sergoki
Вот часики - теперь ходят
Опишите, как Вы это делаете? Как наращиваете зубья?
Можно вставить секцию,вырезав из не нужного барабана,а можно и как на фото.Сверлят отверстия,нарезают резьбу,вварачивают винты затем их обрезают и запиливают по форме старых зубъев.Вставить 7 зубъев,как на фото,не каждый часовщик возмется делать.Легче подобрать другой барабан.
Врезаю и впаиваю из бронзы пластинки, затем обтачиваю.
Вот ещё механизм восстановил 1700-:-1730 гг. Думю ещё лет 200 потикают.
Вставлю в корпус, выставлю фото, может даже сегодня успею.
Вот, всё закончил, что мог сделать сделал. Маятник не золотил - не умею в домашних условиях.
Маятник
Изменено пользователем sergoki
Этого ещё не проходил, хоть и возраст за пределом желаемого. Может тут вмешиваться сильно в историю не надо. В 40ых годах при Сталине сусальное и амальгаму стравливали в пользу госдепа, и чтоб на глаза завидущие ... Вот позор этот сверкает медью по сей день.
Друзья приволокли наладить ОЧЗ-ешные куранты, а лестницу, кувалду, разводной ключ и лом - сил не хватило...!
Интересно, марсельезу или как Спасские бумкают!??
Попробую по этой работе процесс поэтапно фотографировать и выкладывать в пост, если Вам, уважаемые коллеги это интересно.
К моему полному разочарованию - кулибничать в этих курантах не пришлось. Всё в полной исправности - только грязь и пыль смыл, предварительно разобрав. Сам механизм на 6-сти рубинах - при сборке устанавливаются в последнюю очередь - иначе побьются осями. У анкерной вилки палеты имеют заметную выработку в местах первичного удара анкерного колеса - значит сталь значительно хуже чем у двухсот летних французов и немцев - там за 150 лет таких ям не вырабатывается. Баню устроил обычную двумя препаратами. 1-я contact cleaner, 2-я металл клинер (баги)
Результат даже не успел сфотографировать - эти мои друганы даже циферблат не дали подцепить - молотки боя не будет видно - в корпусе гонги, надо выставлять, а корпус где-то... . Бой тоже прост, хоть и четверть блямают. Три гири -1-я ход, 2-я бой количества часов и половина первая группа четыре молотка метраномом, затем вторая группа четыре молотка (в ногу) количество часов , и 3-я четверть тоже вторая группа и тжн в ногу.
В общем банальщина :db:
Смазал конечно, корпус протёр замшей промаслянной и сильно отжатой, швензы с камнями получили костяное, а без оных приборное.
Вот напольники английские 1770 годов. Теперь тоже пошли.
Вначале, разобрал и конечно отмыл механизм.
Стрелка только календаря имелась - минутную, часовую и секундную выпиливал надфилями из полотна Российской ножовки по дереву - больше не возьмусь . Лунный календарь не работал - клинило диск и не работал храповик, правил выработку на зубьях. В общем ржавый диск для циркулярки затачивал. На жильных барабанах не было фиксирующих винтов для шайб, сами шайбы вычеканивал - больно гнутые были. Зубья анкерного колеса гнутые и самое противное разной - длинны - правил, вытягивал плоскогубчиками, и подтачивал на токарном (рискованное дело). Ну и так, по мелочи, поправил погнутости. Отполировал цапфы спиленным бархатным надфилем, деревянной пластинкой с коричневой полировальной пастой и свинцовой болванкой.
Процессы обработки не фотографировал, но финишные шаги - вот.
Что-то не грузятся... .
Залью в следующем сообщении.
Вот, еле залил фотографии с беспредельным обжатием.
В общем всё равно ясно, что всё там, в мехе "бляястит" как у кота...
По каким признакам Вы опредилили год?Покажите клеймо.
Спасибо за вопрос.
Видите-ли, клейма ставили не всегда даже в 1850 годы. Началось клеймление в 30х годах, в начале "индустриализации" - 1827г. Сейчас готовлю отчёт для Вас по каминникам, с этим клеймом - медалью. Клеймо нужно было заслужить, купить патент...
Авторское право в те времена исправно работало, хотя пираты то-же наверно были - без клейм обходились и подписи - имя не присваивали, но качество на высочайшем уровне - так зарабатывался имидж, а далее узаканивался "бизнес покупкой патента, и получали награды на выставках - медали как на самоварах - чем больше - тем свеженй изделие....
Ранее "царапали" штихелями имя мастера, узоры - авторская подпись. В начале этого поста есть ссылки на фото моих подопечных - это "единичные" не фабричные.
Возраст определяется характерными для того времени деталям механизма - вот одна из них http://www.chipmaker.ru/index.php?act=atta...st&id=79349
С уважением
Обещанный отчёт по каминным 1827г Клейма на одной платине два - как пломба свинцовая - с двух сторон точно напротив друг друга.
Дата на клейме не отображает год выпуска, в этом году просто получена данная медаль на какой-то выставке.
Изменено пользователем clockclub
Значит сам механизм изготовлен позже? С какого тогда года начали ставить клейма на подобных калибрах, где можно пчитать?
С уважением sergoki
Будильник Линцкерх 1987г. Утрату на циферблате не осилил.
Симпатичные часики .
Что с ними было ? :sad:
И год наверно 1887 ?
Изменено пользователем Вадим
Да так по мелочи - штифты из скрепок люфты, ржавые, мятые, циферблат со сколом... в общем из окопа после танка. "1987"г. забыл кавычки поставить - на задней крышке эта дата рукой варвара нацарапана - может остановились или ремонт им был дан в этом году. Изготовлены ни были в начале прошлого века.
Скорее всего номер часовщика , у которого часы были в ремонте .
У меня много часов , где номера даже в столбик нацарапаны :)
Когда то обещал показать как зубные протезы изготавливаю без депульпации нервов.
:)отличная работа!
Изменено пользователем nnebusov2
sergoki Идеальное востановление. :)
А как и каким образом наращивали материал?
