zeleny
Отопление мастерской тепловым насосом (кондиционером)
Озадачился вопросом - насколько реально отапливать мастерскую тепловым насосом воздух-воздух  или по простому кондиционером? Кто-то уже так делает?  Какие есть плюсы и минусы в этом? Поделитесь опытом!
До -5 на улице, все хорошо. А вот если ниже, то наружный блок превратится в кусок льда..... Проблема в том, что при оттайке , вода начинает подмерзать на сливе. В итоге слив перемерзает и конденсат начинает скапливаться в блоке , благополучно там замерзая. Гаражик не большой, 6х12Х4 , кондей 6кВт отдача по теплу. Потребляет 2.5 кВт.
_МихалычЪ_, гаражик не большой? ??? 6х12 и 4 метра потолок??? Это не большой??? )))
А нет никаких там подогревателей, чтобы не обмерзал слив?
Изменено пользователем zeleny
В 15.10.2020 в 18:30, zeleny сказал:
Неа, он же предназначен больше под кондиционирование. Такие нагреватели есть в любых охлаждающих блоках промышленных и бытовых холодильников, тены оттайки называются и там всегда предусмотрены режимы оттайки. Можно добавить греющий кабель и подключить через реверсивный контакт реле/пускателя, подключенного параллельно с компрессором, чтобы грел когда компрессор молчит. Также в разрыв тена добавить терморегулятор, чтобы включался только при ниже -5
Изменено пользователем alek02
Все работает до - 25 спокойно. Просто при монтаже внешнего блока кондейщики (я настоял) поставили греющий кабель на компрессор, утеплили его просто обернув каким то материалом и для предотвращения обмерзания поддона в поддон положили около 1,5 метров греющего кабеля, хорошего. При темп в + он энергию не потребляет. В минус слегка греет и позволяет воде при оттайке (раз в 20-30 минут) сливаться, а не замерзать в поддоне. При установке блока обратите внимание на место установки. Сливающаяся вода будет намерзать монбланчиком.
Желательно что б пирамида эта не мешала сильно при (допустим) входе в помещение а находилась где там, в ненужном вам месте, прям до весны и оттаяла без усилий с вашей стороны. В эксплуатации 5 системМицу Хеви SRK- XX ZSPR. Впечатления самые положительные.
В 14.10.2020 в 18:43, zeleny сказал:
Я вижу один минус - потребуется постоянная возня с фильтром воздуха внутреннего блока.
В доме фильтр загрязняется за 2-3 месяца, в мастерской, из-за пыли-грязи, наверное, придется каждые 2 недели или чаще.
Плюс в этом то, что воздух станет чище, по этой же самой причине.
Всё остальное - безусловный позитив, обогрев до минус 15-20 , удобно и эффективно.
При перепаде  теммератур 10 гр Цельсия КПД теплового насоса (современного кондиционера) 240 процентов.
При перепаде  теммератур 30 гр Цельсия КПД теплового насоса (современного кондиционера) 100 процентов, т.е . сравнивается с  нагревателем. То кондиционер  стоит значительно  дороже
нагревателя , так  что  экономически  невыгоден, бо млужит  конечное  время
1 час назад, Dok сказал:
в мастерской нужно ставить доп фильтр из сетки
то есть, на внутренний блок гондобить каркас и обтягисать его мелкой сеткой или нетканкой
5 минут назад, Krolik_1 сказал:
нужна река и теплообменник воздух-вода
В мастерской  мимо фильтра радиатор внутреннего блока заростает за пару сезонов парами масла или СОЖ. падает теплопередача, сплит начинает вырубаться,
13 минут назад, codename1182 сказал:
а легким-то как приходится....
28 минут назад, sl217 сказал:
доп фильтр из сетки
Бессмысленно, встроенные фильтры кондиционеров и есть пластиковые сетки с ячейкой порядка 0,5 мм.
21 минуту назад, codename1182 сказал:
зарастает за пару сезонов парами масла или СОЖ.
Чистить фильтр раз в месяц не пробовали?
2 минуты назад, Dok сказал:
отнють, 2-3 слоя на существенном расстоянии от основного фильтра задержать не менее 90% гадости, так как площадь больше, а скорость потока много меньше. проверено
Изменено пользователем sl217
5 минут назад, Dok сказал:
А фильтр сплита держит пары?
получается теплоизолирующее покрытие на фольге теплообменника, оно не препятствует движению воздуха, а вот теплопередаче- еще как.
реально на пары (мелкую эмульсию) нужен лабиринтный электростатически фильтр..
но это все наворачивается и наворачивается
В Черкассах - запросто. И описанных выше проблемм легко избежать переходя при сильных редких морозах на прямой обогрев ТЭНами. А вот где-нить в Кирове - дохлое дело. Не та зима. Да и в Воронеже-Рязани - не каждую зиму такое отопление эффективно. Вот в прошлую зиму - вполне и у нас было бы эффективно. Но такие зимы бывают не часто.
1 минуту назад, sl217 сказал:
Очистосом для тормозов в аэрозольной упаковке норм смывается, но это надо делать раз в 3  месяца, т.е 1-2 раза по жаре, пока работает на холод. На тепло не так сильно конденсируется
41 минуту назад, Vladimir_V сказал:
Уже 5 лет эффективно, Подмосковье.
Люди и Олег! С днем варенья кстати !   Внутренний блок надо вешать как можно дальше от места где варите и работаете болгаркой. Эт 1е. Второе. 1-2 раза в год чистить фильтр- сетку не напрягает вообще.   3е. Стабилизация температуры (поставил +18 (мин возможное) и ушел хоть на неделю) конденсата нет.
Нет и ржавчины на железе. В эксплуатации 3й год.  Нет тут подводных камней.
Башкирия. Близко к горной зоне. Не Ницца вообще.
График близок к правде.
В 15.10.2020 в 00:22, _МихалычЪ_ сказал:
Нет, у меня сплит инвертор из недорогих 26000р со скидкой, работает так 1 й цикл - нагрев помещения, 2 й оттаивание наружного блока . До -15 , а ниже пока не было.
45 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:
Это когда площадь позволяет, а на 24 квадратах хоть куда повесь....
Так то да чем дальше от грязи тем чище.
47 минут назад, Сергей Тимофеев сказал:
Спасибо!
2 часа назад, Krolik_1 сказал:
Человек получивший КПД хотя бы 100% будет нобелевским лауреатом однозначно и войдет в историю человечества.
5 часов назад, Сергей Тимофеев сказал:
С обогревом внешнего блока такое возможно. Но из за вязкости масла в компрессоре, установка работает с повышенным износом.
Не понимаю людей которым нравятся сквозняки, особенно холодные (а при отоплении они холодные пока весь воздух не нагреется в помещении до горячего).
Имею кондиционеры в каждой комнате, но это ведь зло какое то, однажды попробовал включить в режиме обогрева, понял, что если так оставлю хотя бы на час, то к вечеру совсем мёртвый буду, и так холодно так ещё эта дурмашина сквозняк гоняет, а горячий он только рядом с кондиционером а в паре метров от него уже температуры чуть выше воздуха в комнате, а воздух то в комнате холодный вот и получается что в трёх пяти метрах уже сидишь на холодном сквозняке, хотя в комнате +20 было очень захотелось надеть шапку ушанку и завязать уши под подбородком. Вышел из комнаты оставив на часок работать дурмашину на всю катушку, воздух по термометру нагрело, а по ощущениям лучше не стало, так как сквозняк он и есть сквозняк.
Кондиционер на 9000 BTU (мощность при обогреве 2700 Вт) как заявил производитель, по мне, по ощущениям а не по термометру, оказалась менее эффективна чем ИК обогреватель на 500 ватт всего в виде пластины. Как включил обогреватель и вырубил кондиционер, через пару минут уже сразу стало тепло и уютно.
Это так, для размышлений, если кому то хочется экономить энергию, как бы не пришлось тратиться на таблетки.
38 минут назад, sim900d сказал:
кпд не может быть более 100% только в замкнутой системе.
холодильная машина в данном случае таковой не является, так качает тепло из внешней среды
В мастерню надо ставить канальный кондиционер, та же хрень только внутренний блок немного другой. К нему можно подключить канальный нагреватель,увлажнитель, плюс фильтр со сменным нетканным материалом, плюс развести воздуховоды, плюс приток воздуха. Решает многие задачи, самый большой недостаток это цена.
28 минут назад, Tardis сказал:
Я тоже его не особо жалую, он подсжигает воздух, но мастерские и гаражи и без того топят всякими калориферами..
