edik ka
Сварка щёток стартера .
Как приварить провод от щётки  к контакту. Провод на щётки  медь ,контакт есть медь есть железо . Транс  от микроволновки ..Всё греется а там где надо не плавится .
Вангую тока не хватает. Можно для исключения догадок описание конструкции сварки, с сечениями и длинами проводников.
На место сварки вставте кусочек серебряного припоя. Прежде чем вставит разплюшите с молотака до состояние фолга. Можна и медно фосфорного но лутше серебряного.
Так и сделал только не разплюшивал .Вроде держится но нет 100 % гарантии .Тоже думаю мало тока ..Провода около 20см , диам.14см  2 витка .
Можна и какойто флюс для пайки.
Графитовый электрод сверху , между проводом и контактом тугоплавкий припой с содержанием серебра . Толщина припоя 0,1-0,2мм
Берете концы проводов, что от щетки и от держателя, прикладываете, в одну сторону, плотно обкручиваете виток к витку медной проволочкой примерно 0.5 мм диаметром. Зажимаете в тисочки и ставите "точку" электродом из нержавейки 2мм. Ток подберите, чтоб только маленький шарик получился. Проволоку раскручиваете и собираете свой стартер. Если стартер огромный и щетки большие - можно варить УОНИ 2.5 мм (только не российского производства!!!). Занимаюсь авторемонтом и делаю так второй десяток лет.
Изменено пользователем Стараюсь
Так раньше паяли телевизоры .Интересный способ .
