Danial
Модернизация продольно строгального 7231А
Решили привести в порядок продольно строгальный станок и перевести его на частотное регулирование. Пока готова схема и список материалов. В дальнейшем есть вариант оснастить его поворотными фрезами и плазменной резкой - как сменными головами. База у станка понравилась...
Это то что есть сейчас. Материалы в дороге... может у кого то будут предложения, мысли по данному поводу.
Предварительная схема и список материалов
17 минут назад, Danial сказал:
       к нему пару навесных  приспособ  шлифовки тарелочными камнями    и вы   будете загружены шлифовкой станин токарников  как минимум ...
Изменено пользователем treks
Да, в дальнейшем планируется оснастить его сменными насадками. Но в основном на нем делаем запчасти для  флота.
плазма точно не про этот станок, ей скорость нужна и грязи от нее , стол испортит.
Станочник просит поворотную фрезу сначала. можно потом еще шлифовальную головку поставить, как предложено выше.
Для фрезы то понадобится расширять щит управления...
1 час назад, Danial сказал:
и плазменной резкой
Вот плазма тут вообще противопоказана - от её окалины разных фракций летит в офигенных количествах. А ну как на направляющие попадёт? Температурные воздействия, опять же.
Что-то не пойму, а как KM1, KM9 на схеме с ПЧ включаются?
Программно. При запуске станка в автомате автаматически включается и двигатель принудительного охлаждения главного двигателя.
Я вот это имел в виду:
Если верить даташиту, это выходы с открытым коллектором 48В, 50мА. Контакторы если и потянет, то не долго. И схема подклюения как бы совсем неправильно нарисована.
Изменено пользователем A.T.Tappman
Что не правильно?
как посоветуете?
на км1, км9 хотел  поставить Модульный контактор VS425-31, 24V AC-DC
21 час назад, A.T.Tappman сказал:
Так полно в мире пускателей, которые прекрасно работают от транзисторных выходов.
Danial, Выходы YO1, YO2 надо подключать так
KV1, KV2 маломощные (с малым током потребления катушки), а лучше вообще оптореле, навроде HD-1025.DD3 (для коммутации постоянного тока) или MD-1044.ZD3 (для переменки).
22 часа назад, Killerchik сказал:
Полно, не спорю. Только выходы у частотника, которые собрался задействовать TC, держат то всего 50мА, что для дёрганья контактора слегка маловато.
