Людин
DM856 не подключается к Protuner, на Tx -6,5В
Помогите советом, люди добрые.
Который день пытаюсь подключиться Protuner-ом к DM856. Комп без RS232, поэтому пробую имеющиеся UARTы - Aten, CP2102, FT232.
Лучше всего себя показал FT232 - один раз видел как он Rx-ом поморгал:)
CP2102 - Rx всегда горит.
Померил напряжение на выходе RS232 драйвера, обнаружил на Tx -6.5В:
Разобрал драйвер - подключение идет через Sipex SP232EEN:
Согласно схеме T1in до входа на ОУ должен быть притянут к нулю через 400кОм, я же намерил 10М.
Как вы думаете:
1. В этом ли проблема?
2. Можно ли это исправить добавив внешний резистор?
ЗЫ. Понятно, что это не совсем Leadshine, но покупатели в комментах пишут, что им подключение удавалось без проблем.
Заменил SP232 и конденсаторы:
С9 был 0,1мкФ, стал как и положено 10мкФ(был 0.1), пайка получилась почти как у восточных братьев, но для моего уровня норм.
Результат остался прежним - на Tx -6,5В, protunerы через UARTы изделие не видят.
Хуже не стало - уже неплохо, но хотелось бы большего)
Сегодня нашел комп с XP и com портом, завтра продолжу поПытки.
Если кто уже знает бубны способные решить проблему буду признателен за рецепт.
33 минуты назад, Людин сказал:
Там бы еще быть сильно уверенным в версии софта  - сам из 3-4 х версий находил нужную (скорости разные и наборы команд для общения), и распиновке самого разъема - проследите по плате, так же натыкался на разную распиновку.
 софт и распиновка от продавца или из интернета ?
38 минут назад, Людин сказал:
на Tx -6,5В,
в современных преобразователях, оно не всегда теперь 12В, и при этом работало.
11 минут назад, Kinst сказал:
Спасибо, что откликнулись. Я пока нашел не так много версий, пробовал 3:
Model: DM556V1.0/DM856V1.0 Date: 2012-12-06
Model: DM856 Date: 2009.02.14
Driver: DM556V2.0/DM856V2.0 Release:2012-11-01
Если знаете где можно скачать другие, буду рад наводке. Но судя по отзывам покупателей, люди особо не заморачивались - пишут, что у них программа работает.
14 минут назад, Kinst сказал:
В распиновке я уверен - изучил даташит на SP232. От продавца помощи мало - спросил какую версию я использую, потом попросил снять видео)
Я очень надеюсь на старый комп с XP и com портом, завтра попробую.
48 минут назад, Людин сказал:
точной наводки нет, брал с сайта leadshine (и ftp какой то был)  и по наводкам с форумов. Со скоростями попробуйте - в каких-то версиях ПО руками задается, где-то зашито. Смутно помню что перебирал стандартные - 19200, 38400, 57600. Putty попробуйте, ченить попосылать  вдруг ответит. Я как то так и подобрал комбинацию - скорости/софта.
точно через переходник работало ибо с ноута подключался.
ну и на всякий случай - тх и rx приемника и передатчика должны быть перекрестными )))) уровни на переходнике посмотрите.
из инета
file.php?id=37163&mode=view&mt=1
и сходу еще какая-то ссылка вроде на другую версию   https://cnczavod.ru/uploads/docs/Leadshine/ProTuner-DM.rar
Изменено пользователем Kinst
9 часов назад, Kinst сказал:
Насчет этого я в курсе) На всякий случай даже менял их местами.
Это ProTuner_DM_Setup_2013-11-06.zip, такой уже есть.
За совет насчет Putty спасибо, если XP не поможет буду пробовать его и сниффер com порта.
Ура! На XP от com-порта заработало с первого раза версия 2.0 из ProTuner_DM_Setup_2013-11-06.zip.
