Solvik
Поднять переднюю бабку ТВ-16
    Есть тема где-то, но не нашел на таком богатом ресурсе. Реально поднять переднюю бабку ТВ-16 на произвольное расстояние? Например для полноценного использования 125 мм патрон. Кто такое делал и на какую высоту поднимали? Поделитесь. То что потом шестерни и заднюю бабку переводить на эти размеры другой вопрос.
Изменено пользователем Solvik
6 минут назад, Solvik сказал:
Поднять реально. И не сложо ведь призм нет. Но произвольное растояние конечно улыбнуло. Может это метр или километр ;  )
Вы бы более приземлённую величину назвали ;  )
Я поднимал. Но причина была в другом, даже несколько причин. Главная причина - моя полная неграмотность в металлообработке. Интернета в то время не было, от слова совсем... Принес я станок в гараж в мешках. Вместе с деталями накидали мне в мешок десяток-другой резцов, 12-милиметровых. Кое-как собрал станок, закрепил резец - не режет, т.к. резец выше оси вращения. По то, что существуют резцы меньших размеров, я не знал. Ничего умнее не придумал, как подложить между станиной и ПБ 4 гайки на М8, притом первые попавшие, без подгонки по толщине. Ну потом конечно пришлось поднять заднюю бабку... Так и работал мой станок вполне нормально, пока не появился интернет, и я не попал на этот форум. Начитавшись ужасов по выставлению передней бабки грамотными людьми, осознав какую глупость я сотворил - убрал гайки и вернул ПБ на законное место. Пришлось сфрезировать резцы, да и подходящих резцов за это время набрал кучу. И что? Станок лучше резать не стал, на мой непрофессиональный взгляд.
32 минуты назад, Solvik сказал:
С шестернями особых проблем возникнуть не должно, я только просверлил новую лунку для фиксации рукоятки трензеля
41 минуту назад, iii56 сказал:
Ошибся, 16-мм
    Ну конечно в пределах разумного. Я назвал под 125 мм патрон. Может кто-то уже делал и даст точные данные. На работе есть возможность на гидроабразиве нарезать площадку, на эррозийном нарезать шестерню... Нарезать под заднюю бабку площадку и тд...Все это на плоскошлифовальным пропустить и закалить на термичке...Нужны только данные.
1 час назад, Solvik сказал:
Смотрим высоту центров тех же ТВ 4-7 со 125 патроном. У вас она 80мм. На ТВ 4 104мм а ТВ7 110мм. Вот и отнимайте свою высоту получая толщину проставки.
5 часов назад, Solvik сказал:
Не все производства пустили на металолом? У нас остались только цеха, связанные с нефтедобычей. Остальные разорили...
4 минуты назад, iii56 сказал:
Не...У меня оборонка. Там все что работает в основном турецкие, корейские  и тайваньские станки. А так где-то меньше половины старый парк с 50-80-х годов. Даже трофейные немецкие есть. Спасибо начальнику цеха: говорят боролся в 90-е чтобы на металл не сдать.
8 часов назад, Solvik сказал:
Есть вопросы: какие заготовки Вы собираетесь обрабатывать для использования максимального развода кулачков 125-го патрона? Как часто это нужно? Какой вес окажется у этой заготовки и не разнесет ли она станок в случае дисбаланса? Хватит ли хода поперечных салазок для обработки такого диаметра?
У меня Тв-16 все время работает со 125-м патроном. Несколько раз возникала необходимость обработать заготовку типа "диск" на грани габарита над станиной:
IMG_20200918_130905.thumb.jpg.9556eaa004bcaf9520457df1033bc4e2.jpgIMG_20200503_155822.thumb.jpg.37368e1cbfabbcf26aa8e1c932a67733.jpg
Хода ПП "на себя" не хватало, пришлось разворачивать малую продольную. При длине проточки 2-3 см это не создало проблемы, а вот если придется точить длину 8-10 см и более - малая продольная упрется в торец заготовки, так как она повернута. При повёрнутой малой продольной верхние салазки, естественно, пришлось загнать в крайнее левое положение. Даже без измериловки, на глаз, было видно как ее крутит при съёме 0,5 с диаметра по Ст-3. Так что диаметр 150 это уже экстрим для Тв-16, а при большем и подавно. Хотя по пластику, возможно и потянет...
То, что у Вас есть доступ к хорошему оборудованию это прекрасно (далеко не у всех есть такая возможность). Вопрос стоит ли результат приложенных усилий? Если работа разовая, её можно сделать на этом оборудовании. Если заготовки Ф200-250 мм нужно точить регулярно, то может имеет смысл подумать о станке побольше?
8 часов назад, Тайландчик сказал:
На ТВ 4 104мм
Может 108мм?
6 часов назад, Ночник сказал:
Может 108мм?
Да 108. Напутал немного ;  )
Да и ТВ7 не 110 а 120мм. Чё то решил последние цифры на два разделть. Наверное в голове была каша из диаметров обработки и высоты центров а вот окончания 8 у ТВ4 и 20 у ТВ7 в голове засело.
Изменено пользователем Тайландчик
В 14.10.2020 в 09:28, Solvik сказал:
У меня в работе регулярно 130-й патрон на ТВ-16. И не очень понятно, в чем мое его использование неполноценно? ;) В том, что кулачки до последнего витка спирали не развести, чтобы они при этом станину не цепляли? ;) Так и не положено такую глупость делать. А в остальном - не чувствую никакой "неполноценности". Вот межцентрового уже несколько раз не хватало, это да. ;)
В 14.10.2020 в 21:10, Дед Юрко сказал:
Есть вопросы: какие заготовки Вы собираетесь обрабатывать для использования максимального развода кулачков 125-го патрона? Как часто это нужно? Какой вес окажется у этой заготовки и не разнесет ли она станок в случае дисбаланса? Хватит ли хода поперечных салазок для обработки такого диаметра?......
    На самом деле нет определенной цели постоянно что-то точить. Станочек стоит на даче и пользуюсь чисто для хобби. И как заметил заготовки в среднем 50мм. Сунешься сним, ан нет - "нэ лэзет". Крупное беру на работу - для этого пользуюсь на ИЖ250 или К62..(так сказать не моя должность на работе - чисто увлечение). Думал пока есть возможность модернизировать станочек. Менять его на более крупное нет желания возиться  - не такая первая необходимость.
2 часа назад, Solvik сказал:
Готтсподи, божишмой... ;) А обратные кулачки религия не позволяет применять? Или про такие и не слышали? ;) Сотка где то до 80 мм жмет в обратных кулачках. 125-ка - по моему до 100 или 110. И шире раздвигать не стоит, работать на одном последнем витке спирали противопоказано.
Изменено пользователем Velund
Вот и я думаю, что для хобби ничего не надо модернизировать. Для заготовок покрупнее нужны обратные кулачки и этого за глаза хватит. Оно, конечно, хозяин - барин, но мне кажется что для Тв-16 поднимать бабку и переделывать всё остальное это излишне. Лучше направить модернизацию в сторону увеличения РМЦ, приделав "парковку" для ЗБ. Люнеты сварганить, башенку для замены малой продольной, быстросменную РД с кучей кассет, бабку для быстрого сверления и ещё фрезприспособу, сменных шестерен да втулочек в гитару побольше и т.д. на что хватит фантазии. Вот где пригодится доступ к станочному парку. Это мое личное мнение, но если бы у меня были такие возможности, я бы сделал себе вышеперечисленное.
Евгению moonlight_diy достался ТВ-16 с уже поднятой передней бабкой
  https://www.chipmaker.ru/topic/97186/
Изменено пользователем 2012ALEX
5 часов назад, Velund сказал:
Сотка жмёт до сотки, сто двадцать пятка до ста двадцати пяти. Обратным кулаками разумеется. Увлекаться сильным раздвиганием кулачков не стоит, но что прямые что обратные на одну ступеньку с патрона выдвигаются сидя ещё на всех витках спирали.
3 часа назад, Рома Астрахань сказал:
Посмотрел на китайские патроны (SanOu) - 38-110 мм "паспортный" диапазон зажима обратными кулачками у K11-125.
4 часа назад, Velund сказал:
Это те у которых по паспорту обработка не металлических заготовок?
4 часа назад, Рома Астрахань сказал:
Не знаю у каких там "неметаллических", К11 - трехкулачковые самоцентрирующиеся, самое массовое у них.
Но да, перебирал я и свою убитую псковскую сотку, и SanOu сотку (с новья их надо чистить от стружки и заусенцев) - у китайца меньше диаметр улитки. Т.е. 10 мм разницы в макс. зажиме видимо оттуда.
У меня сейчас как раз SanOu сотка как основной стоит, в общем вполне вменяем, и новые кулачки доступны и относительно недороги, в отличие от отечественных. Поэтому его и гоняю "в хвост и в гриву". 130-ка и 80-ка наши - ставятся по необходимости.
