Prussia
настроить частотный преобразователь ATV 930 .( 45 кВт ) В домашних условиях
поступило предложение настроить частотный преобразователь ATV 930 .( 45 кВт )
В гараже  имеется частотный преобразователь  1ф220 в 3в380 .( 2.2 кВт )
Если я выходу  китайского частотника подключу  шнайдер .
у меня получиться ?
Еще раз повторю . Мне в гараже не нужно 380в . мне нужно только настроить ATV .
Не получится, на выходе вашего 2,2 3х220В, а не 380. Но не это самый косяк, а то, что там не синусоида, и высокочастотные импульсы, от которых крякнут входные диоды 45-квтного. А если не крякнут, емкостям после диодов поплохеет. Если нет повышающего транса 3ф220/380, то ничего не выйдет.
 Просто найдите трансформатор или автотрансформатор 220/380 помощнее хотя бы на 0,6 кВт запитайте ваш частотник от 1 фазы 380 через этот транс. Если транс переживет  включение вашего частотника там большой ток при включении конденсаторы заряжаются. То настраивайте сколько хотите. У меня частотник Омрон на 380 вольт запитанный через мощный автотрансформатор  220/420 вообще крутит циркулярку. А двигатель на ней 4 кВт. А у вас проблема просто настроить?
Мне бы ваши проблемы.
2 часа назад, Prussia сказал:
Наверное какое то техзадание на настройку дано. Автонастройка нужно будет использовать?
5 часов назад, Вал сказал:
Нет автонастройка как я писал не прокатит, тут только три фазы надо 380 вольт и конкретный двигатель  Да проблема выдуманная вечером взял   бутылку и пошел в ближайшую котельную, но тоже автонастройку не получится сделать. Частотник на 45 к Вт еще можно с собой взять но двигатель будет наверно тяжело.
Ищите три фазы, в домашних условиях такой ПЧ , я думаю, не проверить и не запрограммировать. Через транс 220/380 конечно можно может быть, но он ругаться будет на отсутствие питающей фазы, но как бы работать будет и программировать можно.
4 часа назад, Pavel47 сказал:
 Омрон  мой мощностью 4 кВт ругается у меня на отсутствие фазы только если нагрузка максимальная если в районе 2-3 кВт плевал он что фаза всего одна. А вот трехфазная по питанию Яскава линейное 220 вообще не разу не ругалась что фаза одна. почему так не знаю. бывало защита по току срабатывала  но на отсутствие фазы не жаловалась. а вот Омрон иногда при резкой нагрузке пишет падение напряжения проверьте наличие фаз.
Я  про то что при настройке параметров какая там нагрузка если автонастройку не делать.
Так же ради интереса как то ходил по заводу отключал одну фазу на питании разных станков которые работали от частотников. частотники были разные примерно 10 разных наименований. ругаться начал только Данфос.
1 час назад, квершлаг сказал:
У Альтиваров и Данфосов реакция на потерю фазы одинакова.
18 часов назад, Prussia сказал:
у меня получиться ?
Судя по заданным вопросам - настроить не получится.
Добрый день,
Если под настроить понимается ввести параметры двигателя, режима и т.д. То можно подключить 24 вольта постоянного тока к клеммам Р24 (+) и 0V(-) , внизу на клеммнике слева. Это внешние питание. При этом будет доступно меню, сможете настроить. Силовая часть работать не будет в этом случае.
Второй непроверенный вариант. Графический терминал может хранить настройки. Внизу по резиновой заглушкой есть 2 разъема: miniUSB и Ethernet. Может быть подключив через юсб сможете настроить терминал, сохраните конфигурацию, а дальше на объекте можно будет перенести конфигурацию из терминала в частотник, когда подадите питание 380 или внешнее на клеммник 24.
Лучше действовать по первому варианту
45 кило ват? 45000 ват
3 часа назад, квершлаг сказал:
У многих частотников (не у всех) - датчики тока на двух фазах. И да , особенно китайские - фазы нет а работают за милую душу. И ни каких ошибок. А для настройки параметров уважаемый там-там прав достаточно подать 24VDC.
В 14.10.2020 в 15:25, Pavel47 сказал:
Вчера на работе хотел на станке с Альтиваром фазу откинуть и посмотреть будет станок работать или нет, но что то день напряженный был , поленился. да и подумал кому это надо. А  так мне еще не разу не попадался частотник который категорически отказался работать без одной фазы, тот же Данфос который ругался на отсутствие фазы как пишут люди это можно в настройках отключить. Сам не пробовал мне оно не надо. а вот всевозможные Омроны, Яскавы, ЛЖ. Теко, Тошибы .Работают легко и просто.
2 часа назад, квершлаг сказал:
Да отключить можно, но зачем это надо при нормальной сети.
9 часов назад, Pavel47 сказал:
Так у самоделкиных нормальная сеть редко бывает.
