Andrey_159
Лазерная резка и все что с ней связано )
Всем привет ! У меня на работе стоит станок лазерной резки, оптоволоконный 3 кВт режем на воздухе . Режет все отлично, единственная проблема в том, что готовая продукция получается с налетом, копотью и точками пригара от стола . Это не  борода от кривой настройки, а  из-за того что у нас стол сделан не зубьями, а просто полосками для того что бы детали не переворачивались не подпрыгивали из-за давления воздуха в процессе реза   . Подскажите , у кого есть лайфхаки для того что бы избавиться от этого. Например покрывать стол чем то  или листы металла  ???????????????
Изменено пользователем Andrey_159
Что бы минимизировать количество  "торчков" (повернувшихся  и  не  выпавших до  конца  деталей/обрезков),
врезка  должна  быть  не  на  короткой  стороне , а  посредине  длинной.
Тогда  стол  и  с  зубьями  прокатит
2 часа назад, Andrey_159 сказал:
"MICRO JOINT"   Вам в помощь!!!
В 13.10.2020 в 20:25, Golden laser сказал:
а на 2 мм и выше? от прокола или сама перемычка сгорает, или кратер появляется
В 13.10.2020 в 18:55, Andrey_159 сказал:
разрешите вопрос не про стол...
максимальная толщина чёрной стали на 3кВт при продувке воздухом? скорость?
на азоте пробовали?
и кстати что же у вас за "давление" что детали попрыгивают!?
29 минут назад, garma сказал:
на 4мм листе ставлю 0.7мм  и все пучком
9 минут назад, Nozzio сказал:
мин 15 атм
5 часов назад, Golden laser сказал:
все пучком
покажи фотку (любопытно)
15 часов назад, garma сказал:
IMG_20201028_074348.thumb.jpg.181671415b8bf87b04c1a1c9da26b1d2.jpg   IMG_20201028_074321.jpg
Изменено пользователем Golden laser
В 27.10.2020 в 13:19, Nozzio сказал:
IPG 2500W 5 мм - грат 0.1-0.3 мм снимается ногтем. 15 атм. 60мм/c как и на 4мм 09г2с +- 10%
В 27.10.2020 в 14:19, Nozzio сказал:
На 2 кВт как-то раз 12мм случилось резать воздухом, скорость около 100-150 мм в минуту.
Удовольствия мало было.
Изменено пользователем Aahz
9 минут назад, Aahz сказал:
юпка наверное миллиметров 5....
В 29.10.2020 в 08:59, Golden laser сказал:
На 12мм побольше должно быть.:classic_biggrin:
