kremlin
Как вытащить центр из задней бабки?
Столкнулся с проблемкой. Станок Умелец. В пиноль задней бабки вставлен хвостовик. Вытащить никак не могу. Вручиваю пиноль в тело бабки. По идее, винт должен выпихнуть хвостовик. Но результата нет.
Поделитесь пожалуйста мыслями
винт может быть коротким. Либо хвостовик обрезан (как было у меня)
У себя использовал рожковый ключ в качестве клина между центром и пинолью. Так легко вылез. Пробовал стучать через отверстие под винт - не помогло
Можно между винтом и хвостовиком центра положить стальной цилиндр ф8*20 мм и уже потом выдавить центр винтом пиноли
Изменено пользователем spaun
Еще можно попробовать плоскогубцы-длиногубцы. У них длинные, сужающиеся губки. Удобно расклинивать подобные посадки.
Выдвинуть пиноль, зажать в патрон и далее винтом пиноли не выходит?
Вытащить пиноль, в отверстие сзади вставить болт меньшего диаметра и резким и точным ударом выбить. Работы на 3 секунды.
31 минуту назад, Grey78 сказал:
Не пробовал, сами так делали?
Самому не приходилось - все и так выходит. Но почему это хуже чем тянуть чем то и винтом толкать? Тем более самое простое.
Изменено пользователем Grey78
Нагрузка повышенная на резьбовую втулку - резьба сорвется или втулка провернется
Делал.Зажал в патрон,потянул винтом без фанатизма и стукнул наискось через оправку
в краешек пиноли,все вышло.
Можно подцепить ломом
53 минуты назад, kremlin сказал:
А когда крутим и выталкиваем за хвостовик что по другому нагрузка?
Но уже ответили как делать:
20 минут назад, Panchuga сказал:
Для чего это резьбовое отверстие в корпусе задней бабки?
Болт от проворота пиноли-нет?
от проворота пиноли это шпилька сзади бабки
Я через это отверстие пытался смазывать пиноль, но не уверен что это правильно. Проще ее вынуть и так полить маслом либо целиком макнуть в масло  стороной с гайкой и обратно поставить))
Глянул паспорт. По эскизу спереди для стопора от проворота, а сзади непонятная заглушка:unknw:
spaun, Сзади вставлен штифт, но он пиноль не держит от проворачивания.
Я поэтому и подумал, что спереди ввинчивается стопорный винт. На всех фотках, что встречал в этом отверстии ничего нет
kremlin, у меня штифт сзади держит пиноль. Иногда выскакивает:classic_dry:
Раньше я много сверлил задней бабкой. Даже сделал корявый макет быстрой подачи пиноли, который ставился вместо винта))
Реализация револьверной головки с этого фото оказалась провальной, может когда-нибудь сделаю получше
