модуль
Установка токарного станка
Подскажите, пожалуйста, где можно найти инфу о высоте установки токарно-винторезных станков типа 1К62, 16Б16П. Т.е. существуют ли какие либо нормы, правила или рекомендации кроме совета устанавливать так, как это вам удобно,а остальное регулировать подставкой?
В паспорте этих станков.
Наверное вопрос был задан не совсем правильно. Попробую по другому.
Существуют ли какие либо рекомендации, утвержденные нормативы или правила регламентирующие расположение станка или его частей относительно токаря кроме пожеланий типа "удобно-не удобно"?
А у Вас токарь в пол, что-ли замурован?
Дамаю, что рукоятка поворота и крепления резцовой головки должна быть примерно на уровне груди, чтобы рука при вращении рукоятки поперечной подачи в локте была согнута, под прямым углом. Обычно станок стоит на полу, а токарь стоит на деревянном поддоне, кто не высокого роста подкладывает два.
Существуют. Копайте науку "Эргономика станков" - там должны быть ссылки. Запомнил только что рост рабочего, под которое загнано все отечественное станкостроение 168см.
Зачем так мучиться. Высоты виброопор вполне достаточно )
Также существую деревянные настилы, которые можно под рост подогнать,
ну а если совсем штыбзоид, то скамеечку подставить )))
Изменено пользователем V-N-Chikov
для кухни (рабочих поверхностей) слышал такое правило: расстояние между столом и локтем = 10% от роста
возможно и крутить ручки так будет удобно. правда они на разной высоте...
post-7936-1255369553_thumb.jpgв машиностроительных нормах времени встречается вид сверх расположение станка тумбочек с инструментом и ящиков с заготовками и гот деталями Изменено пользователем andy92
вообще то стандарт этих рабочих поверхностей 80 см от чистой поверхности пола. все варочные плиты, стиралки, столы и прочие гарнитуры идут именно в этом размере. электромонтажники на работе, с учетом этого стандарта все розетки над рабочей зоной делают на высоте 90 см. те что под встраиваемую технику - не в счет :-)
- во-во, если вам так нормы важны :pardon: , = вы уж и токарей тогда, как в лётчики, - по росту набирайте!.. :lol:
ЗЫ: - когда работал токарем, а спина у меня больная, - мне тож нормами мозг засирали. Написал по собственному, сразу подложили патроны на 160 без кулачков под виброопоры. = мне было удобно, а сменщик на поддончике...
Изменено пользователем FreeWalker
вообще-то еще существуют ножки, регулируемые по высоте, и люди разного роста ;)
о чем собственно выше и написано
мне например при росте 177 удобна высота 90, а 80 слишком низко
На эти выходные буду выставлять свой 1в62г .Будет интерес маяче в мою тему.
Мой рост - 192 см. Станок 16Б16КП на полу. Поначалу было неудобно "нависать" над ним. Но потом нашел удобное положение чуть правее суппорта. На том же станке в 2 смены работали 2 токаря. Михалыч - дедушка среднего телосложения и Рита - крошка, которая шкив Ф100 мм ставила на станок с помощью слесаря. И никто не жаловался...
В.А.Слепенин. Руководство для обучения токарей по металлу.
Упражнение: Проверить соотвествие высоты станка своему росту.
Выполнение: Подобрать подножную решетку так, чтобы ладонь руки, согнутой в локте, находилась не ниже оси центров станка.
Не знаю как получится, если сделать по руководству. Станки 1к62 и 16К20 примерно одинаковые. Я работал и на 1Е61М. Он меньше.
Я заметил, что для меня важнее всего чтобы удобно было обеспечивать равномерную продольную подачу без самохода. Это лучше получается когда прямая рука имеет возможность повернуть маховик используя только наклон тела, опускание и подъём плеч, чтобы перехватить маховик другой рукой. Удобно так делать и короткие перемещения совместно с поперечной подачей для обработки криволинейных поверхностей. Например, когда лень точить и ставить специальный резец для радиуса или фаски, быстро можно использовать установленный отрезной. Или радиусным резцом обтачивать по эквидистанте двумя подачами какую-нибудь "канделябру" (когда-то в юности точили рюмки из титана) :friends:
Вчера выставлял свой 1в62г .По локтю не годится.Получилось по продольной подаче как описал ,выше,Самоделкин.
Правильная высота: встать около станка, согнуть правую руку под прямым углом.. рукоятка поперечной подачи должна быть на уровне кисти руки.
Сложилось впечатление, что данный вопрос не имеет конкретного обоснованного ответа.
Поиски на просторах инета результата не принесли. Всем ответившим спасибо.
