n-a-v
Легкоплавкий сплав 75-85С. Получение.
Понадобился тут легкоплавкий сплав. Про Вуда и Розе помню, глянул уточнить, ан не те температуры.
В нужном диапазоне получается это что-то типа "висмут - свинец - олово - кадмий"
Никогда с чистыми металлами дела не имел.
Достать свинец и олово вроде не сильно сложно.
Висмут и кадмий под вопросом.
Вопрос.
Набодяжить сплав "дома" под вытяжной в ванночке можно? (ну под глицерином, если память не пошла в загул) его надо-то грамм 30-40
Изменено пользователем n-a-v
В сплав Вуда добавить свинца и олова, количество пошерстить по справочникам.
Висмут в известном химическом магазине вроде есть. Глицерин там брал. А вот кадмий - сильный яд, могут быть проблемы.
Использовать "заводской" сплав со всеми необходимыми компонентами, добавив в него недостающее. Переплавить под флюсом и вымешать как следует. Иногда надо ждать пока растворятся компоненты в эвтектике или греть сильно выше температуры плавления (до температуры плавления самого тугоплавкого из компонентов если это возможно, либо этот компонент давать в мелкодисперсном виде и делать выдержку на его растворение).
В свое время намаялись делать насыщенный по серебру ПОС для пайки компонентов с серебрением. Пока не догадались "залудить" каплей припоя серебряный микропорошок и вносить эту каплю - теряли все почти серебро с "шлаком".
8 минут назад, vicwood сказал:
Не шибко он и сильный, если его специально не переводить в биодоступные формы. Но, конечно, при возможности лучше без него.
chimik2, табличка по сплавам есть. посчитать сколько кого смогу :crazy: тут вопрос в возможных граблях
мож вопрос тупой... в сплаве указывается Массовая доля эл-та в сплаве?
17 минут назад, vicwood сказал:
круто. теперь узнать что такое "известный химический магазин"
18 минут назад, vicwood сказал:
с использованием или приобретением?
1 минуту назад, n-a-v сказал:
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=849
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=4554
http://rushim.ru/product_info.php?products_id=827
8 минут назад, n-a-v сказал:
@Velund в предыдущем сообщении ответил. А то вдруг прилетит вдруг чего, скажут "рекламировал" :crazy:
Сплавы Вуда и Розе там тоже есть гранулированные в мелкой фасовке. Если по кадмию проходят - можно плясать от них. Кадмия в продаже нет, есть соли, можно из них извлечь, но чем мешок больше, тем ну его нафик. ;) Если без _крайней_ нужды.
Velund, страна большая, обязательно есть где-нить в чистом виде :crazy:
хотя так-то да, надо пересчитать, мож из деревянного сплава что выйдет ))
17 минут назад, Velund сказал:
В Киеве, на блошином рынке петровка один дядька по субботам продает гранулированый, недорого. Если у Вас есть кому привезти.
59 минут назад, n-a-v сказал:
Есть еще нетоксичные коммерческие припои индий-олово (52% In, 48% Sn температура плавления 118°C) и индий-висмут-олово (51% In, 32,5% Bi, 16,5% Sn температура плавления 62°C), который называется металл Фильда:https://hightech.fm/2020/05/06/terminator-hand .
bambr, юмор оценил :good:
Авас Петяев, да, про них читал, чем мне помогут? :unknw: про цену даже спрашивать не хочу
Индий есть в том же русхиме. Дорого, но не астрономически дорого.
Вуда в чипе-дипе есть готовый.
3 часа назад, n-a-v сказал:
Конечно можно Но вопрос а нужно, когда уже всё набодяжили https://www.google.com/search?q=Сплав+легкоплавкий+зуботехнический&rlz=1C1AOHY_ruRU708RU708&oq=Сплав+легкоплавкий+зуботехнический&aqs=chrome..69i57j69i61l2&sourceid=chrome&ie=UTF-8
мож я что не понимаю или написал криво...
где есть Вуда и Розе известно - любой магаз радиолюбителей
Вуда - ~68гр
Розе - ~96гр
мне нужно в районе 80ти ...
короче.
бодяжим "висмут - свинец - олово - кадмий" или "висмут - индий - олово" пока не получим нужную Т плавления
24 минуты назад, n-a-v сказал:
ороче.
нет.
Лучше наверняка и по возможности эвтектический сплав.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Легкоплавкие_сплавы - тут похоже накосячено со всех сторон, по сплаву Филдса в англоязычной вики совсем другие данные по температуре, и другой состав. Видимо не один сплав Филдса в природе. ;)
21 минуту назад, Velund сказал:
или можно легко двигать пропорции в разные стороны...
42 минуты назад, G66 сказал:
описание просто шикарное у одного из торгованов "висмут, олово, свинец и другие металлы"... кадмий, ага :rofl:
а если 96 плавления, то "другие металлы" это примеси, и нам втюхивают Розе
19 минут назад, n-a-v сказал:
кадмий, ага
Надо посмотреть, его могли в список СДЯВ засунуть, с наших станется...
Velund, ага, и Вуда туда засунули
берём Вуда, досыпаем свинца с оловом. я не понимаю что мне тут насоветовать пытаются?!!!!!!
вопрос темы хоть кто-то читал?!!
4 часа назад, n-a-v сказал:
Вопрос.
и весь вопрос только потому, что приготовлением сплавов не занимался ранее
Да можно... Почему нет то? Если грамм 5-10 то можно и паяльником обойтись, особенно если это веллер с железненым жалом и медью сплав не гадит. ;)
висмут продают в навальном виде как "экологически чистую" дробь.
олово - не проблема?
индий в хим.маге чуточку дороже, конечно.
Дальше весы и грелка.
Цитата
висмут 58 %, индий 17 %, олово 25 % Эвтектический сплав.
1 час назад, n-a-v сказал:
Не так все просто. Если сплав готовится в качестве припоя, лучше добиваться эвтектического состава, если подходящая эвтектика известна для нужного диапазона температур. А если бодяжить наугад из подручного мусора, можно получить многокомпонентную многофазную систему, которая будет вести себя как полное дерьмо - с никакой механической прочностью уже при легком нагревании, задолго до видимых следов начала плавления.
1 час назад, break сказал:
у меня есть. чистое в смысле, не припой
само размешается или помогать?
от окисления защищать?
посуда специальная или просто ванну паяльную?
