Сделал для своего станка люнет. За основу взял бронзовый кронштейн от чего-то старого медицинского. Фиксирующие пластины припаял серебром. Остальное, вроде, понятно. Латунный стержень 2,5 мм. Аккуратно можно работать, хотя такая длина очень "играет".
Плюс! А можно детальные фото с разных ракурсов
Дополнительные фото.контргайки20201016_152714.thumb.jpg.63c82dd45b9d42d2f58e91c2ecd572a3.jpg из винтовых заклепок, так руками удобно крутить.
Жёсткости основания хватает?
А я думаю попробовать для сих целей подручник( его основание). . Хотя такие размеры деталей, что можно и деревяшку подсунуть
16 минут назад, Andrik07 сказал:
Вполне. Две пластины латуни, каждая толщиной 2 мм. Как вариант думал впаять распорки, но не буду. И так стоит, не шелохнется. Хочу еще сделать люнет с маленькими подшипниками, чтобы с деревом работать. И есть мысли по люнету для некруглых деталей.
11 часов назад, Andrik07 сказал:
А работать без подручника, суппортом? Или есть еще один?
А как крепить люнет? Если вставлять в отверстие для подручника надо сдвигать, чтобы был по центру. Тогда основание подручника провалится в прорезь станины. По крайней мере у меня так.
Рада сверлить 2 отверстия в подручникеи на них сажать кольцо...
Понятно. В моем случае я подтачивал надфилями основание и подгонял соосность. Жалко будет основание подручника точить.
Основание подручника уже на заводе подточено...Ваш вполне рабочий и нормально смотрится
58 минут назад, Andrik07 сказал:
Это понятно. Как будет центроваться люнет и что подтачивать для выставления соосности? Основание подручника не трогаем, отверстия в нем тоже. Значит стержни, которые туда вставляются. У меня была подгонка до 0,5 мм. Нужно обеспечить запас.
