alecko
Изготовление детали колпачек
Всем добрый день!
Прошу помочь с технологией изготовления данной детали методом холодной штамповки. Материал нержавейка s=1.5 мм. программа выпуска от 10 000 шт/мес.
P.S.: ротационную вытяжку не предлагать
         На вскидку, без размышлений, расчетов и прочего. Три операции, три штампа.
         1. Вырубка заготовки;
         2. Вытяжка;
         3. Пробивка с отбортовкой.
         Но есть нюансы. По внешнему виду деталь похожа на горловину чего-то. А это что-то, например, сосуд, находится ли под давлением? Надо понимать, что коническая часть будет растянута, следовательно, утонена. В общем-то это неизбежно, но если не желательно, то можно ввести 1-2 дополнительных операции, чтобы минимизировать.
         Потом непонятно что имеется из оборудования. Тоже важно для технологии.
Если я правильно Вас понял:
1. Вырубка круглой заготовки без отверстия;
2. Вытяжка конуса и наружного борта;
3. Пробивка с одновременной отбортовкой центрального отверстия, по схеме134903662_1.thumb.JPG.fb4c2460ef916957edd64076072c0f36.JPG?
13 часов назад, 0503 omd сказал:
Это не критично, давление относительно низкое, конструкция сварная, главное чтобы герметично было.
Пресса КД от 40 тс до 160 тс
Я бы делал так:
1. Вырубка заготовки.
2. Пробивка внутреннего отверстия для освобождения (величина диаметра выгрузки отрабатывается экспериментально)
3. Формовка с пробитием внутреннего отверстия (чистовое под отбортовку)
4. Отбортовка внутреннего отверстия
5. Наружная отбортовка с обрезкой по высоте
Изменено пользователем Sergei68
          При вытяжке часть деформации в конусе будет происходить за счет формовки, то есть растяжения металла, а часть за счет чистой вытяжки, то есть сжатия в тангенциальном направлении. Какие пропорции между этими двумя видами деформации сказать трудно. Например, усилили прижим, и доля формовки увеличится, хотя сама необходимость прижима не очевидна, так как высота внешнего борта мала. Отсюда выводы:
         - размеры заготовки надо проверять опытным путем;
         -при вытяжке необходимо пропечатать конусную часть в упор в конце хода;
         -нельзя пробивать отверстие под отбортовку до вытяжки, так как его непредсказуемо может растянуть с изменением высоты отбортовки.
         Схему штампа для пробивки-отбортовки я бы изменил, так как возможен рваный край при такой пробивке и усилия буфера не хватит, чтобы удержать материал от сдвига. Ведь диаметр пробивки достаточно большой. Обычно я совмещаю следующим образом. Сверху пробивной пуансон и отбортовочная матрица, кольцевой выталкиватель с приводом от коромысла пресса. Снизу пробивная матрица, она же отбортовочный пуансон, съемник с приводом от буфера на шпильке. Деталь укладывается на нижний съемник, пуансон пробивает отверстие, деталь опускается на съемнике под воздействием верхней матрицы и напяливается на отбортовочный пуансон, который выворачивает борт наверх.
2 часа назад, 0503 omd сказал:
обычно так и поступаем с деталями под вытяжку
если устроит результат не на глухую, то лучше обойтись без этого, пусть будет подобие конуса, главное высота и диаметры
тоже так подумал, но по предложенной Вами схеме всё получится. ранее так не делал
спасибо за развернутый ответ.
Изменено пользователем alecko
4 часа назад, Sergei68 сказал:
Я бы делал так:
5 операций что то многовато
3 часа назад, alecko сказал:
Ну можете объединить 4 и 5 операцию...
23 часа назад, 0503 omd сказал:
         2. Вытяжка;
Да вытяжки тут нет от слова "вообще"! Формовка с отбортовкой
Абсолютно не думал, даже не читал, что пишут. Не интересно, как всегда.
Обычно, немного более крупные похожие детали делают так:
Вырубка. Штуки 2-3 за раз.
Вытяжка с фланцем.
Пробивка с обрезкой. Пробивной пуансон съёмный, есть пробивка - горловина, нет пуансона - попа.
Ну там ысчё калибровки, но енто не не интересно.
Мона монтировать в тандем, но, опять, не всем (да ладно, мало кому) это доступно. В основном, проще 5 тел набрать, чтобы с пресса на пресс перекладывали.
         Сергей, чтобы не спорить долго и нудно объясню, как я понимаю термины.
         Отбортовка – получение внутреннего борта из предварительно пробитого отверстия. Размеры отверстия рассчитываются, как для гибки. Если с утонением, то с учетом утонения.
         Формовка – получение объема за счет растяжения исходного материала, попавшего под формовочный пуансон. Все что за его пределами остается плоским и наружный размер заготовки не меняется за счет острой кромки матрицы, сильного прижима или небольшого размера формовки по сравнению с заготовкой.
         Вытяжка – получение объема за счет втягивания материала в матрицу. Расчет заготовки как для гибки не проходит. Считать заготовку надо именно, как для вытяжки, несмотря на высоту борта. Хотя в некоторой литературе невысокую вытяжку называют наружной отбортовкой, но это спорно. По моему, такой термин применим к облицовочным деталям, в которых имеются длинные прямые участки и небольшие радиусы в углах.
         Что мы имеем в колпачке? Отбортовка центрального отверстия, вытяжка-формовка конуса, вытяжка наружного контура.
1. Вырубка круга с  материалом под фланец
2. вытяжка, вырубка центрального, отбортовка, обрубка фланца
рисковать -формовка при малой толщине и большом диаметре, еще и конусе
Изменено пользователем Cirey
Если бы было 15-20 тыс в мес, то так:
для норм фирм это прогрессив, с поставкой-отгрузкой каждую неделю, те по 5 тыс в неделю. Ну ладно, можно поставлять по 5, но раз в 2 недели. Штамп - прогрессив, пооперационную не использовать, тк вероятность отклонений. Стоимость штампа около 4 млн. Пресс от 200 тс с норм подачей. Не С-фрейм.
