Гоша Чапаев
Гидрораспределитель понижает давление
Помогите разобраться с гидрораспределителем- далее ГР. Собираю пресс.  Манометра нет. Насос НШ-10 качает пальцем рукав не удержишь.Рукава из ГР на подЪем-опускание пальцем спокойно удерживаю. Клапан крутил - без изменений. Подскажите пожалуйста , что делать?
Пальцем - сильнО :crazy: !
Самопал? На фото 1 вижу переливной клапан (предохранительный?) - он отрегулирован как? Если открыт - он сбрасывает масло на слив...
Вообще то гидросхема не помешала бы. И если самопал - проверять на ошибки сборки...
Изменено пользователем Grey67
Клапан выкручивал и закручивал до упора-давление на выходе не меняется.Гидрораспределитель болгарский. Схема бак-нш-гр-обратка--2 выхода на гидроцилиндр. Все входы выходы искал сжатым воздухом.Клапан может выкрутить -посмотреть? Собрать потом не сложно будет?
3 минуты назад, Гоша Чапаев сказал:
не сложно... но схемы таки нет, а клапанок чисто теоретически может стоять как в цепи ограничения макс. давления, так и в цепи "сервисного" давления для подъёма штока. отсюда не видать :)...
5 минут назад, Grey67 сказал:
Знать бы где эти цепи. Первый раз с гидравликой сталкиваюсь
регулятор выкрутил-нет заглушки. Снизу в секции подачи открутил гайку, там пружинка и клапан, по-моему на обратку. Пружину растянул, немного увеличилось давление. Гидроцилиндр 100мм. -новые манжеты, а давит всего килограмм 200 Где еще что посмотреть?
А насос НШ проверяли качает или нет вращение правильное насоса есть насосы левого вращение и правого посмотрите на насосе на старых по моему стрелка указана а по новей буквы Л или П левое и правое вращение если регулятор вы разобрали промыли и правильно собрали то он должен работать а насос нагнетать создавать давление.в системе.
 Насос НШ-10 качает пальцем рукав не удержишь.Рукава из ГР на подЪем-опускание пальцем спокойно удерживаю. Вращение правильное.
10 минут назад, Гоша Чапаев сказал:
Фото пальца бы...
13 минут назад, Гоша Чапаев сказал:
На руке который, первый
Надо же:classic_unsure:... первый-сильный палец, похоже вы сразу с козырей зашли... но без фотки все равно не получится, без фотки по словам можно только износ станины определить, и то, по всей длине на пару соток ошибиться можно, а тут гидравлика,все серьезно, без фотки пальца никак:pardon:
запустите, рычаг в любое крайнее положение, и шланг слива с ГР который идет в бак, если течет масло, оно течет, то либо клапан не держит либо золотник-секция перепускают
заткните пальцем,
Если распределитель комплектный и собран правильно то скорее всего или пилотный не герметичен или в перепускном переливное отверстие забито, только прежде чем туда лезть нужно хотя бы минимум какой то понимать, хотя бы механизм разгрузки насоса и алгоритм работы предохранительного клапана... хотя бы этот самый минимум... ну и манометр поставить, а не пальцем первым давление менять, тем паче он в последствии пригодится... манометр...
Изменено пользователем Renat1977
2 минуты назад, Renat1977 сказал:
манометр
С гидравлическим краном и 2 шлангами представляет из себя универсальный прибор для проверки насосов, распределителей, ГУР.
1 минуту назад, Zreitd сказал:
Совершенно верно,получается практически готовый расходомер,только откалибровать останется и нанести на барашек крана шкалу с показаниями...надеюсь ТС эта информация очень поможет:crazy:
43 минуты назад, RX9CEO сказал:
заткните пальцем,
Завтра попробую... заткнуть
1 минуту назад, Гоша Чапаев сказал:
И поменять вход и выход на распредке заодно попробуйте.
