aalex_b
Delta ASDA -A2 AL.001
Добрый день.
В станке CTX310 c siemens840sl в качестве привода револьвера стоит частотничек Delta ASDA-A2. Суть проблемы: во время работы появляется ошибка по сверхтоку AL.001
Станок разгоняю, могу вращать револьвер, но через пару минут выскакивает ошибка. Когда даже задания нет и револьверка в режиме покоя находится, т.е. зажата. Даже было и быстрее, не успел нажать кнопку обнуления револьвера - уже ошибка: прибор не отвечает и на приводе ошибка.
Изменено пользователем aalex_b
Ну это как бы далеко не частотник, а сервопривод. Возможно что то заклинивает или затирает от недостатка смазки и обслуживания.
Серво - совершенно верно.
Он работает не постоянно. Только при повороте револьверной головы. Сек 2-3.
Ошибка появляется в простое или как только я подаю силу, при включении гидравлики.
Т.е. три варианта:
Я включаю гидравлику и сразу бьет ошибку; я пару раз прокрутил револьверку и потом при простое сервы и двигателя выскакивает ошибка, или сразу при подаче задания на серву.
Что-то сдохло в управлении IGBT. Или сам IGBT так умирает. На станок перекинул с соседнего станка привод, он, станок, не настроен. Переписал параметры- пока работает. НА этот же ненастроенный станок подкинул дохлую серву - та же картинка.
Завтра разберу и попробую хотя бы пропаять
Да, похоже по вашему рассказу, силовая часть сдохла, пропайка не поможет, надо смотреть что конкретно сдохло, какой ключ.
Я его вскрывал уже. Там один силовой модуль.
Прозвонить модуль.
Не исключено, что сбилось программное задание или механическая привязка. Если сервак повернул голову, а затем она вставая на фиксатор, повернулась еще на немного, то сервак пытается вернуть выставленное положение, поднимает ток и так до возникновения ошибки. Диагностируется выводом ошибки рассогласования на дисплей. А лучше подключить комп и достучаться до него через Дельтовскую программу, она бесплатная лежит у них на сайте. Нужен еще шнурок ( по-моему, делается из кабеля 1394B  и  DB-9) и конвертер USB > RS232
Рассогласование я смотрел. Все норм. Серва сейчас в ремонте. Купили новую.
