Феанор
Не запускается коптер
Народ, прошу вашей помощи.
Выменял я тут себе карманный квадрокоптер С-me. Практически нулевый, в упаковке полностью комплектный. Зарядил, включил. Зарядился, включился.
А дальше полная непонятка.
Насколько я сведущ в басурманском наречии, в инструкции писано: управляется сей девайс при помощи смартфона по вай-фаю (в помещении) или по ЖыПыСы (на воздухе).
Ну как там оно на воздухе я пока не проверял, а вот в помещении попытался завести. Включите, расправьте перья, законнектитесь с таким-то паролем.
Ок. включаем, расправляем крылья, берем смарт (хуавей довольно свежий), коннектимся по вай-фаю. Телефон (в настройках) коптер видит, коннектится, все как в инструкции.
Далее лезу в плеймаркет искать софтину. Ссылка, ведущая с сайта на родную прогу почему-то не работает (походу программу удалили), беру аналог от того же софтописателя.
Ставлю. и вот тут затык. При подключенном девайсе софтина коптер не видит, органы управления не активизирует и при попытках настроиться пишет что-то типа "проведите первое подключение).
Пробовал софт других производителей с аналогичным функционалом - точно так же ничего не происходит.
Что я делаю не так?
Важный момент. Я по аналогии с блютусом попытался было заставить коптер выйти в режим соединения, но нет, видимо так это тоже не работает: на тушке единственная кнопка, включение, она же и выключение. Длительное нажатие приводит либо к вкл, либо к выкл, функции коннект у нее походу нет. Подключение только софтовое через настройки вай-фая в телефоне.
Второй важный момент: попытки запуска производились с трех разных устройств: 2-х телефонов и старенького планшета. На планшет "более менее родную" софтину вообще найти не удалось (видать версии совсем не сходятся), на телефоны софт встал, но результат нулевой (правда оба телефона хуавеи)
Короче спасайте, братцы, некрасиво падать фейсом в грязь перед сыном...
42 минуты назад, Феанор сказал:
скорее всего надо первую калибровку провести (кнопка в софте обычно, потом дрон по восьмерке - в инструкции должно быть - датчики и компас настраиваются), и лучше на улице чтоб gps нашелся. Камера есть ? если с нее транслируется видео - то есть соединение. Может софтина не подходит.
дайте фотки коптера и инструкции.
8 часов назад, Kinst сказал:
В том-то и проблема, что софтовой кнопкой коптер не разблокируется и на первую калибровку не выходит.
Фото только вечером, коптер дома остался.
Но в принципе можно и вот так: https://www.c-me.de/ офсайт самого девайса. Насколько я понимаю он там 1.
Обратите внимание: на вкладке download app кнопка гуглплея ведет просто на главную страницу. Но дружбан с айфоном с этого же сайта смог скачать прогу с апстора. Сегодня вечером попробуем с его айфони подключиться.
Если взять того же софтописателя (Hobbico), то вот тут свежая (или просто другая) прога под управление дронами: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ytz.cme_mini&hl=en_GB Вот она-то и не коннектится с дроном.
Инструкцию не могу найти. По крайней мере такую, которую можно было бы просто почитать, а не скачивать.
10 часов назад, Kinst сказал:
И да, камера имеется, но картинки с нее нету. Хотя при включении дрона загорается подсветка камеры.
5 часов назад, Феанор сказал:
программа не та. Управление дронов не стандартизировано.
Поиск в гугле по "c-me camera app" выводит на прогу вне маркета.
Попробуйте поставить прогу не через маркет, например 3 ссылка https://apkfab.com/c-me-camera/com.allwinner.mr100
26 минут назад, Kinst сказал:
На нечто подобное и я сегодня наткнулся, когда искал сайт. Скачал, попробую.
Просто вчера с домашнего компа когда писал саму тему, ничего подобного в поиске не вылезало, хотя искал целенаправленно.
НУ в принципе тему можно закрывать. Коптер таки завелся. Скачал родную прогу по ссылке уважаемого Kinst, (за что ему мои благодарности и плюсик в карму) и все сконнектилось как надо. Камера робит, лопасти крутятся, коптер худо-бедно оторвался от земли.
Неясно только, кто и зачем удалил софтину с гуглплея (оно же плеймаркет). Но тут можно только гадать.
Всем спасибо!
