  • 0
Р6М5.
Медь?
Вопрос
Есть у меня небольшой рулон, меди как я думал.
Отмотал от него небольшой кусок, и меня смущяет цвет.
Он не красный как обычно бывает у меди, а ближе к бледно розовому что ли.
Он мягкий, лекго гнется рукой, держит форму,  Черканеш по нему, остается след.
Ну пластичен, короче. Толщина 0.3.
У менябыл кусок берилевой бронзы, тоже листовой, 0.4. Она красная, как медь, но жесткая, пружинная.
На сгибе может просто сломаться.
Так у меня вопрос. Это медь, или какя разновидность сплава, с берилеем, или еще с чем.
Или он так хорошо сохранился, рулону не менее 40 лет.
Такой цвет меди видел на фольгированном стеклотекстолите. Тоже в розовость отдает.
Фото сделал рядом с латуннм рулоном для контраста.
Может кто знает из металлистов?
IMG_20201014_144722.thumb.jpg.2679b4d5e74b73108710d12d47d91e6c.jpgIMG_20201014_144702.thumb.jpg.ee0f5a877d4a63d8277371b092a1bc7d.jpgIMG_20201014_144713.thumb.jpg.4551100ad37543e2bfd4e1781712f748.jpg1195505179_IMG_20201014_151109.thumb.jpg.839735da0203aca26dc4ef5bec984f26.jpg
13 ответов на этот вопрос
  • 0
Помажьте кислотой участок, если покраснеет, то то медь, если просто поменяет оттенок, то какой-то сплав...
  • 0
Кислота какя нужна?
  • 0
любая: серная, азотка, соляная.
Изменено пользователем Bakae
  • 0
Спасибо.  Есть такие.  Завтра попробую.
  • 0
Похоже на обычную бронзу типа броф, если цвет фотик не переврал.
  • 0
Попробовал Азоткой капнуть.  Отжог до красноты.
По всем параметрам , это не медь, Покрайней мере не чистая.
Спасибо desti , скорее это БрОФ.  Параметры подходят.
IMG_20201015_133257.thumb.jpg.7fb0072bbee07d4365c375a8510aa4fb.jpgIMG_20201015_133824.thumb.jpg.d75e6bf176d853687a8b003ada3ccad6.jpg
  • 0
Латунь
  • 0
Подскажите еще по этой жести.
Цвет металла, ярко лимонный, я бы так определил.
Свернуть в рулон трудно.
Очень жесткий, согнуть трудно, возможно сломается по шву.
Толщина 0.3 мм.
Какая примерно марка, дальше я в сети  сам пороюсь.
IMG_20201014_151130.thumb.jpg.ba09c5303b17fd055da2feaffb451090.jpgIMG_20201014_151134.thumb.jpg.9a78d139e6cc867ec020accc1712581a.jpgIMG_20201014_151143.thumb.jpg.8853bd0771f9b86ef9bf53ac745b33a0.jpg
5 минут назад, yapavel сказал:
Латунь
Латунь, насколько я знаю, она желтая.
Это же цвет, красно- розовый.
Фото не много не правильно отражает цвет.
  • 0
Латунь или бронза, не медь однозначно.
  • 0
Похоже на бериллиевую бронзу из далека .
  • 0
Броф всё-таки упругая..
Даже отожженая.
Попробуйте так: согните один раз,  пойдёт легко, второй раз броф будет гнуться с гораздо большим усилием.
А вот томпак, он гораздо пластичнее.
Согнётся второй раз с чуть большим усилием.
Редкий и дорогой сплав.
  • 0
Броф при нагреве до вишнёвого и отпуске "на воду" даст обильные крупные черные хлопья окалины. Почти как медь.
Латунь " на воду" совсем мало окалины будет.
Больше мажущий налёт.
А вообще,  по цвету побежалости на одном из фото, очень похоже на берилку, сорок лет и не покрылась естественной патиной опять же..
Изменено пользователем swtrussia
  • 0
Латунь-томпак... плюс/минус цинка
По цвету.
Пока.
Олег.
