  • 0
lucky_sv
Шайба. От ТВшки?
Вопрос
Приветствую!
Лежала в ящике с ТВ-ным барахлом вот такая шайба.
Толщина - 2 мм.
По размеру (и "выработке") - один в один с 206-м подшипником. Те могло бы стоять где-то в ПБ с левой стороны.
На "картинках" с разрезами ПБ - ничего похожего не видно...
Изнутри на шпинделе - все прекрасно встает и без нее (собс-но - ее туда и не поставить).
А если с наружной стороны поджимать через подшипник левой крышкой - и на картинках там пусто, и не хватает ее по толщине (там получается бОльше зазор, чем 2 мм).
Просьба прояснить...
СПАСИБО!
7 ответов на этот вопрос
  • 0
Скорее всего подкладка под  резцедержку.
  • 0
Было с деталями ПБ. Скорее всего - если и было, то именно оттуда.
А какой осевой зазор между задней крышкой (металлич. - с приловом под посадочное заднего подшипника шпинделя)  и самим подшипником?
У меня получилось порядка 3-4 мм. Это нормально?
  • 0
Экстрасенсов нет гадать какой у вас ТВ.
  • 0
Четверка, Ростов
  • 0
 Шайба не от ТВ-хи, даже если лежала в ящике, и до вас кто-то ставил(или пытался ставить) ее на ТВ-ху.
Возможно первоначальной ее задачей было, на точиле наждачный круг поджимать.
Изменено пользователем idled
  • 0
Скоро начнем определять назначение болтика М6, то-ли с фартука ТВхи, то-ли с кожуха 1К62! :dash1:
  • 0
Спасибо - успокоили.
Так какой же там зазор?
Кто-ть мерял?
Для чего столько "мяса" в приливе на мет. левой крышке, если в него (прилив) - ничего не упирается?
Гость
