборот мы продлеваем срок службы режущему инструменту (особенно актуально для твердосплава), в третьих имеем высокое качество обработанной поверхности. В эл. гитаре Олега используется энкодер с 1800 имп/об. (оптимально) что без проблем обеспечивает очень точную синхронизацию. А вот синхронизироваться по (допустим) 10 импульсам - задача не тривиальная. Надо как-то измерять длительность каждого импульса и согласно этой длительности выдавать пачку на шаговик с определённой скважностью, и так каждый импульс энкодера...
1 час назад, Velund сказал:
Спасибо за совет, я честно говоря пока не вижу недостатка в производительности, ну и в целом задел есть еще по оптимизации..  но буду имень ввиду.. просто у меня с авр очень давняя почти 20 летняя любовь ;)))
1 час назад, Ифкин67 сказал:
Мне как то пока больше нравится вариант попробовать тогда уж внешний энкодер поставить.. для обработки именно аварийных режимов мне кажется и 10 импульсов на оборот хватит.. надо подумать =)
Если ставить энкодер, то и разрабатывать ничего не надо, в эл. гитаре Олега весь функционал с избытком...
мне интересно сделать самому =)
6 часов назад, evilruff сказал:
Мне тоже было интересно сделать все самому. Когда было 20-25 и казалось что жизни еще - завались. ;) А сейчас, перевалив за полтинник, мнение резко поменялось. ;) Жалею, что не поменялось раньше, сколько бы полезного еще успел вместо "изобретения своего варианта велосипеда". ;)
2 часа назад, Velund сказал:
Да мне тоже не 20 и даже 25, но я программирую всю сознательную жизнь и в данном случае металлобработка это как раз хобби.. поэтому мой проект это личное мнение на прикладную проблему в свободное время.. я с огромным уважением отношусь к творчеству других, но в данном случае тема открыта как отдельный проект и очень надеюсь будет так и развиваться..
6 минут назад, evilruff сказал:
Я не либерал, и не буду оспаривать право каждого идти в ад своим путем, даже если он с моим не совпадает. ;)
Но, думаю, когда смените первую пару износившихся на отладке ходовых винтов - мое предложение покажется чуть более приемлемым. ;)
12 часов назад, evilruff сказал:
ну как бы можно в аттини упихать с запасом, если всю критику переписать
11 часов назад, Dmitriy.A. сказал:
Сорри, не понял видимо я юмора..
11 часов назад, Velund сказал:
Ну сносится - значит поменяю ;)
23 часа назад, evilruff сказал:
43 минуты назад, evilruff сказал:
что бы стать быстрее нужно просто не делать лишнего. и тогда хватит производительности простенького контроллера.
В 16.10.2020 в 10:38, Velund сказал:
Ну какой Кортекс?, AVR-ка вполне может Мегагерцами шагать, надо только изначально корректно продумать, на ось - свой таймер, войля, 8Мгц потолок шагания, при пропускной драйвера 200кГц, ресурсы процессора на 99% свободны, т.е. он вообще ничего не делает,что 16мГц, что 72,, что 8бит, что 64, до фонаря, при смене режима разовое вычисление подачи и разовый вывод на дисплей.
1 час назад, Олег А. сказал:
Ну я пока тоже причин для замены не вижу.. посмотрим.. на следующей неделе исходники выложу ну и какие то примеры работы
Проект в рамках бегалки туда-сюда, вполне интересно.
А все остальное то проще уж  копеечный комп с Linuxcnc со всеми его плюшками.
