Sergey383
Технология изготовления шпильки м8
Приветствую всех форумчан!
Стоит задача изготавливать шпильки м8 (длина  резьбы 50мм)
был приобретен вот такой станок
Подскажите, возможно ли накатывать резьбу из круга диаметром  8мм ?
Изменено пользователем Sergey383
1 час назад, Sergey383 сказал:
с каким шагом?
Изменено пользователем Sergey-B
ГОСТ 19256-73 Стержни под накатывание метрической резьбы. Диаметры. http://docs.cntd.ru/document/1200012245
Изменено пользователем A V V
м8х1.25
проблема в том что на выходе мы имеем резьбу диаметром 8.8мм
Только что, A V V сказал:
только где эти стержни искать ?
Это не проблема, а отрицание чтения.
нормальная заготовка 7.2.
Вот они и есть Ваши "лишние" 0.8 мм.
Это вопрос кому?
Может тому, кто приобретал станок?
Самое простое, это отправить к гостам,
проблема в том что где найти такой материал?
вопрос ни какой должен быть гост,
а возможно ли на подобном станке накатывать резьбу м8 из прута 8мм!
Была информация что  в  профильно накатных станках с перекрещивающимися валами
возможно редуцировать диаметр.
12 часов назад, Sergey383 сказал:
 самое простое, это быть очень простым, которому торгаши всучили ненужное ему
Мы делаем шпильки мешками на наши агрегаты. Под разный шаг резьбы идет разный диаметр прутка. Например М6 делаем из 38ХА  Ф5,8 на токарном автомате, потом калим до 30HRC в азоте и после этого шлифуем Ф5,28-0,03 после чего накатываем резьбу по 6е или 6g. Есть сырые шпильки но все они идут именно через шлифовку. Как вариант может быть шлифовать длинный пруток на проход, после чего его резать и потом уже катать.
А почитать ГОСТ с указанием диаметров под накатку и отдельно классы и допуски на резьбы и один раз запомнить на всю жизнь - это потом сокращает много времени и денег.
Калиброванный пруток обычно идет с шагом 0,5мм но по вашему заказу и за определенную плату партию от вагона вам могут сделать.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
14 часов назад, Sergey383 сказал:
НЕТ... Принцип работы станка такой что вам ГОСТ и указали. Чудес нет. Куда лишний выдавленный метал уберете?
13 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Спасибо!
То есть нам нужно докупить  бесцентрово шлифовальным станок
и шлифовать край 50мм(требуемая длина резьбы) ?
7 минут назад, Grey78 сказал:
Спасибо,
как раз и интересовал принцип данного станка,
я так понимаю принцип работы UPW  аналогичный?
5 минут назад, Sergey383 сказал:
Если шпилька не ответственная можно просто проточить резцом.
6 минут назад, Sergey383 сказал:
UPW
Все резьбонакатные работаю по принципу выдавливания профиля резьбы на металле ....
3 минуты назад, Grey78 сказал:
Шпилька не ответственная, но кол-во 100т штук.
2 минуты назад, Sergey383 сказал:
кол-во 100т штук.
Длина всей шпильки?
Изменено пользователем Grey78
6 минут назад, Grey78 сказал:
Длинна?
общая 360мм
резьба с обеих сторон по 50мм.
2 часа назад, A V V сказал:
Ну раз Вы так уверены что нам всучили не нужное,
расскажите тогда какой нужен станок, чтобы изготавливать шпильку с резьбой м8!
21 минуту назад, Sergey383 сказал:
8 минут назад, Sergey383 сказал:
Мы на UPW12.5 как раз и катаем различные резьбы. Если наладить токарный, самый простой то можно и протачивать эти хвосты под накатку, т.к. резьба не ответственная, то допуск можно увеличить с 0,03 до 0,05.
НО 100шт это всего или это недельная, месячная потребность?
100шт можно на токарном нарезать плашкой, надо только не пожалеть денег на хорошую плашку и смазку для нее, это будет подешевле чем покупать резьбонакатной, которых что-то дешевле 200к я не особо видел.
1 минуту назад, -=Красный механиК=- сказал:
Потребность 100 000 штук это разовый заказ.
станок отрезной маятниковый
Тогда нужен простенький токарный станок на котором зажимать и протачивать под резьбу. Только надо индикатор ИЧ-10 поставить на поперечку, что бы в паре с накатчиком выбрать оптимальный диаметр при определенном давлении и времени выдержки на накатном. И потом просто работая по меткам (на индикаторе 0 поставить и фломастером мазнуть метку на лимбе поперечки, чтоб не промахнуться) на токарном протачивать  и делать фаску.
Шлифовкой снимать 0,8 с диаметра может быть проблематично. Хотя если делать на большом станке с большим кругом то может и ничего, но это только если вы будете отдавать на сторону, покупать б/ц шлифовальный это утопия.
6 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Мне кажется и на токарном это будет не такая простая задача..............
Длинна 360 при диаметре 8 это же только с люнетом подвижным, да и станок должен быть в приличном состоянии что бы конусов не наточить. Ну и 100тысяч выточить руками это одуреть можно.
Может в сторону токарных автоматов посмотреть?
Если уж не резьбу резать так хоть протачивать и отрезать в размер.
1 минуту назад, Kot (Omsk) сказал:
48 минут назад, Sergey383 сказал:
общая 360мм
Все там норм, с переворотом по 50мм на 1500-2000 об/мин да со сменной пластинкой для того что бы не мучиться с заточкой.
Правда и на вылете 55 у диаметра 8 (7,2 в конце) отгиб будет большой. НА ЧПУ это легко компенсируется, ар ручном-только если верхние салазки разворачивать и точить ими.
По-хорошему, конечно, подвижный люнет.
16 часов назад, Sergey383 сказал:
Никто по этому посту не ответил.А по идее при перекрешивающихся валах лишний металл будет уходить в длину по мере накатывания?
45 минут назад, -=Красный механиК=- сказал:
Ну так да, наверное.
Я почему то подумал, что в токарник длинные прутки будут пихать и на нем сразу протачивать и отрезать :-)
13 минут назад, Kot (Omsk) сказал:
Тут тогда надо ставить обратный резцедердатель с отрезным резцом и держатель (трубу на стойке) для длинного прутка.  Но порезать пачку прутков наверное быстрее чем отрезать каждый. Хотя тут везде есть множество нюансов которые в той или иной степени будут экономить или наоборот накручивать секунды, которые выльются в часы рабочего времени.
Вадим из Орска писал про подобные шпильки, вопрос стоял о нарезке резьбы М10. Там же я предлагал обратиться к варианту с кулачковым токарным автоматом, для отрезки, проточки, выпуска на длину и снова отрезки обработанной с одной стороны шпильки, а вторую сторону точить на токарном.
