Vadimodin
Резцы.
Приветствую.
Есть вот такая коробочка со сменными пластинками. Расстояние между сторонами 19мм, толщина 6мм. Хочу разделить каким-то образом на две половинки, как показано на верхней левой пластине. Пробовал болгаркой - не берёт, пробовал зажать в большие тиски  и отколоть молотком, тоже в пустую. Кто-нибудь подскажет как их можно располовинить? Хочу сделать фасонные резцы.
Изменено пользователем Vadimodin
Алмазный диск в болгарку. Думаю и дешёвый по камню прокатит.
Алмазный круг в дремель.
Но сама идея конечно не айс. Сделайте лучше державку под них и переворачивайте
1 час назад, Vadimodin сказал:
Я пользовался эрозийной резкой...Резал пластины ВК-8 толщиной 10 мм.
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
 Да уж, идейка не айс!! Не проще ли найти напайки для отрезных резцов и не заморачиваться идеями фикс с немалыми финансовыми затратами (алмазный диск) и непредсказуемыми результатами. Могу помочь с напайками
4 часа назад, sancta сказал:
Для таких больших резцов у меня нету работы.
3 часа назад, шсп сказал:
Спасибо конечно, но сменных пластинок какими я работаю достаточно. Это будут вот такие резцы. Вырезать толстые блины. Кстати, не знаю как правильно их называть, ведь "блин" подразумивает что-то тонкое, а здесь толщина около 30мм. Назвать шайбой - тоже язык не поворачивается. Ну и торцевые канавки резать.
11 минут назад, Vadimodin сказал:
Сложновато. Обычный отрезной заточить на радиус проще будет, практически на любой радиус, а не фиксированный вашей заготовкой
6 часов назад, Vadimodin сказал:
Слабо пробовали, обычно они все-таки колются. Но бить надо сильно, и тяжелым молотком.Для большей предсказуемости раскола, можно надпилить круговую канавку алмазным инструментом. И не факт, что оптимально в тисках. Возможно, лучше будет колоться на двух опорах (два гвоздя на наковальне), с нанесением удара притупленным ненужным зубилом.
Дурью не майтесь. В этих пластинках работает покрытие, серединка - из говна. Переточите и привет, работать будет только на ничтожных режимах.
1 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
Вот так совпало, что эту неделю я ещё в отпуске, а так бы показал как я их перетачиваю. С отпуска выйду эта тема уже мхом порастёт
8 часов назад, Viziter сказал:
Так у меня и работа специально под этот размер. "Блины" надо вырезать диаметром 240-260мм. Под меньшие диаметры у меня другие резцы более изогнутые.
В 15.10.2020 в 12:36, Пронька Грезной сказал:
IMG_20201019_075046.thumb.jpg.fab29b035662d2266aea7575b9e9d5bd.jpgВот выбрал тут несколько штук переточенных пластинок. Работаю на тех же режимах, что и без переточки. На неделю хватает.
А этот фаскосниматель на алмазном круге затачиваю почти до ноля.IMG_20201019_094701.thumb.jpg.bb775b81bba6e441a6a0aa0417ae9d76.jpg952611032_IMG_20201019_094720(1).thumb.jpg.3cda5a40b356d7eb480a5ba892e32294.jpg
+100500. Я такими пластинками при расточке на фрезере пользуюсь, сколотыми и переточенными CNMG и DCMT. Вполне себе. Не так долго стоят, как покрытые, но выбрасывать рука не поднимается. На единичных работах самое то.
16 минут назад, Vadimodin сказал:
На каком станке?
Сам режу пластины 5гранные б/у от фрез под свои задачи и напаиваю на самопальные державки.отлично режутся алмазным диском в дримеле.лучше идут без покрытия.
Изменено пользователем AlexMOS
К всему вышесказанному пластины с покрытием почти не паяются. А если ещё и покругу обдирать её от покрытия процесс сильно начинает напоминать производство говн из конфет
Изменено пользователем Рома Астрахань
3 часа назад, Пронька Грезной сказал:
На каком станке?
DSC03211.thumb.JPG.580cca74b29db3312c8478e2a4237aef.JPGIMG_20200827_082407.thumb.jpg.ab621cfa05629c3763f2a41cd9ed1f1c.jpg
2 часа назад, Рома Астрахань сказал:
Паяются на "раз". К сожалению у меня нету фото припаяного резца, но если завтра не забуду то с делаю и предоставлю.
Vadimodin,
как паяете?
16 часов назад, AlexMOS сказал:
как паяете?
Вот пример.IMG_20201020_070449.thumb.jpg.33be8348759087d779d2a21b6285ea9d.jpg IMG_20201020_070436.thumb.jpg.1e28594e28c7522825bf747e6cb325ca.jpgПаяли с бурой газосваркой. Но, паял не я, а сварщик. Теперь у меня проблема: пока я был в отпуске сварщик уволился, а другой сварщик... Короче я ему бы не доверил паять. Хочу попробовать сам научиться паять. А так как газосваркой я пользоваться не умею от слова совсем, то у меня появилась мысль сделать аппарат индукционного нагрева из микроволновки и попробовать самому паять. В интернете я видел сам процес пайки, но там как-то всё шатко, напайка плывёт, если её прижимать, то тоже можно сдвинуть. Короче я в раздумъях.Была у меня сломаная державка от HOLEXa, но она была больше чем мне необходимо , я её отфрезеровал в размер и припаял(не я) пластинку. Для чернового обдирания лучше и не надо.
23 часа назад, Vadimodin сказал:
Очень интересно. Кто производитель и проч.?
Изготовитель вот:IMG_20200910_143630.thumb.jpg.ac7e570357cd665170a022744d3342bc.jpgКонкретно на предыдущей державке стоит пластинка от "HOLEX". Ещё пользую пластинки от фирмы "GARANT".
Vadimodin
Пару трансов от микроволновок и жирного кабеля.жала медные и все пойдет,над тока присноровиться.и хорошая сеть.
