n-a-v
Про силикагель.
Так это. Силикагель таки реактивируется прогревом или нет?
У индикаторного силикагеля в описание указываются условия реактивации. Но не одним индикаторным мир полнится...
я не поняла... такой вопрос сложный или все уже по подушкам распределились? :rofl:
Реактивируется.. Смотрим осушители воздуха на нем.
И да таки для обуви пакеты для просушки с ним, там прямо написано - просушил, мешочек на батарею - высушить.
Изменено пользователем Grey78
Grey78, не понял...
марки разные есть
кошачий не в счёт
Так про какой марки надо то? Кстати кошачий ничуть не хуже :)
А понятия не имею :crazy::rofl:
я, грешным делом, никогда не вдавался в подробности. ну какой есть, тому и рады. (вот как раз те пакетики из разных покупок)
а тут понадобилось разобраться,.. наткнулся на изобилие и встрял чутка.
С одной стороны, мне приглянулся индикаторный. Он и реактивируется (по паспорту) и видно что воды наелся. Но, вроде не так уж и много всасывает.
А задача со средствами измерения разобраться. Не только с хранением, но с их внутренностями и ремонтом.
Изменено пользователем n-a-v
Можно почитать соответствующие разделы РД 34.43.105-89. Методические указания по эксплуатации трансформаторных масел
11 минут назад, Сергей & Ko сказал:
? :classic_blink:
Хех!
Ответ на вопрос оказался в ГОСТе :rofl:
1 час назад, n-a-v сказал:
Реактивируется. Главное не перегревать выше температуры, при которой он теряет гидроксильные группы - это ведет к необратимому падению его "емкости" как адсорбента. Не грейте выше 180-200 градусов "голый" силикагель ни при каких условиях. Рассыпать тонким слоем на чистый противень и "жарить" в электродуховке часа 2-3. Периодически приоткрывать духовку, чтобы пар водяной уходил (его много вылезает из насыщенного силикагеля). Упакованный силикагель можно греть до температуры, которую держит упаковка (порой это 100-110 градусов и время сушки растет до суток). Горячий силикагель ссыпать в банку (осторожно, банка может лопнуть, лучше ее тоже подогреть сначала), и после этого закрыть герметично. Остывать он должен без доступа влаги извне. Если есть возможность - лучше греть слабее но дольше, меньше сыплется силикагель.
Синий/розовый индикаторный гель содержит соль кобальта, канцероген. После сушки силикагеля мойте противень как следует. Я обычно беру дешевый КСКГ в русхиме, а индикаторного добавляю к нему немного, чтобы видно было несколько гранулок в окне контейнера.
В ГОСТе русским по белому. Сушка при 150+-5 в течении 3х не менее часов.
Velund, у меня сушильный шкаф есть. правильно он кажись сухожаровый называется, кругленький такой. :classic_biggrin:
** соврамши
17 минут назад, n-a-v сказал:
Сушка при 150+-5 в течении 3х часов.
Это безопасный вариант для насыпного силикагеля - хотя 3 часов может оказаться маловато для полной реактивации некоторых разновидностей.
Но порой хочется сохранить пакеты, в которые расфасован гель. Они 150 не выдержат. Я жарил пакеты часов по 12 при 90-100 (а лучше дольше - до суток, но удобно было после ужина оставлять на ночь ;) ). Тайвековые пакеты надо проколоть иголкой осторожно, они раздуваются при выходе пара, он не может с нужной скоростью из пакета уходить (проницаемость низкая).
Изменено пользователем Velund
Меня пакетики не интересуют (ну в смысле, сами пакетики).
да, не менее 3х часов
1 минуту назад, n-a-v сказал:
Вы с методикой контроля по ГОСТ хотите подискутировать?
Не вижу нужды дискутировать. Если сделать по ГОСТу, то любой проверяющий пойдет лесом. Если сделать по уму, то можно дольше не возвращаться к вопросу. ;) Но 3 часов как правило достаточно для мелких гранул. Крупные - надо подольше, если есть нужда в полной сорбционной емкости.
Толстый слой или большой объем не прогреются за 3 часа.
поправился. Не менее 3х часов
а для крупного 5ти часов
вот, не слушайте болтуна, читайте ГОСТ :classic_biggrin:
10 минут назад, Velund сказал:
почему?
А у тебя какой гост? В моем написано
Перед применением технический силикагель должен быть просушен в проточном горячем воздухе или в сушильном шкафу при 150-180 °С в течение 3-4 ч для удаления адсорбированной влаги.
почему?
Потому что качественно наехать на работника, который все сделал по ГОСТу - нереально. ;)
16 минут назад, desti сказал:
Тот же, что и твой. ГОСТ 3956-76, испытания, через 3 часа первое взвешивание. Для мелкого. Он там из полностью мокрого переводится в сухой.
18 минут назад, Velund сказал:
а понял, не верно предыдущее истолковал ))
У нас в армии осушали силикагелем подземные хранилища.Силикагель был в металлических кассетах примерно по 50 кг.каждая.Кассеты с двух сторон были из мелкой металлической сетки.Два бойца каждый день привозили на двуосной тачанке(на такой что бомбы под самолёт подвешивают) эти кассеты на прожарку.заводили что то похожее на тепловую пушку и часа три жарили.Потом отвозили эти кассеты в хранилища и там через эти кассеты вентилятором гоняли воздух.
