Strannik86
СU-320 из универсала в ЧПУ
Приветствую коллеги.
Собственно имеется станок CU-320 в хорошем состоянии, и имеется желание модернизировать его под ЧПУ.
Вопросов на самом деле куча, ответов пока меньше.
Примерно что наметили:
1. Установка швп на продольную и поперечную подачи. На продольную думаю поставить 32/5 на поперечку 16/5 или 12/5
2.Установка сервоприводов на продольную через редуктор, на поперечку напрямую.
3. ЧПУ- Match
4. Главный двигатель заменить на более мощный с частотником привод на шпиндель напрямую с движка.
Вопросы которые сейчас возникли:
1. Какой мощности взять сервы
2. Для инструмента найти револьверку от тпк-125 или лучше установить блоки для инструмента как на автоматах.
Жду советов, мыслей, предложений и конструктивной критики.
 Сначала ключ из патрона вынуть. ;)
 Чисто по теории и возможностям иметь ОС по движения я б рекомендовал всё ж Линукс с Месой...для блоков ход поперечки маловат, как мне кажется, всё ж диаметр обрабатываемых деталей не 10 мм. Револьверку может и нормальную поискать сразу.
 Но всё это зависит от задач, которые вы ставите. Мы ж их не знаем.
Зачем его вынимать? включил шпиндель, само вылетит...:classic_ninja:
Задачи токарка небольших серийных и мелкосерийных деталей. диаметрами до 80-100мм. Прекрасно понимаю что этого малыша особо не нагрузишь. сейчас есть переодическая потребность точить заготовки с 16го прутка до 14мм длиной 100мм.
А чем так плох Match?
Нормальную револьверку это какую например? я просто аналогов тпкшной не встречал.
Изменено пользователем Strannik86
Pragati например.
7 минут назад, Strannik86 сказал:
Очнень расплывчатые задачи. Какой точности? Заготовки из 16 прутка это что, сгонять до 14?
лично мне кажется, что этот станок лучше оставить как есть, продать, а вместо него купить что-нибудь типа 16б16 с чпу и отремонтировать - мне кажется что такой процесс будет гораздо быстрее, дешевле и в результате лучше.
хотя бы потому что донор будет изначально чпу станок. уже с револьверкой, с системой смазки, с приводами и тд. в основном ничего изобретать и колхозить не придется - все давно уже придумано и  можно купить
Изменено пользователем dudis
5 часов назад, kupfershmidt сказал:
Ну хотелось бы получить на выходе +-0,02
5 часов назад, dudis сказал:
Оно может и лучше, только вот(навскидку) полазив по авито и по директлоту дешевле 150тыр донора не нашел. А учитывая еще что надо будет вкладывать в ремонт как минимум столько же, приходим у выводу что лучше сразу смотреть рабочие станки ценник у которых от 300(сильно задрочен+денег на шлифовку станины).
А этот станок уйдет максимум за 100. и где взять еще 200? плюс доставка плюс ремонты.
По грубым прикидкам на переделку уйдет максимум 100 и прчем не единоразово.
Если знаете где взять станок без чпу в отличном состоянии по цене металлолома буду благодарен за инфу. Только сказки случаются редко в наше время, это 10-15 лет назад можно было цеха выкупать за бесценок.
3 минуты назад, Strannik86 сказал:
что-то мне подсказывает, что Вы сильно, причем очень сильно ошибаетесь в прикидках, если собираетесь сделать нормальный станок.
9 часов назад, Strannik86 сказал:
это почти самый последний вопрос. После переделки механики, проще будет померить веревочкой и бизменом.
Лучше определитесь со скоростями перемещения какие вам нужны (производительность по продукции, и режимами обработки). Это и на механику будет влиять, и на выбор привода и на выбор контроллера управления. Стоимость будет отличаться в 2-3 раза.
И как вариант - посмотри в гугле по ключевым словам, lathe retrofit, lathe cnc retofit. Популярная у буржуев тема. Шаговики через ремни на ручки и старый комп с мачем - и готов CNC. Затраты минимум, собственного опыта максимум. Счастья от работающего ЧПУ - неизмеримо)).
12 часов назад, Kinst сказал:
Был бы это ижак то возможно да.
А по факту у него у него поперечка цена деления 0,1 на диаметр
31 минуту назад, Strannik86 сказал:
Но шаговый двигатель об этом не знает!
2 часа назад, Strannik86 сказал:
это не основной фактор.
Пример расчета, "пол пальца в потолок".
Один оборот поперечки это примерно 4-5 мм, не смотрел паспорт вашего станка. Возьмем 5 мм на оборот (на радиус)
Берем обычный шаговый - 200 шагов на оборот, для хорошей повторяемости будем использовать только полушаг - 400 шагов на оборот  - 5мм /400 = 0,01 25  1,25 это минимальный шаг. С редукцией 2:1 - 0,6 сотки., 1,2 на диаметр  т.е. в 2 сотки можно попасть.(люфты механики и изношенность винта не обсуждаем) При этом, шаговый максимум даст 300-400 оборотов в минуту  без значительного падения усилия. Т.е. 200 оборотов с редукцией на винте ,  и при нема 23 (оптимальный по размеру), даст 30 кг усилия на винт (30 кг/см  удержания для 114 мм длины шагового, половина   усилия при 400 оборотах = смотрите конкретный график конкретного мотора),
В итоге имеем - 30 кг/см усилия на винте - должно хватить, и 200об.с*5мм.шаг  =   1000 мм в минуту скорость, не супер центр конечно же, но в реале работать будет и 0,6 сотки теоретического разрешения/точности, повторяемость сильно будет зависеть от убитости механики, ремней, шкивов.
19 часов назад, Strannik86 сказал:
это вам так кажется.....
все же присмотритесь к  станку изначально рожденному с чпу..выше дан дельный совет..
2 часа назад, Z ANDREY сказал:
это из опыта перекупов знакомых.
это я конечно с радостью, при наличии финансов...
Коллега о прошлом годе в Москве купил токарный ЧПУ за 40 рублёв на полном ходу, Включай и работай...он и работает...
В 14.10.2020 в 22:13, Strannik86 сказал:
Самое главное тогда чугун, то есть состояние станка. Усталый станок не даст этого, так как сюда и шероховатость входит, а когда люфтит всё откуда она возьмётся, новый станок дерёт худым резцом аж блестит, а усталый хоть наилучшим дери одни занозы...
А может даже и не надо +/- 0,02 если делать хрень и фланчики, тут каждая сотка сотку стоит, тогда и расстраиваться не о чем, какие попало ШВП и шаговики с энкодером на прямой привод, по Z 0,025 за глаза, по X 0,05 на диаметр тоже в большинстве за глаза.
Рабочей подачи 1 м/мин может не хватить по Х
Изменено пользователем Besprizornik
В 14.10.2020 в 08:49, Strannik86 сказал:
Станок вроде как ИЖ или чуть побольше, поищи в этом разделе много по очпушиванию ИЖей. Zampoteh несколько штук сделал под Mach3.
В 14.10.2020 в 09:06, Strannik86 сказал:
Резьбу он режет по одной метке, а не по энкодеру. Но говорят что ничего страшного. И ещё стоит $200.
А смысл ставить напрямую? Низкооборотные сервы дороговаты, думаю лучше поставить поменьше серву через ремень. Дешевле может и не получится, но компактнее будет.
В 16.10.2020 в 17:43, Besprizornik сказал:
станок почти не юзаный, на поперечке еще шабровка заводская
Ну в принципе так и думали. Сперва собрать на всем китайском, посмотреть что из этого выйдет и дальше принимать решение...
26 минут назад, Strannik86 сказал:
Ну так чего смотреть-то, собрали да и точите то что ему по плечу, то что не душит его стружкой.
