ТРАМПАМПУША
нужно сделать такие стойки для солнечных панелей
Всем привет.
Нужно сделать стойки для солнечных панелей.
Размер каждой панели 1 м на 2 м.
Думаю использовать прямоугольный профиль, типа 20 х 40 мм или иной подходящий.
Нужен грамотный совет в выборе как профиля, так и самой конструкции, чтобы она была жёсткой, иначе ветер может сломать панели.
Начертил начальный вариант.
Слева общий вид держателя панелей и стойки, высота которой 1,2 метра от Земли.
Справа, разделил держатель панелей на секции для каждой панели и добавил горизонтальные усиливающие элементны (показаны пунктиром), чтобы упрочнить конструкцию, чтобы при ветре края не гнуло к середине и тем самым не деформировало панели. Сколько их вообще надо при условии высоты панели в 2 метра?
Какой профиль использовать, размер, толщина стенок и т.п.?
Спасибо.
Добавляю.
В комплекте с панелями идут держатели, но они предназначены для установки на крыши дома, т.е. прикручиваются основательно на УЖЕ жёсткую поверхность.
1. Скорость ветра в своём регионе максимальную смотрите по справочникам или статистике метеослужб.
2. Вычисляете нагрузку в кг на панель от площади и скорости ветраю в яндексе "калькулятор ветровой нагрузки".
3. Вычисляете изгиб квадратной трубы на заданой длине (длине или ширине панели), в яндексе "расчёт балки онлайн".
Задавшись некой величиной максимального изгиба считаете или подбираете такую трубу или длину (число труб ведь делят длину на своё число), которые войдут в это значение.
есть типовой проект на это дело у меня для центрального региона, Вам не понравится. под 15 двойных панелей 15 кубов бетона тонна арматуры и 4 тонны железа..
2 часа назад, Dmitriy.A. сказал:
прямо страшилка.
Что-то бетона слишком много, да и арматуры тоже.
У нас ветра сильнее, всё-таки Прибалтика, поэтому я и максимально низко хочу расположить панели.
Высота панели 2 метра а столбик высотой 1,2 метра, т.к. панель крепится в центре, то соответсвенно от верхней точки столбика в обе стороны по метру.
А если поставить по типу штатива, на 3 ноги под каждую ногу забетонировав ж/б столбик метра на полтора?
3 минуты назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Я не знаю как правильно считать такие подставки, но парус в 1,5кв.метра легко тащил надувную трехместную лодку со скоростью пешехода при легком ветерке.
Причем галсами и не новомодную, с жестким дном, а старую, советскую...
Боюсь тую треногу если не оторвет, то узелком завяжет.
И не особо надейтесь на ту фотку, ссылка на которую в первом посте - у вас не будет ветрозащиты в виде забора и деревьев...
Dmitriy.A., у нас за такие предложения можно вылететь с форума. Предупреждение.
я не предлагал, просто сказал что пришлось заказывать проект и гос экспертизу за деньги, и не малые. ибо такие вещи с кондачка не решаются.
и проектик с расчетом листиков так 50..
Мой последний ответ удалили.
Странно.
Функция установки видео с ютуба есть, значит можно, но почему-то видео удалили, а ведь оно было по теме
В 14.10.2020 в 21:27, ТРАМПАМПУША сказал:
Не заданы краевые значения условий: стойка поворотной должна быть по азимуту, или может быть двустоечная конструкция? Не определены присоединительные условия - к чему и как будет крепиться стойка? Не заданы массо-габаритные требования. Не определено требование на регулировку угла места - он будет фиксированный, или изменяться по временам года?
Вы определитесь с этим сначала. В минимуме требований при креплении на земле напрашиваются четыре буронабивных сваи на основе асбоцементных труб 150 мм с заглублением около метра в землю каждой. И простенькая рамка, жестко прикрученная по углам к верхним точкам свай. Но это только при ФИКСИРОВАННЫХ азимуте и угле места. В случае же изменяемых углов - все будет гораздо круче.
В общем пришла а голову мысль позвонить тем, кто продаёт и устанавливает панели и прояснить этот вопрос.
Прояснил.
Фирма ставит панели как на фото по ссылке, но только по три штуки на одну стойку (на картинке показано 2)
Рассказали всё в деталях и даже предложили приехать и посмотреть объекты, где стоят их панели.
В общем в Земле сверлится отверстие диаметром 30 см. и глубиной 2 метра.
В качестве стойки используется квадратная труба 100 на 100 мм. и толщиной 3 мм. длиной 3 метра.
2 метра уходят в Землю и заливаются бетоном, а метр ессно остаётся сверху и к нему крепится рама для установки панелей, которая состоит из трёх параллельно расположенных уголков размером 50 на 80 мм. и толщиной 5 мм.На картинке выше их показано два.
Эти уголки соединены между собой таким же уголком с шагом ширины панелей.
На картинке панели лежат горизонтально относительно своей длины, а у фирмы установлены вертикально.
Всё.
Никаких кубометров бетона и сотен килограмм арматуры.
Изменено пользователем ТРАМПАМПУША
ТРАМПАМПУША
4 винтовые сваи по углам, рамка из профтрубы с перемычками, и ноль бетона, и ноль арматуры.
Не сдует))
Правда, если ветер с приподнятой стороны будет - можно ненароком Землю чуть подкрутить, и сутки покороче станут))))
19 минут назад, sudar сказал:
Не может. Ветер не из космоса дует. Это только один барон мог себя за волосы вытащить.
Только что, Пронька Грезной сказал:
Не может
шутка же. И смайлики добавлены были...
А не проще ли сделать небольшой расчёт? Ветровая и снеговая нагрузки для данного района, площадь панелей, их масса известны. Отсюда посчитать нагрузку на крепёж. Стойка - в зависимости от нагрузки и грунта...:aggressive:
1 час назад, МИТАЛНИК сказал:
Фирма,, к которой я обращался, ставит панели уже более 12 лет.
Сначала это были предприятия, теперь вот частники.
Наверняка они делали расчёты и какой смысл считать снова?
1 час назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Смысл в том, что если делать самому из подручных материалов, то может обойтись дешевле, тем более, что расчётов на час времени. А фирма, если находится рядом, то вероятнее всего считала и изготавливает под местные условия.
11 часов назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Вы можете вообще обойтись без бетона и арматуры. Вкопайте деревянный столб и гвоздями прибейте к нему панели.
Согласен с автором поста, в котором говорится об индивидуальном расчёте на основе ПОЛНЫХ исходных данных.
P.S. Я не пытаюсь Вас оскорбить или унизить. Я пытаюсь до Вас донести, что не всегда получается сделать так как Вы хотите. В смысле, правильное и рациональное решение не всегда совпадает с: "а вот другие делают так.."
Попытайтесь просверлить 2 метра скалы (мы же не знаем геологии района в котором Вы проживаете), а может у Вас болотистая местность и вам вместо 2-х метров придётся все 25 сверлить. ?
4 часа назад, МИТАЛНИК сказал:
На этом деле лучше не экономить, чтобы потом не платить дважды, как за конструкцию, так и за панели.
Фирма ставит панели в нашем регионе, поэтому все расчёты уже сделаны и не вижу смысла что-то пересчитывать.
Может 2 стойки сделать, а горизонтальный поворот внизу?
21 минуту назад, ТРАМПАМПУША сказал:
Хозяин - барин. Но если объём заказа приличный, то, зная квалификацию нынешних фирм, прикинул бы их конструкцию в нескольких местах расчётом: стойка внизу, крепление панели к стойке...
В 14.10.2020 в 22:27, ТРАМПАМПУША сказал:
А что мешает сделать так..??
Дом поворачивать за солнцем не всегда удобно.
10 минут назад, Dark horse & Co сказал:
Так стойка так же неповоротная....
развод какой то .
прибалтика  и солнечные панели , "оно"   есть ?  или это   оаэ, зраиль ??   ))
конструктив установки  панели к основанию не существенен хош на одной точке  или  2х -3х ,с опорой по основанию панели
это на любителя, лишь бы обеспечивалась ветровая устойчивость.
бОльшую роль  играет толщина металла и коррозионная  стойкость  профиля, если речь о прибалтике шла .
45 минут назад, Чапаев1 сказал:
В неповоротную стойку вставлен поворотный переходник, на котором установлен шарнирно закреплённый держатель панелей. Вращение и колебание.
