n-a-v
Как проверить герметичность шлифа?
Сопсно. Есть некая хим посуда. С "притёртой" пробкой (шлиф).
А как проверить герметичность этой штуковины? Утекание паров и прочее?
налить керосин, заткнуть, перевернуть, не?
AZi, хороший способ, да... (наверное)
Суть не в этом. Или как бы это правильно сказать...
Керосин куда хош пролезет. А как это с парами во времени соотносится? Газами?
Изменено пользователем n-a-v
14 минут назад, n-a-v сказал:
Смазать смазкой и покрутить. В принципе, сразу будет понятно, качественный шлиф или нет.
3 минуты назад, AZi сказал:
Мелом помазать снаружи еще.
В авто ремонтах нынче герметичность клапанов модно проверять вакумом.
2 минуты назад, n-a-v сказал:
Помазать мыльным раствором?
Вот спотрю я на притёртые горло с пробкой. Молочно-Матовые. ИМХА, керосин 100 пудов пролезет. А в магазе они все такие...
Это что, пасту в зубы и до оптической прозрачности притирать? так один чёрт керос пролезет, тупо капиляркой пробку поднимет... и он не самый ползучий в этом смысле.
12 минут назад, White_Swan сказал:
Смазать смазкой
якой?
11 минут назад, Ночник сказал:
и как это покажет утекание паров? они в мыльном растворе растворятся и аля-улю
ЧипДэйл, не смешно.
Пары, это газ. Газ радует пузырек. Самое простое. Или не пойдет?
3 минуты назад, n-a-v сказал:
якой?
смазки могут быть самые разные. в зависимости от того, что у вас там в системе (какая среда) и какая температура. Глицерин, солидол, силиконовое масло или смазки на его основе.
6 минут назад, n-a-v сказал:
ЧипДэйл, не смешно.
Не шутил конечно, достаточно точно показывает, если не нравится, есть еще способ.
Электронные детекторы газов, (нюхачи).
18 минут назад, Ночник сказал:
Газ радует пузырек.
это если его достаточно испаряется / пролезает для формирования пузыря
тут это, тема не для гадания или предположений.
16 минут назад, White_Swan сказал:
Будь я вот прям копенгаген в этой "теме", то и эту тему не создавал бы :unknw: (извиняйте за тавтологию)
замазать чем-нить шлиф оно интуитивно понятно, а вот как понять, надо его замазывать или оно и так нормально жить будет?
13 минут назад, ЧипДэйл сказал:
что показывает? воздух? А вакуумную плотность ваш способ показывает? То, что соединение в две стороны надо проверять знаете? Вы как внутри стеклянной бюксы разряжение создавать собрались?
Круто! Вагон денег на них подгоните?
шлифы всегда смазывают, без смазки втыкать нельзя. может заклинить/треснуть
Думаю, проще всего проверить капнув внутрь духи закрыв, потом положив в полиэтиленовый пакет, завязав пакет на пару дней и потом понюхать насколько душисто в пакете стало.
Количественно только закупорив пробкой с трубкой, откачав и смотря за какое время натекает с "такого то" до "такого то" давления.
5 минут назад, n-a-v сказал:
если подключить к вакуум-насосу - через шлиф будут просачиваться пузырьки, если смазка недостаточно плотная по консистенции
10 минут назад, White_Swan сказал:
хм... можно по Станиславскому ответить?
11 минут назад, White_Swan сказал:
а разницей давлений пробку сразу откроет или немного подождёт?
Смазок для шлифа придумано чуть менее, чем дофига - в зависимости от того, в каких условиях и с какими веществами ему предстоит работать.  А сухой шлиф в газовой среде герметичным не будет, хоть убейся. Если поверхность матовая - значит, имеет микроскопические неровности от работы абразивов при притирании. А значит, по всем этим пересеченкам может просачиваться газ. Более того, без этого просачивания разъединить "идеальный" шлиф не получилось бы.
36 минут назад, Ночник сказал:
Лучше простым карандашом - это способ проверки качества притирки. Нарисовать несколько штрихов, насухую соединить, прокрутить, вынуть и осмотреть. В идеале все штрихи должны равномерно смазаться.
19 минут назад, White_Swan сказал:
Обычно при хранении в шлиф вкладывают полоску бумаги, чтоб не заклинило.
Изменено пользователем Zmeyss
15 минут назад, n-a-v сказал:
конечно можно :) но лучше смазать шлиф
если внутри системы пониженное давление, то ничего не откроет
В общем. От незнания столько вопросов глупых, что голова пухнет :crazy:
по близости нет ни одного тела для замучивания глупыми вопросами, а приставать к серьёзным дядькам как-то ни комильфо ... :cray:
13 минут назад, Zmeyss сказал:
есть справочник какой-нить?
Во. Значит моё предположение оказывается верным.
если силиконовым маслом помазать, оно считай идеальным получится. размыкать как?
13 минут назад, White_Swan сказал:
если внутри
намж в две стороны проверять... так чта в какую-то сторону оно обязательно должно открыться разностью давлений :patsak:
7 минут назад, n-a-v сказал:
размыкать как?
покрутить аккуратненько
можно ещё подогреть слегка
Уже даже на Озоне продают вакуумную смазку, я такой для конических и плоских шлифов (эксикаторных) пользуюсь. Если у тебя за шлифом не горячий фтор, то вполне покатит
циатим 221й покатит? вазелин техницкий? или сто-нить из ПМСов? (100.000 всё равно покупать)
14 минут назад, White_Swan сказал:
ну так оно крутиться-то будет... а разомкнуть как? :crazy:
Смотреть в сторону руководств по лабораторной работе. Вы что, от чего  и при каких условиях запирать тем шлифом собираетесь?
Где-то хватает жидких масел типа вазелинового/силиконового, где-то загущают добавками типа парафина/церезина, а для вакуума доходит иногда и до концентрированной серной кислоты (она практически не парит и достаточно вязкая).
11 минут назад, n-a-v сказал:
Там будет 2 масляных пленки, как и во всех случаях жидкого трения. Разомкнется.
Zmeyss, тут главный вопрос был в герметичности сухого шлифа. В чём я сильно сомневался. А если со смазкой, то тут уже вопросы "чисто конкретные" и дубу подбирать по условиям длительности и гадкости запираемого.
